Некоторые программы перестали запускаться
Rina O
Благодарил (а): 3 раза
30 ноя 2017, 15:43
Установила ffDiaporama, один раз запустила, поработала, закрыла. Не вспоминала о ней пару недель. Теперь пытаюсь открыть, дальше логотипа дело не идет. Перезагружалась. Параллельно обнаружила, что pix себя так же ведет. Там даже логотип не выскакивает.
Еще заметила, что компьютер начал тупить, в файловом менеджере над каждой открываемой папкой размышляет подолгу.
System: Host: irina-mint Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: System: Dell (portable) product: Vostro 3360
Mobo: Dell model: 0MV81G v: A00 Bios: Dell v: A18 date: 09/25/2013
CPU: Dual core Intel Core i3-2365M (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 5587
clock speeds: max: 1400 MHz 1: 822 MHz 2: 814 MHz 3: 832 MHz
4: 895 MHz
Graphics: Card: Failed to Detect Video Card!
Resolution: 1366x768@60.07hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile
Audio: Card HDA Intel PCH driver: HDA-Intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network: Card: Atheros usb-ID: 002-003
IF: null-if-id state: N/A speed: 12 Mbps duplex: N/A mac: N/A
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (68.3% used)
ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HTS54505 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 355G used: 250G (75%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: swap-1 size: 4.14GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors: System Temperatures: cpu: 56.0C mobo: 54.0C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 210 Uptime: 30 min Memory: 1687.4/3803.4MB
Linux Mint 18.2 Chinnamon 64-bit
Благодарил (а): 54 раза
30 ноя 2017, 16:30
Тут имеет смысл попробовать запустить такую программу из консоли, и посмотреть - не пишет ли оно чего интересного.
А так же, интерес представляет содержимое файла /var/log/syslog
Что-то это подозрительно напоминает симптомы проблем с диском...
Благодарил (а): 128 раз
30 ноя 2017, 16:49
Rina O писал(а):
30 ноя 2017, 15:43
Как вы устанавливали эту программу?
Rina O
30 ноя 2017, 17:11
30 ноя 2017, 16:30
Вот логи после попытки запуска ffDiaporama
Nov 30 17:08:43 irina-mint kernel: [ 2362.577943] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x1000000 SErr 0x0 action 0x0
Nov 30 17:08:43 irina-mint kernel: [ 2362.577953] ata1.00: irq_stat 0x40000008
Nov 30 17:08:43 irina-mint kernel: [ 2362.577960] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
Nov 30 17:08:43 irina-mint kernel: [ 2362.577973] ata1.00: cmd 60/08:c0:20:51:3a/00:00:29:00:00/40 tag 24 ncq dma 4096 in
Nov 30 17:08:43 irina-mint kernel: [ 2362.577973] res 51/40:08:20:51:3a/00:00:29:00:00/40 Emask 0x409 (media error) <F>
Nov 30 17:08:43 irina-mint kernel: [ 2362.577979] ata1.00: status: { DRDY ERR }
Nov 30 17:08:43 irina-mint kernel: [ 2362.577983] ata1.00: error: { UNC }
Nov 30 17:08:43 irina-mint kernel: [ 2362.580240] ata1.00: configured for UDMA/133
Nov 30 17:08:43 irina-mint kernel: [ 2362.580267] sd 0:0:0:0: [sda] tag#24 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Nov 30 17:08:43 irina-mint kernel: [ 2362.580274] sd 0:0:0:0: [sda] tag#24 Sense Key : Medium Error [current]
Nov 30 17:08:43 irina-mint kernel: [ 2362.580279] sd 0:0:0:0: [sda] tag#24 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
Nov 30 17:08:43 irina-mint kernel: [ 2362.580286] sd 0:0:0:0: [sda] tag#24 CDB: Read(10) 28 00 29 3a 51 20 00 00 08 00
Nov 30 17:08:43 irina-mint kernel: [ 2362.580290] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 691687712
Nov 30 17:08:43 irina-mint kernel: [ 2362.580336] ata1: EH complete
Nov 30 17:08:50 irina-mint kernel: [ 2369.934057] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x4 SErr 0x0 action 0x0
Nov 30 17:08:50 irina-mint kernel: [ 2369.934069] ata1.00: irq_stat 0x40000008
Nov 30 17:08:50 irina-mint kernel: [ 2369.934079] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
Nov 30 17:08:50 irina-mint kernel: [ 2369.934098] ata1.00: cmd 60/08:10:c8:bd:6d/00:00:27:00:00/40 tag 2 ncq dma 4096 in
Nov 30 17:08:50 irina-mint kernel: [ 2369.934098] res 51/40:08:c8:bd:6d/00:00:27:00:00/40 Emask 0x409 (media error) <F>
Nov 30 17:08:50 irina-mint kernel: [ 2369.934108] ata1.00: status: { DRDY ERR }
Nov 30 17:08:50 irina-mint kernel: [ 2369.934113] ata1.00: error: { UNC }
Nov 30 17:08:50 irina-mint kernel: [ 2369.936388] ata1.00: configured for UDMA/133
Nov 30 17:08:50 irina-mint kernel: [ 2369.936416] sd 0:0:0:0: [sda] tag#2 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Nov 30 17:08:50 irina-mint kernel: [ 2369.936422] sd 0:0:0:0: [sda] tag#2 Sense Key : Medium Error [current]
Nov 30 17:08:50 irina-mint kernel: [ 2369.936427] sd 0:0:0:0: [sda] tag#2 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
Nov 30 17:08:50 irina-mint kernel: [ 2369.936434] sd 0:0:0:0: [sda] tag#2 CDB: Read(10) 28 00 27 6d bd c8 00 00 08 00
Nov 30 17:08:50 irina-mint kernel: [ 2369.936438] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 661503432
Nov 30 17:08:50 irina-mint kernel: [ 2369.936490] ata1: EH complete
Устанавливала через менеджер программ. pix вроде по умолчанию шел?
Rina O
30 ноя 2017, 17:15
Открытие через терминал:
ошибка шины
irina-mint@irina-mint ~ $ pix
Ошибка шины
irina-mint@irina-mint ~ $ ffDiaporama
[17:14:04.799:INFORMATION] StartupDir /home/irina-mint
[17:14:04.799:INFORMATION] Try to find datas in /home/irina-mint/ffDiaporama.xml 0
[17:14:04.800:INFORMATION] Try to find datas in /home/ffDiaporama/ffDiaporama.xml 0
[17:14:04.800:INFORMATION] Try to find datas in /usr/share/ffDiaporama/ffDiaporama.xml 1
[17:14:04.800:INFORMATION] Set working path to /usr/share/ffDiaporama
[17:14:04.804:INFORMATION] Search Raster mode in configuration file/usr/share/ffDiaporama/ffDiaporama.xml
[17:14:04.805:INFORMATION] Search Raster mode in configuration file/usr/share/ffDiaporama/ffDiaporama.xml
Set LogLevel to INFORMATION
[17:14:04.940:INFORMATION] Starting ffDiaporama 1.5
[17:14:04.942:INFORMATION] Loading application translation file ... locale/ffDiaporama_ru.qm
[17:14:04.943:INFORMATION] Loading QT system translation file ... locale/qt_ru.qm
[17:14:04.943:INFORMATION] Read configuration file /usr/share/ffDiaporama/ffDiaporama.xml
[17:14:04.962:INFORMATION] Read configuration file /usr/share/ffDiaporama/Devices.xml
[17:14:04.972:INFORMATION] Read configuration file /home/irina-mint/.ffDiaporama/ffDiaporama.xml
[17:14:04.976:INFORMATION] Read configuration file /home/irina-mint/.ffDiaporama/Devices.xml
[17:14:05.156:INFORMATION] Loading system icons...
[17:14:05.295:INFORMATION] Try to found avconv ... found
[17:14:05.295:INFORMATION] Starting libav lib ...
[17:14:07.297:INFORMATION] Reading directory content (~/)
[17:14:07.496:INFORMATION] Загрузка файла:1424980963_2115705965.gif
Ошибка шины
30 ноя 2017, 17:45
Rina O писал(а):
30 ноя 2017, 17:11
Диск явно пора проверять на пригодность, посыпался похоже
Rina O
30 ноя 2017, 17:48
30 ноя 2017, 17:45
А на ноуте диск можно поменять? Или только вместе с ноутом?
30 ноя 2017, 17:50
Rina O, Можно, это несложный блочный ремонт, их обычно не припаивают :hoho:
30 ноя 2017, 19:11
30 ноя 2017, 17:45
До кучи -
Rina O писал(а):
30 ноя 2017, 15:43
Если Intel HDG 3000 в Intel Core i3-2365M не определяется, то это серьёзно.
Rina O писал(а):
30 ноя 2017, 15:43
Что-то не соответствует - http://www.dell.com/support/home/ru/ru/ ... 60/drivers
Rina O
30 ноя 2017, 20:20
Unborn писал(а):
30 ноя 2017, 19:11
Чем это может грозить?
Unborn писал(а):
30 ноя 2017, 19:11
У них на сайте ноябрьская версия, у меня - сентябрь. Есть ли смысл обновлять?
30 ноя 2017, 21:00
Rina O писал(а):
30 ноя 2017, 20:20
Сентябрьской как бы нет вообще для твоей модели. Если не обновляла сама или ещё кто, то может и нормально всё. Просто выложена может позже для загрузки.
Бывает, что по незнанию ставят БИОС, который не соответствует модели мат. платы и модели ноута.
Я бы на всякий случай с офф. сайта обновил. Мало ли...
Rina O писал(а):
30 ноя 2017, 20:20
В совокупности с косячным диском - сдачей ноута в разборку на запчасти и покупкой нового.
Ты загрузись с Лайф и посмотри ещё оттуда inxi или Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe
01 дек 2017, 00:20
Видео может давать такую ошибку из-за проблем с диском - драйвер или конфиг закосячен, и не определяется / не может запуститься. По любому, сначала с диском разбираться надо. И чем быстрее тем лучше. А начинать - со спасения оттуда всей ценной информации. Т.к. сыпется (вероятность - 90%). В идеале - больше не включать вообще - только когда будете готовы сливать данные. Т.к. умирает на ходу, в любой момент может сдохнуть полностью.
24 дек 2017, 06:54
Попробуйте почекать диск. Есть вероятность битых секторово, в которые записаны данные.
