Ускоряем загрузку, удаляем ненужное
Автор темы - Сообщения: 150
Набрел в сети на такую статью ( https://ulyssesd.blogspot.ru/2015/04/lm ... 2669592447 ), часть выполнил, где отключение блютус и прочие мелочи, а часть осталась под вопросом, например о ядре, так как не уверен актуальна ли еще эта информация, статья написано довольно давно, какие вы делаете оптимизации данного дистрибутива возможно есть что то упущенное в этой статье?
Mitai, вот эту тему systemd-analyze plot - делимся, сравниваем... почитай
- Решено: 217
А у тебя 32-бита бетси установлена, чтоб за него беспокоиться?)
Да все то же что и в обычном минте, различий почти нет. Ну и оптимизацией надо заниматься тогда, когда система работает не так как хотелось бы - "лучшее враг хорошего"
darkfenix,
там по дефолту идет sysvinit, системд задействуется установкой одного пакета
vboxdrv.service (если виртуалбокс использовать не планируется)
это как удалить? гостевая уже убрана, работает вроде нормально если учесть что вертится все на обычных дисках не ссд, и 4 гигах оперативы, установлена 64ых разрядная, но загрузка мне кажется какой то долгой...
- Решено: 217
Mitai, Для начала установи пакет
Затем можно снять весь
Если есть он - то улетит из автозапуска.
systemd-sysv
и перезагрузись, чтоб сменить инит на systemdЗатем можно снять весь
plot
, как указано по ссылке выше от darkfenix - там будет детально видно что и как происходит.После вышеуказанных действий -
sudo systemctl disable vboxdrv
ModemManager.service (5.894s)
openvpn.service (4.021s)
speech-dispatcher.service (3.731s)
их нужно просто остановить? и на этом тюнинг завершен или после остановки их нужно выпилить из ситемы "sudo apt-get purge"?
думаю можно будет написать хорошею тему именно по lmde и включить туда все эти советы с командами, если будет актуально и в lmde 3 то ваще сказка будет), а эту использовать в роли черновика, с последующим удалением)
