Автозапуск терминала
likekooksee
08 дек 2017, 17:57
Всем привет) не давно установил linux) и понятия не имею почему раньше этого не сделал) я в восторге но один вопрос, может не в ту тему написал, заранее извиняюсь) так вот вопрос: Как сделать так чтобы при запуске систему командная строка сама активировалась, чтобы не тыкать мышкой по ярлыку?
Решение Chocobo » 09 дек 2017, 02:15
Делай раз
делай два
Делай три
Почему минт?
08 дек 2017, 18:02
likekooksee писал(а):
08 дек 2017, 17:57
Ну да не в ту. Позже перенесем.
08 дек 2017, 17:57
Положить в автозагрузку. Сказал бы как сделать, но слишком мало вводной информации. Вывод inxi -Fxz покажи
 ! Сообщение из: Chocobo
Утащил в отдельный топик
dmitriilast
Благодарил (а): 4 раза
Почему минт?
08 дек 2017, 18:14
меню->параметры->запускаемые приложения добавить terminal у меня mate-terminal
likekooksee
09 дек 2017, 01:58
darkfenix,
System:    Host: frisky Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine:   System: Timi (portable) product: TM1612
           Mobo: Timi model: TM1612 v: MP Bios: INSYDE v: A04 date: 08/06/2016
CPU:       Dual core Intel Core m3-6Y30 (-HT-MCP-) cache: 4096 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 6048
           clock speeds: max: 2200 MHz 1: 499 MHz 2: 499 MHz 3: 499 MHz
           4: 499 MHz
Graphics:  Card: Intel Sky Lake Integrated Graphics bus-ID: 00:02.0
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 515 (Skylake GT2)
Audio:     Card Intel Sunrise Point-LP HD Audio
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network:   Card: Intel Wireless 8260 driver: iwlwifi bus-ID: 01:00.0
Drives:    HDD Total Size: 128.0GB (9.7% used)
           ID-1: /dev/sda model: SAMSUNG_MZNTY128 size: 128.0GB
Partition: ID-1: / size: 114G used: 7.9G (8%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 4.20GB used: 0.49GB (12%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 48.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 228 Uptime: 3:33 Memory: 2250.0/3863.1MB
вывод по inxi -Fxz
Последний раз редактировалось пользователем 1 Chocobo; всего редактировалось раз: 9
Причина: bbcode
Дядя Миша
Благодарил (а): 121 раз
09 дек 2017, 02:02
А просто ctrl+alt+t, не? Чего его авторанить?
likekooksee
09 дек 2017, 02:03
dmitriilast, у меня cinnamon, и да правильно говорят что установив windows сначала радуются потом мучаются, на linux сначала надо помучаться а потом только ощутишь радость) вот пока что я ощущаю все прелести мучения)) но ОС мне нравиться)
likekooksee
09 дек 2017, 02:03
Дядя Миша, нууу) мне хочется с автозапуском)
likekooksee
09 дек 2017, 02:06
Дядя Миша, я на самом деле пытаюсь на пределе своих знаний unix"а тестить и подстраивать под себя все, но мои знания пока что на уровне теориии
09 дек 2017, 02:15
Делай раз
делай два
Делай три
likekooksee
09 дек 2017, 02:48
Chocobo, спасибо огромное Chocobo) :thumbs:
lyafan
13 окт 2019, 11:50
День добрый.В данной системе я новичок, установил Linux Mint Xfce.Не было звука и стал разбираться с alsamixer...
Создал файл текущих настроек /var/lib/alsa/asound.state выполнив команду в терминале
sudo alsactl store
Сделал сохраненку системы...
После перезагрузки системы следующая команда восстанавливает пользовательские настройки звука
sudo alsactl restore Alsamixer не сохраняет настройки. После перезагрузки приходиться вставлять в терминал команду sudo alsactl restore для возобновления звука Подскажите пожалуйста как добавить в авто запуск эту команду? Выбор терминала в авто запуске нет.
Благодарил (а): 54 раза
13 окт 2019, 12:27
Никак. Поскольку команда требует прав суперпользователя (вызывается через sudo), то в простой автозапуск DE ее запихивать смысла нету, он вызывает все команды с правами обычного пользователя.
Вам требуется либо вписать данную команду (без префикса sudo) в файл /etc/rc.local - если он есть в системе (Mint 18), или создавать юнит systemd для автоматического запуска, примерно как тут описано: https://habr.com/ru/company/southbridge/blog/255845/
В качестве альтернативы, можно и в Mint19 добавить поддержку простого rc.local. Для этого надо:
1. Создаем файл /etc/systemd/system/rc-local.service вот с таким содержимым:
[Unit]
 Description=/etc/rc.local Compatibility
 ConditionPathExists=/etc/rc.local
[Service]
 Type=forking
 ExecStart=/etc/rc.local start
 TimeoutSec=0
 StandardOutput=tty
 RemainAfterExit=yes
 SysVStartPriority=99
[Install]
 WantedBy=multi-user.target
2. sudo systemctl status rc-local - активируем наш сервис.
3. Создаем файл /etc/rc.local
4. Пишем там в первой строчке #!/bin/sh а далее - те команды которые должны запускаться при старте системы, вроде вашей alsactl restore. Без sudo - команды и так будут выполнятся от root.
5. Добавляем права на выполнение этому файлу - sudo chmod 755 /etc/rc.local
Готово.
Hint: чтобы создать или отредактировать файлы в /etc нужны права root. Потому редактор для этого надо запускать так: sudo xed /etc/systemd/system/rc-local.service
lyafan
13 окт 2019, 14:46
13 окт 2019, 12:27
[Unit]
[Service]
 Type=forking
 TimeoutSec=0
 StandardOutput=tty
 RemainAfterExit=yes
[Install]
Готово.
Спасибо за помощь, но к сожалению со 2 вариантом не получилось.( При перезагрузке звук не срабатывает) Буду пробовать с первым вариантом.
14 окт 2019, 18:10
13 окт 2019, 12:27
Эм...это ведь для проверки статуса юнита. А для запуска же sudo systemctl start rc-local и чтоб стартовал при запуске системы sudo systemctl enable rc-local
14 окт 2019, 21:22
darkfenix, Все верно, нужно "sudo systemctl enable rc-local". Другую команду написал, ошибся. Спросонья писал. :)
