Отформатировать. Других вариантов нет.
Низкая скорость при копировании из виртуальной винды в виртуальную линукс
Автор темы - Сообщения: 438
А в какую лучше?
Если честно - то не знаю насколько, в настоящее время, ext4 подготовлена для работы с ssd. Про btrfs читал много после покупки своего ssd перед установкой ОСи на него. А вот про ext4 и ssd ничего толком не нашел. Возможно slant чего подскажет по этому поводу.
Хорошо, завтра принесу usb диск, чтобы временно перекинуть файлы и форматнуть, потом отпишусь..
С образами дисков виртуальных машин - все не так очевидно. Очень даже может наблюдаться описанное явление. Описывать полные причины - долго. Если интересует - гуглите.
А освобождать место если TRIM не работает - нету никакого смысла. Уже никак не повлияет.
Как обычно. Сохраняете все нужно с диска, отмонтируете, форматируете его в ext4, правите /etc/fstab, мотируете, и заливаете все обратно.
Неправильный совет. У него там образы виртуалок - им COW btrfs только мешается. Для такого назначения - классическая ext4 намного лучше.
btrfs - прекрасно подойдет для системного диска, для home, но если предполагается хранение образов виртуалок, торренты, или swap-файл - не подходит. Можно конечно и ее использовать, но только с твиками, причем в процессе придется отключить ее киллер-фичи - смысла не остается.
Последний раз редактировалось пользователем 1 slant; всего редактировалось раз: 6
Значит таки ошибся.
Как всегда спасибо за разъяснение нюансов, до которых в свое время не добрался, а потом уже и лень как-то было
- Решено: 24
Если диск не из первых моделей и мат. плата не древняя, то TRIM уже нормально делается самим диском без лишних напоминаний. Поумнело железо уже.
матери 2,5 года, дискам 1 год.
Попробуйте всё же
UUID=F628E8C928E88A47 /media/data ntfs-3g uid=1000,gid=1000,dmask=022,fmask=133,locale=ru_RU.UTF-8 0 0
Unborn, Это заблуждение. То что оно делает само - это не полноценный цикл TRIM, а сборщик мусора. Процесс подготовки для новой записи. Одно другого не заменяет в подобной ситуации.
Мат-плата и тем более диск - сами по себе не знают, какие байтики системе нужны, а какие нет (для этого надо разбираться в структуре записанного - т.е. нужны данные о структуре и умение работать с FS). Это знает OS, и именно она должна их пометить как свободные. Только после этого ими займется сборщик мусора.
Перезагружаться не нужно после?
Поменял, перезагрузил хост, результат тот же... Плюс еще очень долго стала загружаться ось матэ 64 18,2 - около 1,5 минут, раньше грузилась на раз два три...
Да нет
, еще до нее заметил, просто забыл, поскольку очень редко перезагружаю комп, последний раз неделю назад перезагружал.
- Решено: 24
Да уже давно и актуальные Винды и Линукс это делает. Вот ВинХР нет, Вин7 с какого-то релиза научили. И это не юзерское дело вообще, юзеру даже думать об этом не нужно. И это хорошо.
sana-555, ну может на немного тормознуться, пока ntfs-3g не загрузится.
