Терминальный сервер на базе Linux Mint
sana-555
Благодарил (а): 398 раз
#21
21 июл 2017, 22:57
192.168.67.1 - этот адрес указан в настройках виртуалбокса. А роутер у меня 192.168.1.1
Задал статический адрес тс 192.168.1.39, так же изменил next-server 192.168.1.39
сейчас:
PXE-E51: No dhcp or proxydhcp offers were received
PXE-M0F: Exiting PXE ROM.
#22
21 июл 2017, 23:12
192.168.67.1 - если этот адрес указан в настройках виртуал бокса - это не адрес ТС, а адрес хост машины. Совершенно разные вещи. У системы внутри виртуалки должен быть свой собственный IP адрес. Не тот, что у хоста.
Кроме того, возможно у тебя сейчас все-таки не режим bridge а NAT, или Host-Only, т.к. в режиме bridge интерфейс вообще адреса не получает от хоста. Его получит уже система внутри виртуалки, от DHCP сервера или назначит сама себе, статически.
Судя по ошибке - клиент не видит DHCP сервера в сети. Вообще. Проверяй - работает ли оный на ТС.
Советую не играться с разными подсетями вида 192.168.х.0/24 а свести все это добро в одну подсеть, скажем ту же 192.168.1.1/24 Т.к. DHCP в момент работы на подсети все равно чихать хотел. А вот настройки оно тебе путает. TFTP кстати, вообще не умеет маршрутизироваться в другие подсети, т.е. TFTP сервер обязательно должен быть в той же подсети которую получил клиент, иначе загрузка будет невозможной.
Пусть будет например так:
Домашний роутер - 192.168.1.1
Хост машина - 192.168.1.5
ТС - 192.168.1.10
Клиенты DHCP - 192.168.1.100-200.
Тогда опция next-server будет 192.168.1.10
#23
21 июл 2017, 23:38
slant, кажется ты его повёл не в том направлении. Даже если клиент получит IP как он узнает адрес tftp сервера. Это нужно указать в настройках роутера. В openWRT я это делал (несколько для других целей - для установки ОС по сети) В стоковых прошивках рабоче-крестьянских маршрутизаторов я такой фитчи не припоминаю
sana-555
#24
21 июл 2017, 23:46
Спасибо, завтра попробую все изменить и отпишусь.
Благодарил (а): 845 раз
#25
21 июл 2017, 23:49
PXE через еще один NAT :scratch: Думаю осуществимо, но костыльно.
по последней ошибке - у меня не было хоста с PXE раздельно с локальным гейтом (и dhcp-сервером вместе). Надо бы почитать его спецификации.
получив dhcp от 192.168.1.1, откуда дальше возьмется PXE-сервер, как клиент узнает что он на с 192.168.1.X?
sana-555
#26
22 июл 2017, 00:12
Не, у меня точно сетевой мост.
#27
22 июл 2017, 00:36
Chocobo писал(а): откуда дальше возьмется PXE-сервер
О чём я речь и веду. Повторюсь, на openWRT это проделывается без проблем, будь это MikroTik - тоже. С Omni, боюсь, это не прокатит. Наверное единственный вариант - потушить DHCP на маршрутизаторе и поднять на ТС. Ну или шить xWRT или LeDe в роутер
#28
22 июл 2017, 00:45
di_mok писал(а): slant, кажется ты его повёл не в том направлении. Даже если клиент получит IP как он узнает адрес tftp сервера. Это нужно указать в настройках роутера. В openWRT я это делал (несколько для других целей - для установки ОС по сети) В стоковых прошивках рабоче-крестьянских маршрутизаторов я такой фитчи не припоминаю
1. В инструкции из первого поста присутствует настройка DHCP сервера в составе ТС.
2. Домашние роутеры не умеют в дополнительные опции сетевой загрузки - следовательно надо DHCP на нем просто отключить и пусть работает DHCP сервер на TC.
3. Адрес tftp сервера задает опция конфига next-server. Указать ее в настройках роутера ее не получится - если только там не кастомная прошивка вроде того же OpenWRT. Потому указваем в настройках полноценного DHCP сервера в составе TC.
4. Когда адреса tftp, dhcp, и шлюза по умолчанию совпадают - next-server можно и не писать, хотя все-же лучше не лениться, т.к. некоторые тупые биосы без этой опции, явно прописанной, ломятся на 0.0.0.0. Лично встречался.
Chocobo писал(а): PXE через еще один NAT :scratch: Думаю осуществимо, но костыльно.
Через NAT tftp работать тем более не будет. Он даже не маршрутизируется через обычный гейт. Этот протокол очень примитивный. Специально упрощен до состояния валенка, чтобы его реализация влазила в самые маленькие по памяти микросхемы биоса.
Откуда клиент узнает адрес tftp? Опция next-server для этого служит. Она передает клиенту куда дальше стучаться.
Я наоборот предложил, чтобы у него все устройства участвующие в этом деле, оказались в одном сегменте. Чтобы не было никаких NAT-ов и гейтов между ними. Это намного проще, даже когда гейт и DHCP сервер - разные устройства.
PXE - это не хост. Это протокол начальной сетевой загрузки в биосе. На хосте же должен быть DHCP сервер и TFTP сервер. Первый выдает адрес и опции, со второго грузится начальный код для выполнения - в нашем случае, загрузчик ядра линукса. Который в свою очередь грузит ядро (чаще всего тоже по tftp, но может и с http например - тут уже от фантазии авторов загрузчика зависит).
Я эту всю кухню на несколько раз поднимал по работе. С виртуалками и ТС. :) Живой опыт.
#29
22 июл 2017, 01:00
slant писал(а): PXE - это не хост.
Разумеется я не про протокол. Лишь про разделение ролей между серверами в отдельном случае. Узел служащий сетевым гейтом и DHCP-сервером, может и не знать что такое PXE (если директива next-server об этом - буду иметь ввиду). У меня пока к сожалению не было нужды админить такого рода сервисы.
Как оно реализуется в этом случае - я пока затрудняюсь ответить, надо попробовать поднять в домашней локалке за роутером :smile:
#30
22 июл 2017, 01:12
slant писал(а): 1. В инструкции из первого поста присутствует настройка DHCP сервера в составе ТС
Тут концепция несколько отличаются. У автора две сетевых платы.
slant писал(а): Домашние роутеры не умеют в дополнительные опции сетевой загрузки
Умеют. Читай мой пост выше.
slant писал(а): следовательно надо DHCP на нем просто отключить и пусть работает DHCP сервер на TC.
Согласен
slant писал(а): На хосте же должен быть DHCP сервер и TFTP
Не обязательно, на маршрутизаторе с openWrt можно пропиннуть клиента дальше dhcp-boot=pxelinux.0,tftp-server-name, ip-addres
#31
22 июл 2017, 01:23
openWRT еще иметь надо на этом самом маршрутизаторе, для начала. А у него обычный стоковый роутер как я понял.
Возвращаясь к dhcpd:
next-server - это вспомогательная опция. Говорит клиенту, где следующий сервер. В случае сетевой загрузки - это tftp (но может служить и для других целей).
Чтобы инициировать сам процесс загрузки, DHCP сервер должен сказать клиенту (передать через опцию) - "грузи такой то файл". В dhcpd за это отвечает опция "filename", а "next-server" только уточняет по какому адресу искать.
Сервера dhcp, tftp, и шлюз сети (если он вообще есть) могут иметь разные адреса. Совершенно обычная ситуация. Это отдельные сервера, и занимаются они разными вещами. Но могут и на одном IP висеть сочетаясь в одном устройстве, что тоже часто бывает.
Кстати, кажется у нас тут недопонимание еще и из-за терминологии. Когда я писал "опция" - имелась в виду не опция в конфиге, а опция dhcp протокола. В нем заложено множество различных "маркеров" для того, чтобы объяснить клиенту в каком он окружении находится. Адреса DNS, WINS, шлюзов, сервера точного времени... Около 100 различных. Это и называется "опции dhcp". Если правильно помню, то сама опция "filename" аж 58-ая по счету. :) Хорошо что в dhcpd оно не надо по числам их помнить. А вот в виндовском сервере, как ни странно - надо. :)
#32
22 июл 2017, 01:25
di_mok писал(а): следовательно надо DHCP на нем просто отключить и пусть работает DHCP сервер на TC.
В ходе последнего обсуждения, вы случаем не забыли с чего оно сейчас поднялось? там писалось так:
sana-555 писал(а): В виртуалбокс установил линукс минт матэ, в котором и развернул тс как в этом мануале
Следовательно, dhcp раздаавать с виртуалки? :crazy:
#33
22 июл 2017, 01:30
Да. Именно с виртуалки с bridge соединением. Для теста - вполне себе пойдет. Когда заведется, и если понравится - тогда он уже будет думать как обеспечить постоянную работу, шить OpenWRT на роутер и всякое такое. А для теста - прекрасно пойдет и так.
#34
22 июл 2017, 01:33
slant, учитывая что
slant писал(а): А у него обычный стоковый роутер как я понял.
Хост-система уже получает DHCP с роутера. А из гостевой поднимаем второй DHCP сервер, чтоб соседний с гипервизором хост получил адрес от dhcp с ВМ?
#35
22 июл 2017, 01:40
1. На время теста DHCP сервер домашенго роутера отключается.
2. Bridge соединение виртуалок - штука интересная. Даже если у хоста вообще нету IP адреса никакого, у гостя может быть как динамический - от DHCP, так и статический адреса. На том же физическом разъеме, куда у хоста мост привязан. Потому что мост соединяет на более низком сетевом уровне чем IP адреса работают. У гостя и хоста даже MAC'и независимые. Так что никаких проблем. Гость запросто даже хосту может адрес выдать, пока его DHCP сервер запущен и он адресами заведует. :)
#36
22 июл 2017, 01:50
slant писал(а): 1. На время теста DHCP сервер домашенго роутера отключается.
Это условие прозвучало впервые, несмотря на то что уже были попытки обсуждать полученные PXE-ошибки :acute:
Ну и давайте признаем, что слишком уж усложняет задачу нахождение терминального сервера в виртуалке, из-за чего мы тут теперь и углубилиись в специфику работы решения, описанного в первом посте.
sana-555
#37
22 июл 2017, 03:19
Dhcp на роутере я отключил еще в 17 посте, и включил ретрансляцию dhcp на ip тс.
Правильно ли я понял, что ip тс будет равняться любому развернутому серверу на данном хосте(будь то dns, dhsp, tftp и т.д.)? Он задается в сетевых подключениях?
Еще не могу понять, почему отличается ip хост машины от ip тс? Вроде бы, не в виртулбоксе, нет отдельного понятия ip хост машины и ip тс (к примеру). И нужно ли ip хост машины обязательно привязывать к сети 192.168.1.х, как в моем случае?
#38
22 июл 2017, 03:51
Во втором моем посте в этой теме, я говорил о конфликте, и говорил о том что DHCP на роутере надо выключить. Не читаем перед ответом? :)
Вируталка тут НИЧЕМ настройки ТС не усложняет. Ее надо в данном случае рассматривать просто как отдельную машину в той же подсети. И все.
Я честно говоря не очень понял эту формулировку, но видимо что-то у вас неправильно понялось. Постараюсь объяснить подробнее и попроще:
1. Виртуальная машина от отдельной реальной машины в данном конкретном случае практически не отличается по поведению. Просто считайте, что у вас отдельный компьютер, который просто подключен в ту же локалку что и хост-машина. (если на хост-машине несколько сетевых карт - bridge надо привязать к той, которая подключена туда, где будет ноутбук - клиент TC).
2. Отличается IP машины TC от хост-машины потому, что это две независимые машины с точки зрения сетевого стека. Не важно, что одна из них - вируталка. В самом виртуалбоксе при настроке сети в режиме bridge гостю (т.е. виртуальной машине) адрес не назначается. Он получает его "на общих основаниях", как обычный отдельный реальный компьютер. Причем хосту абсолютно все равно, что это будет за адрес.
3. ТС в своем составе имеет программы-сервера, нужные для обслуживания сетевой загрузки клиента: DHCP, TFTP, NFS и т.д. Все это на одной машине, если делать по описанию из первого поста. Но т.к. интернет у вас раздает роутер (я правильно понял?) то в конфигах надо делать поправки на это. В частности - в примере конфига /etc/ltsp/dhcpd.conf опция "option routers 192.168.0.1;" должна указывать на IP роутера раздающего интернет. А "next-server 192.168.0.1;" - на IP самого TC. У вас они будут разными.
4. Все компьютеры-субъекты этого эксперимента должны находится внутри одной подсети, причем "внутренней" (вида 192.168.х.0/24, х - одинаковый везде) а не выставленной в интернет. И не дай бог во внешнюю сеть окажется выставлен DHCP сервер - провайдер за такое по головке не погладит.
5. Нужно ли привязывать к одной подсети всех - это самый простой вариант. Лучше запустить сначала так, а потом экспериментировать с разными подсетями, ибо будет куда сложнее. Дело в том, что DHCP оперирует не только с IP а еще и MAC адресами, а они на подсети так просто не делятся.
#39
22 июл 2017, 10:14
Chocobo писал(а): Это условие прозвучало впервые
Нифига. Дважды. И от slant и от меня
Кстати, вспомнил статейку по которой я баловался https://habrahabr.ru/post/277783/
sana-555
#40
22 июл 2017, 14:34
slant писал(а): 2. Отличается IP машины TC от хост-машины потому, что это две независимые машины с точки зрения сетевого стека.
Когда я говорил о:
я имел ввиду:
Может быть мы о разных вещах? Что вы подразумеваете под хост машиной, реальный комп на котором у меня установленна windows 2012, и на которой, соответственно установлен виртуалбокс? У меня IP сервера windows 2012: 192.168.1.10, на котором установлен виртуалбокс.
:thumbs: Вообщем, я после такого внятного и доходчивого объяснения, и не сомневался что получится зайти... :smile: Но не до конца... :sad: Вообщем клиент загрузил окно входа LUBUNTU, далее я ввел учетные данные нового пользователя, появился экран приветствия, на черном фоне экрана, причем окно экрана приветсвия без кнопок свернуть, развернуть, закрыть...
di_mok писал(а): Кстати, вспомнил статейку по которой я баловался https://habrahabr.ru/post/277783/
Кстати, изначально я делал, оказывается...), по вашей статье, потом уже комбинировал с этой...)
п.с. Еще один вопрос, как мне полностью удалить ltsp сервер, все что я делал по этим мануалам, чтобы установить все заново?
Вернуться в «Руководства»
