Ну и обычно раньше под релизы явно писали следующее
Релиз Linux Mint 18.1 "Serena" KDE и XFCE
Так что ждем анонса
Так что ждем анонса
https://blog.linuxmint.com/?p=3590
Когда на официальном сайте будет новость о выходе 19 версии, а на странице загрузки сайта 19 сменит имя с бета на просто 19, тогда и вышел считай
Да это все понятно. Дело в другом. Вот к примеру ситуация. Человек качнул бетку, что-то там обновил и говорит, что у него стабильная версия..Ты ему объясняешь, что, мол, это пока невозможно..Вот тут и вопрос, как доказать, что это бетка, а не стэйбл. Я почему и спрашивал, если в cat /etc/*release (ну или еще где-нить) отображается, что это бетка..Как оказалось, хрен где это видно...Т.е. точно узнать можно только исходя из названия исошки, с которой грузился...
Да в принципе вполне возможно, с момента сборки стейбл-образа. Имеющиеся в нем пакеты уже доступны и в репозиториях тех, кто использует бету.
Нет никакой четкой границы между beta и stable. Есть постоянный процесс обновления. С какого-то момента после определенных обновлений релиз начинает считаться стабильным. Примерно в то же время формируются исошники с включенными обновлениями и выкладываются как стабильные..
Инструкции по обновлению с релиза на релиз обычно публикуются разработчиками через неделю-другую после выхода нового релиза.
Насколько критично может быть при использовании при этом сторонних репозиториев (ppa) для некоторых программ (не системных)?
Особенно эта частьThere will be an upgrade path between Linux Mint 18.3 and Linux Mint 19. We’re expecting it to look and work a lot like the one we provided between Linux Mint 17.3 and Linux Mint 18. Announcements will be made when this becomes available. If you are running Linux Mint 17.x or 18.x and you are waiting to upgrade to Linux Mint 19, you can get ready before it is available:
- Although this isn’t necessary, back up your data to keep it safe.
- Set up a system snapshot with Timeshift, so you can go back in time and cancel the upgrade if anything goes wrong.
- Upgrade to Linux Mint 18.3 (from any 17.x to 17.3, then from 17.3 to 18, then from any 18.x to 18.3). We recommend creating a Timeshift snapshot before each upgrade.
- Once in Linux Mint 18.3, if you are still using MDM, switch to LightDM (“apt install lightdm lightdm-settings slick-greeter”, “apt remove mdm”, “dpkg-reconfigure lightdm”). Again, please rely on Timeshift as a way to go back in time before doing this.
Я вот сегодня тупо поставил 19 на 17.3 . Почти все настройки сохранились - правда оформление тем и значки немного поменялись - но это мне как то по барабану.
Судя по выхлопу терминала, я использую LightDM (DE Cinnamon).
есть опция обновления или просто "хомяк" подсунули?
Версии ядра, xorg, apparmor и еще кой-чего. Это btrfs (оптимизация raid-подобных конфигов и возможность монтировать degraded raid 1 более одного раза в режиме rw), виртуализация (особенно проброс видеокарт nvidia в kvm). Из того, что сразу в голову пришло. Ну, допустим ядро еще на 18.3 запихнуть можно, хотя может видео отвалится. Но остальное - это уже проблемно..
Согласен но, 18.3 и 19Tara, работауют четко без базара.Chocobo писал(а): ↑28 июн 2018, 21:08Но я не очень удивлюсь если оно хотя бы частично поломает тебе систему, таким образом)sudo sed -i 's/sylvia/tara/' /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list # для родных минтореп
sudo sed -i 's/xenial/bionic/' /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list # для родных убунтореп
Мажорный релиз все же довольно значительный, лучше не торопиться.
