Linux тихий, Windows шумный.
Собственно весь вопрос в можно выразить заголовком темы. Недавно перешел на Linux и заметил, что кулер перестал чрезмерно стараться остудить процессор моего ноута. На Windows все было иначе. Включая банально одну вкладку хрома ноут начинал так шуметь, как 2-3 ПК. Только за это можно сказать спасибо линуксу. На линуске могу занять всю ОЗУ и при этом кулер будет тихонько равномерно себе работать.
Все же мне интересно почему так происходит?
И еще, линукс почему-то решил, что у меня 5 ГБ ОЗУ, вместо имеющихся 6-ти. Почему такая ситуация сложилась?
- Решено: 216
skyline26, последи за температурой, команда
Линукс отжал гиг оперативы в обмен на бесшумную работу
sensors
А это где у тебя отрисовалось?
А я наоборот, на ноуте жены так и не смог победить 100% обороты на вентиляторе кулера цп даже во время простоя )))
Пол года поисков решения проблемы на ресурсах связанные с линукс ни к чему не привели - сейчас установлена десятка вин где таких проблем нет.
Пробовал дебиан/убунту/хубунту/мятную крысу.
В системном мониторе, в разделе Система, написано что 5 ГБ памяти.
Кстати, по сравнению с Windows температура снизилась на 10 градусов гдето. То есть на Windows было при старте 55 градусов. А сейчас в рабочем режиме такая.последи за температурой, команда sensors
Количество съеденной памяти не влияет на ход паровоза режим работы вентилятора.
skyline26, покажи, что за бук
- Решено: 216
skyline26, температура норм вполне для ноута
Видимо дровишки с ядром как раз впору пришлись.
А по памяти - инфу по планкам можно выцарапать с
И да, инетересно в общем что за железяку так нахваливают
sudo dmidecode --type memory
, а по системной(софтварной части) cat /proc/meminfo
Ладно, тогда скажу, что, видимо, то количество задач, которое выполняется одновременно не так влияет на работу процессора, как, допустим, в винде.
Этого достаточно?Machine: System: Hewlett-Packard (portable) product: HP Pavilion 15 Notebook PC v: 0884100000305B10000610100
Mobo: Hewlett-Packard model: 1983 v: 01.15
... и рабочая частота проца всегда была максимальной... если да, то таблетка:
sudo apt install cpufrequtils
после установки sudo /etc/init.d/loadcpufreq start
sudo /etc/init.d/cpufrequtils start
в /etc/init.d/cpufrequtils отредактировать строку GOVERNOR=“ondemand” вставив вместо ondemand необходимое:
performance - устанавливает постоянную максимально возможную частоту процессора
powersave - устанавливает постоянную минимально возможную частоту процессора
ondemand - устанавливает частоту процессора динамически в зависимости от текущей нагрузки (подходит для десктопов)
conservative - аналогично ondemand, динамически устанавливает частоту процессора в зависимости от нагрузки,
но делает это менее агрессивно (подходит для ноутбуков)
- Решено: 216
В минтах искаропки
плюс, есть еще также по дефолту такая штука как ondemand.service - который сам выставляет гувернеров в зависмости от доступных, в таком вот порядке
read governors < $AVAILABLE
case $governors in
*interactive*)
GOVERNOR="interactive"
break
*ondemand*)
GOVERNOR="ondemand"
case $(uname -m) in
ppc64*)
SAMPLING=100
esac
break
*powersave*)
GOVERNOR="powersave"
break
exit 0
Да, вполне приятна стала на линуксе. на винде в рабочем режиме она доходила до 85, а то и выше. В таких прогах как Photoshop, AE.
Ну а пробовал Battlefied 3, так вообще 95. С такими показателями температуры ноут может и подохнуть в недалеком будущем. Решил не рисковать.
Короче железо вот такое:
Bios: Insyde v: F.33 date: 06/03/2014
CPU: Quad core AMD A10-5750M APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) cache: 8192 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 19961
clock speeds: max: 2500 MHz 1: 1800 MHz 2: 1800 MHz 3: 1800 MHz
4: 1800 MHz
Graphics: Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Richland [Radeon HD 8650G]
bus-ID: 00:01.0
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330]
bus-ID: 01:00.0
Resolution: 1366x768@60.07hz, 1280x1024@60.02hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD ARUBA (DRM 2.49.0 / 4.10.0-42-generic, LLVM 4.0.0)
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Trinity HDMI Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-42-generic
Network: Card-1: Ralink RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
driver: rt2800pci v: 2.3.0 bus-ID: 02:00.0
Card-2: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 05:00.0
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 1000.2GB (9.6% used)
ID-1: /dev/sda model: HGST_HTS541010A9 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 23G used: 9.7G (45%) fs: ext4 dev: /dev/sda8
ID-2: /home size: 116G used: 3.3G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-3: swap-1 size: 6.29GB used: 0.60GB (10%) fs: swap dev: /dev/dm-0
Sensors: System Temperatures: cpu: 54.5C mobo: N/A gpu: N/A,53.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 212 Uptime: 5:35 Memory: 3482.2/5156.5MB
Еще есть один нюанс по поводу звука. У меня звуковая карта с DTS | Sound+. На винде было шикарно, выше 60% громкости не ставил практически. Сейчас, на линуксе, и на полной громкости не особо-то хватает. В менеджере драйверов нет доступных к установке. Гуглил, особо ничего не нашел. Можно как-то улучшить это положение ?
Chocobo, спасибо, теперь я знаю больше
Но все равно не чувствуется объема звука. Как будто 2Дшный какой-то. Есть какой-нибудь эквалайзер встроенный, или можно ли вообще поставить такое ?
