Не грузится Linux Mint 18.3
Глеб
Благодарил (а): 9 раз
20 дек 2017, 05:42
Ребят использую Linux Mint 18.3. На Linux перешёл совсем не давно.Хотел попробовать в live режиме другой дистрибутив. Но столкнулся с такой проблемой что перестало грузится с флешки. При загрузки выдаётся:
3.336 002] sd 6:0:0:0:[sdb] No caching mode page found
3.336 053] sd 6:0:0:0:[sdb] Assuming drive cache: write through
Если можно разъясните попроще, а то я ещё профан в пингвинах :smile: Заранее огромное спасибо!
P.S Пробовал это http://help.ubuntu.ru/wiki/boot_repair но всё ограничилось только установкой Grub.
Благодарил (а): 794 раза
20 дек 2017, 06:07
Глеб писал(а):
20 дек 2017, 05:42
Пробовал это
Это пробовать стоит если не грузится с жесткого диска. Загрузку с флешки это никак не исправит.
1. С жесткого диска грузится?
2. Образ откуда скачивали?
3. Контрольную сумму проверяли?
4. Как делали флешку?
Глеб
20 дек 2017, 06:14
Образ скачивал с офф. сайта. Флешку делал с помощью программ Multisysystem, Unetboot и стандартной программой. Через архиватор открывал, а вот контрольную сумму не нашёл.
20 дек 2017, 06:41
Глеб писал(а):
20 дек 2017, 06:14
Там есть инструкция
20 дек 2017, 06:59
Глеб писал(а):
20 дек 2017, 05:42
Так не грузится установленный минт, лайв-сессия, или другой дистрибутив, который хотел попробовать?
Нифига не ясно :hoho:
Глеб
20 дек 2017, 07:32
Пробовал с разными дистрибутивами загрузить в live режиме, в том числе и с Linux Mint скаченный от сюда. Для этого создаю загрузочную флешку с образом.
20 дек 2017, 08:31
Попробуй создать флешку так sudo dd if=/path/to/image.iso of=/dev/sdb bs=1M status=progress; sync
Это если уесть установленный линукс на компе. Вместо sdb подставь свою флешку. Посмотреть можно так
~$ df
Файл.система   1K-блоков Использовано  Доступно Использовано% Cмонтировано в
udev             2973912            0   2973912            0% /dev
tmpfs             599420         8804    590616            2% /run
/dev/sda1       45865992     15006956  28506092           35% /
tmpfs            2997088        33416   2963672            2% /dev/shm
tmpfs               5120            4      5116            1% /run/lock
tmpfs            2997088            0   2997088            0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda5      430558152    307193988 101469972           76% /home
cgmfs                100            0       100            0% /run/cgmanager/fs
tmpfs             599420           48    599372            1% /run/user/1000
/dev/sdb1        3780224      1906376   1873848           51% /media/darkfenix/THINSTATE
или так
~$ sudo fdisk -l
[sudo] пароль для darkfenix:
Диск /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 байтов, 976773168 секторов
Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x000d7ba7
Устр-во    Загрузочный     Start Конец Секторы   Size Id Тип
/dev/sda1  *                2048  93464575  93462528  44,6G 83 Linux
/dev/sda2               93464576 101656575   8192000   3,9G 82 Linux своп / Solaris
/dev/sda3              101658622 976771071 875112450 417,3G  5 Расширенный
/dev/sda5              101658624 976771071 875112448 417,3G 83 Linux
Диск /dev/sdb: 3,6 GiB, 3879436288 байтов, 7577024 секторов
Идентификатор диска: 0x00000000
/dev/sdb1  *             128 7576959 7576832  3,6G  b W95 FAT32
/dev/sdb1 - это раздел на моей флешке, т.е. сама флешка это /dev/sdb
Всегда так на флешку образ записываю.
Только сперва проверь контрольную сумму образа, а то вдруг скачался криво.
Или вот еще способ для создания флешки
Глеб
20 дек 2017, 09:07
Да что же так всё сложно и запутано то!
suricat@suricat-desktop ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] пароль для suricat:
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Идентификатор диска: 0xec304bd5
/dev/sda1  *                2048 968384511 968382464 461,8G 83 Linux
/dev/sda2              968386558 976771071   8384514     4G  5 Расширенный
/dev/sda5              968386560 976771071   8384512     4G 82 Linux своп / Sola
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Диск /dev/sdb: 14,9 GiB, 15938355200 байтов, 31129600 секторов
Идентификатор диска: 0xf008249f
/dev/sdb1               2048 31129599 31127552 14,9G  c W95 FAT32 (LBA)
Не удаётся записать. А нет что то происходит.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Глеб; всего редактировалось раз: 20
20 дек 2017, 09:13
Глеб, ну вот у тебя флешка /dev/sdb (хотя этот вывод я не просил, а просто показал как можно посмотреть обозначение флешки)
Вот и воспользуйся для создания флешки командой из начала моего поста
20 дек 2017, 08:31
Глеб
20 дек 2017, 10:36
Огромное спасибо! Через dd переписал флешку, и прекрасно с неё загрузился в live режим! Одно только не понятно, мне теперь только через dd создавать загрузочные флешки, не какие утилиты теперь для меня бесполезны?
20 дек 2017, 10:41
Глеб, Etcher (Пост di_mok #1867) - вот этот еще должен норм сдюжить, если dd пугает :smile:
Глеб
20 дек 2017, 12:04
Спасибо!
Глеб
24 дек 2017, 09:44
И снова я со своей проблемой которая снова вернулась. Через dd было создано удачно 2 флешки с Linux Mimt Cinamon и XFCE. И решил на выходных сделать переустановку системы с одной из флешек. И вот опять таже проблема одно флешка вообще не грузится, её нет даже в boot menu, другая опять выдаёт туже ошибку. Попытался переустановить с жёсткого диска (http://linux-user.ru/ustanovka-linux/ka ... ogo-diska/) во время установки выдаётся что обнаружено isodevices который надо отключить и две кнопки "вернуться" и "продолжить" и на какую кнопку не жми всё стоит колом. Как мне переустановиться если флешки не видятся и с жесткого диска тоже не получается? :cray2:
16 фев 2018, 16:15
Глеб, а зачем переустанавливаться то? Что мешает пользоваться системой дальше?
Благодарил (а): 212 раз
16 фев 2018, 19:16
Глеб писал(а):
20 дек 2017, 05:42
AlexZ писал(а):
17 янв 2018, 01:07
[ 4.343342] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 4.343393] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Ничего фатального в этом нет, просто не находит кэш на диске, тем более на юсб-шине ядро не может знать о кэше.
Глеб писал(а):
24 дек 2017, 09:44
Проблема с флешкой похоже. Может твой случай.. https://archlinux.org.ru/forum/topic/12567/?page=1
