Из проведенных тестов, можно исключить проблемы с диском - если они были, то они уже решены. Вариантов остается два. Либо косяк с настройкой самбы на виртуальном линуксе (причем косяк специфический, т.к. линукс-линукс работает хорошо), либо проблемы у виртуальной винды. И ставлю я, скорее, на второе.
Но на всякий случай - покажите еще конфиг самбы виртуального линукса.
Что можно поробовать еще - на виртуальную винду поставить total commander и проверить: как копируется через него. Подключить шару как сетевой диск (чтоб была через букву в проводнике доступна), и тоже проверить как копируется.
Низкая скорость при копировании из виртуальной винды в виртуальную линукс
Автор темы - Сообщения: 427
Полтергейст...
В общем запустил я сегодня виртуальную винду и все повисло на мертво, даже без возможности включить терминал. Решил перезагрузить reset-ом, получается были запущены виртуальные линукс и винда... После перезагрузки запустил виртуальный линукс - вышла ошибка(что на вроде "welcome to emergency mode after logging in type"), проверил etc/fstab, вроде все нормально, флешки не было под рукой, чтобы запустить проверку диска, поэтому после очередной перезагрузки запустил линукс минт с доп. параметрами и там произвел fsck -y /dev/sda1. После перезагрузил и все запустилось. Далее запустил виртуальную винду, но не обнаружил виртуальный линукс в сетевом окружении, обновлял страницу, но ни в какую... Потом набрал в строке \\mate64server\ и общие папки открылись... Ладно думаю, проверю какая там скорость копирования с виртуальной винды на виртуальный линукс, а скорость то ого го го го... Я в замешательстве, что это было, и как само собой исправилось??..)
- Решено: 99
А вот это уже издержки virtualbox как гипервизора. При длительной непрерывной работе, бывают подобные явления, особенно(но не исключительно) с windows гостями. Потому и не рекомендуют его использовать для продакшен на важных участках. Имейте в виду на будущее.
В принципе - излечимо, но далеко нетривиально. "По телефону" через форум, я такое уже не возьмусь лечить. Там нужно смотреть живем в динамике, и твикать конфиг. Чтобы убирать узкие места, которые вызывают повышенную нагрузку и snowball процесса приводящий к полному ступору.
