Терминальный сервер на базе Linux Mint
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение slant » 24 июл 2017, 16:35
И все-таки, мне кажется, что проблема тут на стороне винды. Какая система стоит там, куда подключаетесь?
Есть возможность проверить подключение с запуском программы виндовым RDP клиентом (который "Подключение к удаленному рабочему столу")?
sana-555
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение sana-555 » 24 июл 2017, 16:48
windows 2012 r2
slant писал(а): Есть возможность проверить подключение с запуском программы виндовым RDP клиентом (который "Подключение к удаленному рабочему столу")?
Проверил, из винды 7, такая же ошибка. Главное эта ошибка возникает только при запуске программы, рабочий стол же, без запуска программы, запускается без ошибок.
sana-555
Сообщение sana-555 » 24 июл 2017, 17:43
Да, вы правы, дело было в винде. Я просто не опубликовал удаленные приложения RemoteApp, был опубликован только аксесс... Теперь все крутяк..)
Я правильно понял, что окно с открытым приложением нельзя менять (либо заданное, либо full)?
Сообщение slant » 24 июл 2017, 18:22
Не до конца понял вопрос. Если окно xfreerdp - то да, там свободное изменение размеров после старта сеанса не получится. Только через параметры ширины/высоты при запуске. Можно только сворачивать на панель задач.
sana-555
Сообщение sana-555 » 24 июл 2017, 18:32
Все верно поняли..)
sana-555
Сообщение sana-555 » 24 июл 2017, 19:09
У вас был опыт установки тс на виндовс 7? А то я развернул тс на 7, но при подключении приложение не запускается. При этом никаких ошибок нет, рабочий стол грузится, а приложение не запускается, хотя код один в один.
Сообщение slant » 24 июл 2017, 20:25
У семерки вшито ограничение на одного одновременно залогиненного пользователя. И еще по мелочи. Это дело можно обойти, но патчить dll-ки надо... Ищите в гугле. Ну и проверьте сначала саму возможность запуска единичного приложения по той же методике что и раньше - cmd и notepad.
sana-555
Сообщение sana-555 » 24 июл 2017, 20:30
Я уже пропатчил, давно знаю о такой возможности..). А вот запуск приложения, как я писал выше, не получается.
sana-555
Сообщение sana-555 » 28 июл 2017, 22:46
di_mok писал(а): Смотрю, есть LeDe https://lede-project.org/toh/hwdata/zyx ... ic_omni_ii Это примерно тот же орган, только в профиль
С большим "натугом"...), удалось прошить на свой роутер. Не могу найти опции: "filename" и "next-server" в dhcp, какой то пакет нужно до установить?
Благодарил (а): 1602 раза
Сообщение di_mok » 28 июл 2017, 23:07
sana-555, ведь в том сообщении, с которого этот сыр-бор начался написано:
di_mok писал(а): Чтобы отправить клиента на tftp который не на роутере добавляю в dnsmasq.conf роутера dhcp-boot=pxelinux.0,tftp-server-name, ip-addres
Т.е., открываешь /etc/init.d/dnsmasq (по умолчанию установлен только редактор vi)
vi /etc/init.d/dnsmasq
и добавляешь туда строку
https://wiki.openwrt.org/ru/doc/uci/dhcp
https://habrahabr.ru/company/serverclub/blog/250549/
http://skeletor.org.ua/?p=623
sana-555
Сообщение sana-555 » 28 июл 2017, 23:54
Добавить в самый низ?
Сообщение di_mok » 29 июл 2017, 07:09
Да. Ой, очепятался. Не boot=pxelinux.0,tftp-server-name, ip-addres, а dhcp-boot=pxelinux.0,tftp-server-name, ip-addres
sana-555
Сообщение sana-555 » 31 июл 2017, 11:38
Прописал
dhcp-boot=/ltsp/i386/pxelinux.0, sana-VirtualBox, 192.168.1.39
Выключил dhcp на линукс для чистоты эксперимента, но все равно пишет что PXE-E53: No boot filename received
PXE-M0F: Exiting PXE ROM
п.с. роутер перезагружал, после изменения.
Сообщение di_mok » 31 июл 2017, 13:53
sana-555, могу ошибаться, но попробуй положить pxelinux.0 в корень tftp сервера, а строку изменить на dhcp-boot=pxelinux.0, sana-VirtualBox, 192.168.1.39
sana-555
Сообщение sana-555 » 31 июл 2017, 15:38
Из этой: /opt/ltsp/i386/boot в эту: /var/lib/tftpboot? Если да, то скопировал, результат тот же.
Сообщение di_mok » 31 июл 2017, 16:17
Неее, туда, что в option root-path прописано, а dhcp-boot приведи к виду dhcp-boot=pxelinux.0, sana-VirtualBox, 192.168.1.39
Блин, угрохал я все свои эксперименты...
sana-555
Сообщение sana-555 » 31 июл 2017, 16:41
di_mok писал(а): Неее, туда, что в option root-path прописано
У меня там прописано:
option root-path "/opt/ltsp/i386";
(если я правильно понял, это прописано в файле: dhcpd.conf)
Получается из /opt/ltsp/i386/boot скопировать файл pxelinux.0, и положить в: /opt/ltsp/i386?
di_mok писал(а): а dhcp-boot приведи к виду dhcp-boot=pxelinux.0, sana-VirtualBox, 192.168.1.39
Это я сделал. Короче, дуб дубом я...))
Сообщение di_mok » 31 июл 2017, 16:54
sana-555 писал(а): Короче, дуб дубом я
Не ты один. Я тоже хорошие перлы мочу. В /ltsp/i386/
olegwhite писал(а): if substring( option vendor-class-identifier, 0, 9 ) = "PXEClient" {
filename "/ltsp/i386/pxelinux.0";
sana-555
Сообщение sana-555 » 31 июл 2017, 17:03
di_mok писал(а): В /ltsp/i386/
Дык эту директорию создать нужно что ли, у меня /ltsp/i386/ лежит только в /opt/ltsp/i386/, а просто /ltsp/i386/ - такой директории нет...
sana-555
Сообщение sana-555 » 31 июл 2017, 17:20
Запустил, но только совсем по другому:
Открыл на роутере конфиг:
vi /etc/config/dhcp
И добавил туда в низ секцию:
config 'boot'
        option 'filename'      '/ltsp/i386/pxelinux.0'
        option 'servername'    'sana-VirtualBox'
        option 'serveraddress' '192.168.1.39'
И все завелось... Необъяснимо, но факт...)
Нарыл здесь: https://wiki.openwrt.org/ru/doc/uci/dhcp#tftp_boot
п.с. Эту строчку удалил
и все работает.. Фантастишь...)
Теперь у меня возник резонный вопрос, чем лучше данное решение (dhcp на роутере с указанием где лежит pxelinux.0), от того если это было бы прописано в gedit /etc/ltsp/dhcpd.conf, в работающем dhcp сервере на хост машине?
Вернуться в «Руководства»
