Подключиться к сайту по ssh через mc
sana-555
Благодарил (а): 398 раз
20 дек 2017, 14:20
По инструкции от хостинга, зашел через терминал по ssh на сайт, предварительно создал файл и вставил туда ключ:
sana@sana ~/ssh-key $
ssh -i ~/ssh-key/key -p xxxx user@xxx.xx.xxx.xxx
Можно ли аналогично зайти через mc?
Решение slant » 20 дек 2017, 18:39
Чтоб подключится к сайту через mc (открыть в панели через ssh соединение) или смонтировать через sshfs достаточно добавить ваш ключ в ssh-agent. Делается это командой ssh-add. Вот так:
ssh-add ~/ssh-key/key
(Важно! без sudo!)
Сам ssh-agent в минт 18 запускается автоматически когда юзер в систему входит, добавленные ключи сохраняются между сессиями, т.е. операция выполняется один раз. (В 17-ом минте такого не было). Так что когда надобность в ключе отпадет - нужно будет его явно удалить из агента вручную.
А вообще - погуглите и почитайте ман на счет использования ключей ssh.
Последний раз редактировалось пользователем 2 sana-555; всего редактировалось раз: 20
20 дек 2017, 14:38
Заходишь по ssh на хост, устанавливаешь там mc, запускаешь.
sana-555
20 дек 2017, 14:43
di_mok писал(а):
20 дек 2017, 14:38
На сайте можно установить mc?
20 дек 2017, 14:47
Не на всех. Если это шаред - нет. А VPS\VDS - да. Ты ж не колешься о деталях :-D
sana-555
20 дек 2017, 14:51
хостинг на majordomo, если это о чем то говорит..)
У меня на компе установлен mc, я через него по ssh захожу на роутер и вижу на нем папки. Думал на сайт тоже можно так зайти, но там еще используется ключ...
20 дек 2017, 16:28
sana-555 писал(а):
20 дек 2017, 14:51
Опять же хостинг или таки VPS?
Если просто хостинг то ничего установить не получится. Если VPS то
di_mok писал(а):
20 дек 2017, 14:38
sana-555
20 дек 2017, 16:37
хостинг
20 дек 2017, 16:45
sana-555, а по ftp они доступ не дают?
sana-555
20 дек 2017, 17:29
20 дек 2017, 16:45
Як же не дают, даютъ... :smile: Все твердят что это не безопасно, вот и я, как всегда, туда же.. :-D
Через терминал(повторюсь) я получил доступ по ssh, но хотелось бы видеть папочки как файлзиле/mc, чтобы легко открывать и редактировать... :smile:
20 дек 2017, 17:31
Так ftp в помощь
sana-555
20 дек 2017, 17:37
Дык не безопасно же. Или я опять старых пожелтевших газет начитался.. :smile:
20 дек 2017, 17:46
sana-555 писал(а):
20 дек 2017, 17:37
Дык не безопасно же
Не совсем понимаю что тебя настораживает в доступе по фтп?
sana-555
20 дек 2017, 17:55
Да пишут тут всякое:
"Вирусы и другой вредоносный код могут попасть на сайт различными способами. Один из них – через FTP соединение, которым пользуются владельцы сайтов для загрузки, удаления и редактирования файлов на хостинге.
Взлом и заражение по FTP происходит всегда примерно по одной и той же схеме: выполняется подбор, перехват или кража логина/пароля от FTP, после чего в ручном или автоматическом режиме на хостинг загружается вредоносный код. При взломе по FTP могут изменяться существующие файлы (например, index.php или .htaccess) и загружаться новые (например, WSO шелл)."
20 дек 2017, 18:01
Ну в таком случае остается только консоль, только хардкор :-D :crazy:
Хотя может тут есть кто подскажет как по ssh подключиться так чтоб
sana-555 писал(а):
20 дек 2017, 17:29
видеть папочки
20 дек 2017, 18:02
sana-555 писал(а):
20 дек 2017, 17:29
в файловом менеджере подключай sftp с ssh креденшлами или сразу обращайся по пути sftp://w.x.y.z/somefolder
Благодарил (а): 54 раза
20 дек 2017, 18:39
(Важно! без sudo!)
Последний раз редактировалось пользователем 1 slant; всего редактировалось раз: 20
20 дек 2017, 18:45
20 дек 2017, 17:46
Да с ним то же самое, что и с обычным http (не https). Все передается в открытом виде. Перехватывай - не хочу. По сути - протокол уже можно закапывать, как морально и технически устаревший. Кроме того он открывает два отдельных соединения для работы с одним хостом (контроль и данные) что добавляет сложностей в случае наличия NAT по дороге.
sana-555
20 дек 2017, 18:54
slant, Зашел таки по вашему. Увидел сначала не свой конкретно каталог, а, такое ощущение, что весь хостинг, потом зашел по пути /home/МоеИмяПользователя и там оказалась моя директория. По фтп выше этажем я ничего не видел... :smile:
21 дек 2017, 05:37
А что по-старинке login@ip:port не катит?
sana-555
21 дек 2017, 13:34
Dja писал(а):
21 дек 2017, 05:37
Это, само собой вводишь в пункте mc: Shell-соединение..., но без ключа не подключается..
Вернуться в «Работа с сетью»
