Низкая скорость при копировании из виртуальной винды в виртуальную линукс
#41
06 дек 2017, 20:39
Unborn писал(а):
06 дек 2017, 20:14
Да уже давно и актуальные Винды и Линукс это делает. Вот ВинХР нет, Вин7 с какого-то релиза научили. И это не юзерское дело вообще, юзеру даже думать об этом не нужно.
Я как-то перестал улавливать вашу логику. то вы говорите, что это железо делает. Теперь - что ОС... В одном я с вами согласен - юзер этим в принципе не занимается. :) Этим должен озаботится админ - хотя бы на уровне: убедиться, что конфигурация стандартна и думать на эту тему больше не надо.
А вот если используется не совсем стандартный вариант - косяк может и вылезти. В частности, в линуксе дисковая подсистема не есть что-то монолитное, корректная поддрежка TRIM должна быть в реализации FS и ядре (благо сейчас она по дефолту есть). А FUSE - это вообще юзерспейс.
sana-555 писал(а):
06 дек 2017, 19:07
Поменял, перезагрузил хост, результат тот же...
Ничего удивительного. Данные то на диске не менялись, Новой маркировки и очистки блоков для старых данных не было.
Вот если бы весь диск был очищен после этого - возможно, результат бы появился. В прочем, ntfs-3g в любом случае тянет за собой FUSE.
UPD: я тут загуглил - ntfs-3g не поддерживает TRIM официально. Вообще. Точка. Как и все остальное, что работает через FUSE.
sana-555
Благодарил (а): 398 раз
#42
06 дек 2017, 21:10
06 дек 2017, 20:39
FUSE
А можно ли как то вообще обойтись (подключить диск) без этого FUSE?
#43
06 дек 2017, 21:12
NTFS - нет. Нативные - ext*, btrfs, xfs, и прочее - без него и подключаются.
sana-555
#44
06 дек 2017, 21:14
06 дек 2017, 21:12
Аа, т.е. если я завтра форматну диск в ext4, то он у меня автоматом подключится без FUSE? :bravo:
#45
06 дек 2017, 21:19
Ну да. Только я не дам гарантий, что сразу станет шустро. Т.к. надо будет дождаться пока трим отработает сам, или просто инициировать вручную на разделе после форматирования.
Но может и не понадобится - вот это как раз тот случай, когда автоматика должна бы и управится.
sana-555
#46
07 дек 2017, 17:47
Что то не хочет форматировать в gparted..
Диск отсоединил.
gparted_details.htm.tar.gz
(1.04 КБ) 7 скачиваний
#47
07 дек 2017, 18:04
sana-555, скачай тут, запиши на флешку, загрузись и сделай что надо
#48
07 дек 2017, 18:08
sana-555 писал(а):
07 дек 2017, 17:47
Диск отсоединил.
Не отсоединил значит - диск занят. Закомментируй строку с этим диском в /etc/fstab и перегрузись, это будет надежнее.
sana-555
#49
07 дек 2017, 18:20
Блин поторопился, не закоментил и перезагрузился, сейчас такая картинка :smile:
Сейчас попробую через текстовый редактор vi зайти
Последний раз редактировалось пользователем 1 sana-555; всего редактировалось раз: 7
#50
07 дек 2017, 18:22
Читать пробовал? :)
sana-555
#51
07 дек 2017, 18:26
Пробовал, перезагружается и снова сюда... :smile:
#52
07 дек 2017, 18:34
А это Низкая скорость при копировании из виртуальной винды в виртуальную линукс (Пост darkfenix #33365) читать пробовал? И поменять fstab при желании можно из той же ОСи с gparted.
sana-555
#53
07 дек 2017, 18:47
sana-555 писал(а):
07 дек 2017, 18:20
Зашел, закоментировал строчку, перезагрузился, форматнул... - отформатиловалось... :smile:
Теперь нужно эту строчку в /etc/fstab:
UUID=F628E8C928E88A47 /media/data           ntfs    defaults,umask=007,gid=46 0       0
Заменить на:?
UUID=F628E8C928E88A47 /media/data               ext4    errors=remount-ro 0       1
#54
07 дек 2017, 18:49
UUID у тебя теперь другой на разделе.
Посмотреть их поможет команда blkid
sana-555
#55
07 дек 2017, 18:52
07 дек 2017, 18:49
Да, точно так, а в остальном так и оставить?
UUID=1dc14ab0-e9d2-44ae-b9e2-5dac1ffda0b3 /media/data               ext4    errors=remount-ro 0       1
#56
07 дек 2017, 19:54
noatime в опции не помешает добавить. И последнюю цифру с 1 на 2 заменить. Это не системный диск, его отсутствие загрузить систему не мешает.
sana-555
#57
07 дек 2017, 19:59
так?
UUID=1dc14ab0-e9d2-44ae-b9e2-5dac1ffda0b3 /media/data               ext4    errors=remount-ro,noatime 0       2
sana-555
#58
08 дек 2017, 16:29
:cray2: Ничего не изменилось... :smile:
sana-555
#59
08 дек 2017, 19:43
Я в смысле после форматирования скорость в одну сторону осталось такой же низкой... В обратную сторону так же высокая. Или нужно какое то время?
#60
08 дек 2017, 20:12
https://wiki.archlinux.org/index.php/So ... 0.BC.D1.8B
У тебя сейчас такая ситуация: диск был в работе, блоки исчерпаны, но TRIM не выполнялся. Т.е. просто включенный трим на новой FS работает, но старые блоки еще не получили меток. Попробуй сделать трим вручную, через команду fstrim. Если ничего не изменится и после нее - тогда будем разбираться дальше.
Вернуться в «Работа с сетью»
