Зависание при выключении mint cinnamon 18
kegr307
07 окт 2016, 09:53
Добрый день. После установки возникла проблема: ноутбук не всегда выключается сам, зависает на заставке с логотипом при нулевой активности диска. Если выключить ноутбук сразу после загрузки, проблема не возникает, но спустя час работы отключаться отказывается. В чем может быть проблема? Ноутбук asus tp300, ядро 4.4.0.21. в /etc/default/grub пробовал прописывать reboot=bios, acpi=force - не помогает. Заранее спасибо
Re: Зависание при выключении mint cinnamon 18
07 окт 2016, 10:00
kegr307 писал(а): зависает на заставке с логотипом при нулевой активности диска.
Попробуй нажать F1 или Ctrl-Alt-F1 во время когда висит на заставке, чтоб перейти в tty1 где должна появиться информация о текущей задаче по выключению. (можешь зафотать нам сюда :smile: )
kegr307
07 окт 2016, 10:02
Спасибо) Я уже это пробовал это , но именно в момент зависания на любые клавиши реагировать отказывается(
kegr307
07 окт 2016, 10:07
До момента зависания перейти в консоль еще можно, но в последний момент все равно выкидывает на заставку
07 окт 2016, 10:19
kegr307, Тогда после перезагрузки можно порыть journalctl (/var/log/syslog) - dmesg перетрется, а сислог останется, может там что-то всплывет :smile:
kegr307
08 окт 2016, 23:10
После очередного зависания открыл syslog. Последние два сообщения перед зависанием:
NetworkManager[992]: <info> [1475956967.3651] WiFi hardware radio set enabled
NetworkManager[992]: <info> [1475956967.3652] WWAN hardware radio set enabled
08 окт 2016, 23:13
Зависание было тогда же в 20:02:47 GMT (возможно в 23:02 MSK)?
kegr307
08 окт 2016, 23:16
Да, следующие сообщения идут уже спустя минуту после перезагрузки системы.
kegr307
08 окт 2016, 23:17
Могут ли Google Chrome или Virtualbox как-то мешать выключению (после закрытия)?
08 окт 2016, 23:18
В таком случае сам собой просится беспровод - на отключение аппаратное или на уровне биос, для проверки.
Если станет норм, то надо колдовать с его дровами или версиями ядрышек для отлова корректно работающего модуля.
kegr307
08 окт 2016, 23:28
Можно чуть поподробнее? Я человек в этом деле неопытный) :smile:
08 окт 2016, 23:29
kegr307, Тогда, чтоб сказать точней, давайте начнем с аппаратной конфигурации девайса.
результат из термианала inxi -Fxz поможет определиться с шагами)
kegr307
08 окт 2016, 23:33
System: Host: egor-TP300LD Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
Desktop: Cinnamon 3.0.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3)
Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine: System: ASUSTeK (portable) product: TP300LD v: 1.0
Mobo: ASUSTeK model: TP300LD v: 1.0
Bios: American Megatrends v: TP300LD.201 date: 05/28/2014
CPU: Dual core Intel Core i7-4510U (-HT-MCP-) cache: 4096 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 10376
clock speeds: max: 3100 MHz 1: 2579 MHz 2: 2819 MHz 3: 2750 MHz
4: 2717 MHz
Graphics: Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Card-2: NVIDIA GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT 620M/625M/630M/720M]
bus-ID: 03:00.0
Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: nouveau
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile
GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller
Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-21-generic
Network: Card-1: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi bus-ID: 02:00.0
Card-2: Atmel usb-ID: 001-005
IF: null-if-id state: N/A speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
Drives: HDD Total Size: 128.0GB (24.8% used)
ID-1: /dev/sda model: SanDisk_SD6SB1M1 size: 128.0GB
Partition: ID-1: / size: 107G used: 22G (22%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: swap-1 size: 8.59GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors: System Temperatures: cpu: 47.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: 2800
Info: Processes: 218 Uptime: 1 min Memory: 1047.8/7867.2MB
Client: Shell (bash 4.3.421) inxi: 2.2.35
08 окт 2016, 23:42
Насколько я увидел эту железку - программно обрубить беспровод из сессии ОС можно с fn+f2 (потипу режима полета)
Попробуйте провести этот финт перед выключением.
Также непонятна вторая сетевая карточка, может и она виной. Могу предложить порыться в BIOS (UEFI) на предмет отключить там сетевые карточки для проверки их влияния
Третий вариант, чтоб не дать завестись Intel Wireless 7260 - заблеклистить временноiwlwifi
Для этого в файле /etc/modprobe.d/blacklist.conf в конце дописать blacklist iwlwifi - это не даст подгрузиться драйверу карточки при старте системы. Пототм эту строку удалить и перезагрузить - чтоб wifi ожил :)
kegr307
09 окт 2016, 00:01
Попробовал все три пункта - выключается нормально, но проблема в том, что зависания происходят примерно в 1 из 4 случаев.
kegr307
09 окт 2016, 00:06
Буду разбираться дальше) Спасибо большое за помощь)))
09 окт 2016, 00:09
kegr307, Все три способа делают по факту одно и тоже, второй и третий просто надежней его рубят.
Стоит сейчас понять, есть ли влияние именно беспроводного адаптера на выключение, собрать так сказать анамнез)
Исходя из этого уже нужно будет смотреть варианты взаимодействия с ним и его драйвером, режимы его работы, обрабатываемые ядром параметры...
Ну или же поиск других причин этой печали, если вдруг повторится без участия беспровода
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
10 окт 2016, 00:22
Данная проблема бывает у компов с кривым BIOS'ом. Там в настройках питания должен быть параметр Wake on lan, который нужно установить в Power On вместо Stay off. Ну а вообще нужно просто новый BIOS прошить.
Если проблема не решена, то попробуй удалить acpid и потестировать без него. Потом не забудь его обратно установить.
И проблема только в том, что не выключается? А перезагрузка работает?
Как ведет себя при logout из сессии и выключении уже оттуда?
Выключается ли по команде из консоли? shutdown -h now
kegr307
10 окт 2016, 02:06
Иногда бывает, что не перезагружается, но редко. Через консоль завис один раз. Биос стоит aptio setup utility,половины настроек там просто нет. Попробую удалить acpid.
adargeos
Решено: 8
10 окт 2016, 02:45
Ну вот же твой BIOS:
kegr307 писал(а): Bios: American Megatrends v: TP300LD.201 date: 05/28/2014
А на сайте ASUS доступна версия 202.
http://www.asus.com/ru/support/Download ... -4xxxxU/8/
Сейчас этот форум просматривают: ByteSpyder [Bot] и 2 гостя
