SAMBA - проблемы и решения
Интернет
Решено: 200
Благодарил (а): 645 раз
Сообщение Chocobo » 29 дек 2017, 16:18
29 дек 2017, 15:53
В прочем, то же самое касается систем у которых сеть подымается через Network Manager.
То есть всех минтов, как минимум :smile:
А в fstab - noauto вроде же ключ от тех печалей)
colonel
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение colonel » 30 дек 2017, 03:46
Unborn писал(а):
29 дек 2017, 11:25
....В Виндах смотри кому, что и как.....
не знаю как и чем может отличаться настройка виндошаров на вин7 для доступа с крыски на 18.3, от настройки виндошаров на вин7 для доступа с рунты 14.04 на крыске
но ...
" В Windows 7 кроме правильных сетевых настроек нужно через твикер разрешить доступ по локалке - Включить общие ресурсы в локальной сети (ADMIN$, C$ и т.д.) и Разрешить анонимным пользователям просматривать учетные записи и расшаренные ресурсы в локальной сети.
Сделать можно это через reg файл.Копируем всё в текстовой файл и называем например Win7.reg,затем запускаем его двойным кликом и соглашаемся с вопросом.Что не нужно можно просто удалить из текстового файла.
Win7.reg
Спойлер скрыт: ....."
(с) http://forum.runtu.org/index.php?topic=6426.0
вдруг сгодится-пригодится....
Nickolas
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Nickolas » 30 дек 2017, 09:53
colonel писал(а):
30 дек 2017, 03:46
Включаю сразу после установки винды.
Unborn писал(а):
29 дек 2017, 11:25
зачем понадобилось устанавливать установленное по дефолту в линуксминт18.3 ?
Ну думал что на крысе не полностью сетевая поддержка реализованна.
Ладно, други, помогите разобрать тогда конфиг самбы по полочкам.
Может что лишнее есть или что добавить туда, а может что не правильно у меня там.
В секции [global] по-моему много лишнего нагромождено...
[global]
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
pam password change = yes
encrypt passwords = yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
dns proxy = no
usershare allow guests = yes
syslog = 0
default = Share
obey pam restrictions = yes
winbind trusted domains only = yes
log file = /var/log/samba/log.%m
server role = standalone server
map to guest = bad user
workgroup = WORK
winbind use default domain = yes
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
null passwords = yes
os level = 20
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
security = ads
passdb backend = tdbsam
max log size = 1000
guest account = nobody
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = yes
read only = yes
create mask = 0700
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
[Share]
path = /home/administrator/Share/
public = yes
oplocks = no
directory mode = 777
create mode = 777
available = yes
writeable = yes
locking = no
comment = No comment
fake oplocks = yes
printable = no
guest ok = yes
force user = nobody
force group = nobody
colonel
Решено: 18
Сообщение colonel » 30 дек 2017, 17:50
Nickolas писал(а):
30 дек 2017, 09:53
colonel писал(а): ↑
Вчера, 10:46
я такового не говорил а всего лишь процитировал сообщение с форума рунты. процитировал не полное сообщение а всего лишь часть и похоже что вы по ссылке не ходили, и сообщение то не не смотрели ....
abulaev2008
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение abulaev2008 » 31 дек 2017, 14:14
Как запустить Samba? и где искать. Так же как в Вин - Сеть?
abulaev2008
Сообщение abulaev2008 » 31 дек 2017, 14:26
Что-то почитал и не понял, так все-таки как настроить сеть Win+Mint, Что нужно запустить в линукс?, куда искать в меню?
StarMAUGLI
Решено: 16
Благодарил (а): 641 раз
Сообщение StarMAUGLI » 18 янв 2018, 11:51
abulaev2008
Сообщение abulaev2008 » 20 янв 2018, 10:18
Nickolas, При подключении к Виндовс из линукс (к шаре) я указывал логин и пароль администратора Виндовс той машины к которой подключаешься и галочка "запомнить навсегда". Впоследущем через СЕТЬ заходишь, можно ярлык на сетевой ресурс закинуть на рабочий стол. Во всяком случае у меня так получилось. Только я расшаривал весь диск. Но это не принципиально.
Maximus1984
Сообщение Maximus1984 » 01 фев 2018, 09:22
Уважаемые гуру, подскажите:
1. Имеем роутер xiaomi mi mini с прошивкой padavan
2. На роутере настроена шара с авторизацией
3. Роутер образует сеть с несколькими ПК под ОС Windows и LinuxMint
3. На шару роутера из-под "форточки" захожу без проблем
4. Из под линукса шару тоже вижу, но авторизацию не прохожу
5. На линухе SMB работает, на шары "форточки" попадаю без проблем
Без авторизации все - ок, но не подходит
Вопрос - ЧЯДНТ?
Скрин для наглядности:
Решено: 62
Благодарил (а): 321 раз
Сообщение rogoznik » 01 фев 2018, 09:27
Maximus1984 писал(а):
01 фев 2018, 09:22
ЧЯДНТ?
Настройки шары на роутере
Maximus1984
Сообщение Maximus1984 » 01 фев 2018, 10:00
01 фев 2018, 09:27
Там функционал не велик:
1.доступ с авторизайией (login&password)
2. Доступ всем
Что именно необходимо настроить для доступа с Linux Mint?
Решено: 62
Сообщение rogoznik » 01 фев 2018, 10:02
Maximus1984, возможно что-то не так указываешь когда логинешься
zlobandr
Сообщение zlobandr » 06 апр 2018, 20:24
Аналогичная байда.
на роуторе ASUS поднята SAMBA, который видят компы с Windows хр, 7, 8 и 10 версиями, планшетник и телефон с android 4 5 6 ..... Но крыса выпендривается и не подключается к нему, хотя через сетевое окружение видит все расшареные папки на роуторе. :magic:
zlobandr
Сообщение zlobandr » 08 апр 2018, 06:44
zlobandr писал(а):
06 апр 2018, 20:24
друзья, проблема в прошивке роуторев, которые применяют старую версию SAMBA.
цитата оригинал: "The problem is that Asus router firmware is still using Samba v3.0.33, released Nov 2008. The current version of Samba is 4.7.5, released Feb 2018.
смотрите статья
Решение вопроса - это поднятие FTP на роутерах.
Что я и сделал, а попутно буду искать производителя роутора, который поддерживает подключение дисков до 12 Тб и версию SAMBA 4.х
Pavel13Rus
Сообщение Pavel13Rus » 21 апр 2018, 16:53
Подключение Asus Router Samba- Linux,это глобальная проблема! Встретился с такой же проблемой! Пока не решил!!! Ребята если решение найдется,дайте знать! Заранее благодарен!!!!
broken
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение broken » 18 июн 2018, 09:18
Купить нормальный роутер :hoho:
Решено: 34
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение slant » 18 июн 2018, 11:09
Попробуйте в конфиг /etc/samba/smb.conf, в секцию [global] добавить вот это:
ntlm auth = yes
server min protocol = NT1
Это на клиенте. И монтировать через команду mount.cifs
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 290 раз
Сообщение Bill Williamson » 20 июл 2018, 06:40
Допустим есть в офисе ПК на Linux и Windows 7. К примеру, файловая база 1С находится в расшаренной папке Windows 7, а на Linux подключается к этой базе по локальной сети. Чтобы пользователь Linux каждый раз ручками не монтировал шару, автомонтирование прописано через fstab/cifs. Но в ситуации, когда пользователь на Windows 7 перезагрузил ПК, сеть отвалилась или включил его позже пользователя Linux, то предполагается, что последний остаётся без доступа к сети. Как изящно решить эту проблему?
Решено: 62
Сообщение rogoznik » 20 июл 2018, 07:35
Bill Williamson писал(а):
20 июл 2018, 06:40
Сделать скрипт на запуск 1С, который сначала проверяет доступность ресурса, если не доступен монтирует, а потом запускает 1С.
Вернуться в «Работа с сетью»
