Linux Mint 18.3 Нет звука со входов звуковой карты
vromanov
Благодарил (а): 7 раз
04 дек 2017, 12:02
Проблема: со входов LineIn и микрофона нет звука на LineOut и наушниках.
Из файлов (с помощью VLC) звук есть
В Windows XP все работает. В Linux Mint 18.1 все работает. Проблема началась с установки Linux Mint 18.2 и продолжается на Linux Mint 18.3.
В alsamixer все выставлено.
В pavucontrol все выставлено, индикатор показывает, что звук на входе есть.
Замена ядра на 1.4.0-101 ( от Linux Mint 18.1 ) не помогла.
Холодная перезагрузка с Windows XP в Linux Mint 18.3 не помогла.
Выкручивание всех уровней в alsamixer на максимум не помогло.
Кто знает, чего делать-то?
Ниже - инфа.
inxi -Fxz и скриншоты:
System:    Host: victor-linux64 Kernel: 4.10.0-40-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine:   Mobo: Intel model: DH67BLR v: AAG44434-200
           Bios: Intel v: BLH6710H.86A.0160.2012.1204.1156 date: 12/04/2012
CPU:       Quad core Intel Core i5-2500 (-MCP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 26339
           clock speeds: max: 3700 MHz 1: 1686 MHz 2: 1604 MHz 3: 1619 MHz
           4: 1601 MHz
Graphics:  Card: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Resolution: 1920x1080@60.00hz, 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Desktop
Audio:     Card-1 Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller
           Card-2 Microsoft LifeCam VX-1000 driver: USB Audio usb-ID: 001-005
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-40-generic
Network:   Card: Intel 82579V Gigabit Network Connection
           driver: e1000e v: 3.2.6-k port: f080 bus-ID: 00:19.0
Drives:    HDD Total Size: 3080.9GB (91.7% used)
           ID-1: /dev/sda model: SAMSUNG_SSD_830 size: 64.0GB
           ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD20PURX size: 2000.4GB
           ID-3: /dev/sdc model: SAMSUNG_HD103UJ size: 1000.2GB
           ID-4: USB /dev/sdd model: Transcend16GB size: 16.2GB
Partition: ID-1: / size: 59G used: 6.8G (13%) fs: ext3 dev: /dev/sdb1
           ID-2: swap-1 size: 2.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 38.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 190 Uptime: 25 min Memory: 856.1/7881.0MB
04 дек 2017, 12:15
vromanov писал(а):
04 дек 2017, 12:02
Audio: Card-1 Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
На крайней вкладке в pavucontrol, "Конфигурация" - что там выставляешь, и какие пункты есть?
vromanov
04 дек 2017, 12:36
04 дек 2017, 12:15
Libox
Благодарил (а): 4 раза
04 дек 2017, 14:17
Не знаю, но смущает присутствие в качестве устройства ввода "Встроенное аудио Аналоговое стерео".
Попробуйте протестировать ситуацию, убрав его и оставив только на вход микрофон от веб-камеры.
Не суть, поставьте gnome-alsamixer - интерфейс его как-то проще и информативнее
vromanov
04 дек 2017, 15:05
Libox писал(а):
04 дек 2017, 14:17
Поставил, вроде все правильно:
Встроенное аудио - это звуковуха в материнской плате. Протестировал, как ты предложил - безрезультатно. Да и в Linux Mint 18.1 все работает, так что проблема не в ней.
Libox
04 дек 2017, 15:39
Ну вот, на этом скрине видно, что фронтальный и тыловой микрофоны отключены (ползунок внизу)
И остальные каналы звука тоже выключены - ползунком вниз или через "Mute".
vromanov
05 дек 2017, 09:14
Libox писал(а):
04 дек 2017, 15:39
Ну, на самом-то деле меня интересует только LineIn, а он включен. Но, на всякий случай я включил все, что можно и выкрутил на максимум. Результат - ноль.
vromanov
05 дек 2017, 12:12
vromanov писал(а):
04 дек 2017, 12:02
Да, отключение pulse audio с помощью etc/pulse/client.conf тоже не помогло
Black_Shef
Благодарил (а): 13 раз
05 дек 2017, 12:27
А меня смущает почему после перезагрузки сбиваются настройки звука
Центр управления - Звук - Вход - Встроенное аудио.
Меняю тумблер на звуковую карту (А4 TECH HD PC Camera Аналоговый стерео), чтобы был звук при звонках в приложениях типа Телеграм.
После перезагрузки тумблер возвращается на Встроенное аудио (тогда звука нет).
Приходится в ручную постоянно переключать.
05 дек 2017, 13:16
vromanov писал(а):
04 дек 2017, 12:02
Поподробнее как-то толком не понятно. В какой программе нет звука?
Какое оборудование подключается в линейный вход, каким софтом обрабатывается в ОС, и на какое оборудование, подключенное к линейному выходу выводится. Куда подключен микрофон? Как нужно - работать должны оба микрофона (в вебке и внешний), или по ситуации?
И наушники подключены к внешнему оборудованию что-ли, или как вообще всё организовано? И чего нужно в итоге.
Я понял так - что микрофон куда-то подключен, в него пукают, но пуканья в наушниках, подключенных куда-то не слышно. При этом какая софтина используется не понятно. Встроенная звуковушка и в вебке нормально определились и работают по ходу нормально.
Если просто воткнуть джек микрофона во вход для него, воткнуть джек наушников в выход для них, приставить микрофон к жопе и пёрнуть, то в наушниках этого музыкального звука не будет. А вот если запустить какую-нибудь софтину по обработке звука, то можно и услышать и записать и настраивать. :smile:
Ещё за каким-то хреном гномовский миксер притащили. :hoho:
Libox
05 дек 2017, 14:11
vromanov, посмотрите тут и тут
vromanov
05 дек 2017, 14:24
Unborn писал(а):
05 дек 2017, 13:16
К линейному входу подключен аудио выход декодера кабельного телевидения. При правильных настройках звуковой карты я должен слышать звук с декодера. Никакого дополнительного софта. Микрофон мне нафиг не нужен, просто проверял микрофонный вход, потом вернул на линейный. А миксер притащили для наглядности, как выше попросили
Libox писал(а):
05 дек 2017, 14:11
Спасибо за ссылки. Я не очень силен в английском, но, как я понял, там реч идет про SPDIF, которым я не пользуюсь. А команду gstreamer-properties я не нашел даже после установки gstreamer tools
05 дек 2017, 14:40
vromanov писал(а):
05 дек 2017, 14:24
Как ты собрался что-то услышать без плеера, который умеет устройство захвата?
vromanov
05 дек 2017, 16:03
Проблема решена. В https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1385770 ошибка признана. Там же упомянут qasmixer. Я установил его и там нашел Loopback Mixing. Установил его в Enabled и все заработало :yahoo: !
Интересно, что аналогичный чекбокс в GNOME ALSA Mixer эффекта не давал.
Всем большое спасибо! Тема закрыта.
Вернуться в «Звуковые карты»
