Выключается компьютер при просмотре рролика с youtube
Автор темы - Сообщения: 309
darkfenix, относительно команды выводы сделал , скажите стоит ли ставить другой драйвер как вы считаете?
Я скачиваю через классификатор.
Step 1: Select the type of product that you have:notebook graphics
Step 2: Select the product family your product belongs to:Radeon Hd series
Step 3: Select your product:Mobility radeon HD 5xxx series/ есть ещё вариант all other mobility radeon products
Step 4: Select the supported operating system that you have:linux x86_x64 есть ещё ubuntu 32 /64
darkfenix, может вот такой вариант посмотреть
darkfenix, Chocobo, vir0id, slant, друзья , а меня тут вот как бы сказать осенило , а может дело и не в драйвере вовсе драйвере , а скажем в кодеке.
Как вам такой вариант?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Владислав; всего редактировалось раз: 29
Никак. Кодек (в смысле - программа) прямого доступа к железу не имеет, вызывать выключения не может. Доступ к железу имеет только ядро и драйвер - как его модуль. Если какая-то программа зрительно вызывает подобную проблему - настоящая причина все равно ли в железе или в ядре. Здесь по аналогии со строительством - если в стене здания образовалась трещина - виновата обычно не стена, а фундамент, или вообще почва под ним.
slant, но я хотел бы дополнить своё обращение , тем , что некотрые видео смотряться без перегрева ядер , это как можно объяснить.
В зависимости от размера кадра и используемой степени сжатия, для воспроизведения требуется разное количество вычислений в единицу времени. Соответственно - разная нагрузка, и как следствие различное выделение тепла. Собственно - это еще один характерный симптом того, что искать причину стоит на аппаратном уровне, в системе охлаждения.
slant, но в винде всё впорядке.Проигрываются любые видео.
Как я уже писал, в винде скорее всего часть этой нагрузки перекладывается на графическое ядро. Что происходит у вас под линуксом - надо смотреть по нагрузке. Ну и конкретная реализация кодека может быть разной. Вот только тонкость в том, что исправный ноутбук/компьютер должен выдерживать даже 100%-ную нагрузку на процессор в течении длительного времени. Если идет перегрев - проблемы с железом. Приобретенные (скажем термопаста высохла, или у БП начало напряжение плавать), или "врожденные".
- Решено: 15
Владислав писал(а): ↑29 ноя 2017, 19:45Здравствуйте , у меня такая проблема: выключается компьютер при просмотре ролика он-лайн с youtube.
На винде десятке всё нормально просматривается до конца без проблем.Подскажите в чём дело ,
система linuxe mint cinnamon.Компьютер i5 4 гига памяти.Старенький.
Что за настройку надо вертеть?
Владислав писал(а): ↑29 ноя 2017, 23:15di_mok,[sudo] пароль для saladdd: acpitz-virtual-0 Adapter: Virtual device temp1: +54.0°C (crit = +99.0°C) temp2: +44.0°C (crit = +92.0°C) radeon-pci-0200 Adapter: PCI adapter temp1: +57.0°C (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C) coretemp-isa-0000 Adapter: ISA adapter Core 0: +53.0°C (high = +95.0°C, crit = +105.0°C) Core 2: +56.0°C (high = +95.0°C, crit = +105.0°C)
А я к примеру ничего не вижу тут критичного. Ты в каком браузере/плеере смотришь? Другой пробовал? Пробовал отключать драйвер и смотреть? Расширения/красивости какие-то ставил в цинамон? И вообще, комп именно выключается или перезагружается?Владислав писал(а): ↑29 ноя 2017, 23:20di_mok, через 3 минуты просмотра видео на ютубacpitz-virtual-0 Adapter: Virtual device temp1: +75.0°C (crit = +99.0°C) temp2: +49.0°C (crit = +92.0°C) radeon-pci-0200 Adapter: PCI adapter temp1: +68.5°C (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C) coretemp-isa-0000 Adapter: ISA adapter Core 0: +76.0°C (high = +95.0°C, crit = +105.0°C) Core 2: +79.0°C (high = +95.0°C, crit = +105.0°C)
Что тебе показывает
top
- Решено: 24
vir0id, ТС уже 100500 раз сказали, чтобы установил 17.3 или LMDE2 и проприетарь АМД из Менеджера драйверов и не выносил мозги поиском мифических драйверов у АМД для металлолома, которые работали бы с новыми ядрами, иксами.
Серия Mobility Radeon HD 5000 имеет улучшенный видео процессор (UVD2), позволяющий декодировать HD видео. Даже два потока одновременно в топовом варианте с ГДДР5, по крайней мере в Винде. Но с только с проприетарным драйвером. Поэтому у ТС на Винде и работает.
Вдобавок ноут никогда не чистили. Вот и получается - с radeon без аппаратной поддержки декодирования не хилая нагрузка на ЦП с засранной системой охлаждения, перегрев и срабатывание защиты.
- Решено: 6
от 27.01.18
от 04.12.17
Товарищ жжет. написал же чокобо, что для упрощения жизни поставить 17.1-17.3 версию Linux Mint. а он как сидел на 18 так и сидит. и ищет решения проблемы... сделал бы как советуют - если б помогло, то не парился б, если не помогло - дальше бы разбирались.Chocobo писал(а): ↑04 дек 2017, 00:10Владислав, можно. Только вот амд драйвер который тебе нужен, каталист - заброшен производителем еще в 2015 году и уже не вошел в репозитории убунту 16.04 и соответственно 18-го минта, т.к. было несовместим с актуальной версией xorg
В убунту 14.04 и минт 17.х - запросто ставятся, о чем писал ужe неоднократно тут...
- Решено: 6
Ось с нуля переустанови. с 18 на 17 - не думаю что возможно. с вин10 на вин ХП же командой не откатишься, если изначально вин10 стояла.
переустановил ,17 и 1 рибека, увеличилась яркость экрана, но проблема с отключением не решена, температура иногда достигает 60 градусов постоянно.
supersalad-easynote-lm85
описание: Ноутбук
продукт: EasyNote LM85 ()
производитель: Packard Bell
версия: V1.12
серийный №: LXBMJ02043034B6ED42200
разрядность: 64 bits
возможности: smbios-2.6 dmi-2.6 vsyscall32
конфигурация: boot=normal chassis=notebook uuid=AE481FC0-B259-11DF-9B6D-9DE0CC318E1A
*-core
описание: Motherboard
физический ID: 0
*-firmware
описание: BIOS
производитель: Phoenix Technologies LTD
физический ID: 0
версия: V1.12
date: 06/21/2010
capacity: 4032KiB
возможности: isa pci pcmcia pnp upgrade shadowing escd cdboot acpi usb agp biosbootspecification
*-board UNCLAIMED
описание: Материнская плата
физический ID: 2
версия: V1.12
слот: Not Applicable
*-cpu
описание: ЦПУ
продукт: Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 460 @ 2.53GHz
производитель: Intel Corp.
физический ID: 4
сведения о шине: cpu@0
версия: Genuine Intel(R) CPU
слот: CPU 1
capacity: 3200MHz
частота: 133MHz
возможности: x86-64 fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm ida arat dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid cpufreq
конфигурация: cores=2 enabledcores=2 threads=4
*-cache:0
описание: L1 кэш
физический ID: 5
слот: L1 Cache
capacity: 32KiB
возможности: asynchronous internal write-through data
*-cache:1
описание: L2 кэш
физический ID: 6
слот: L2 Cache
capacity: 1MiB
возможности: burst internal write-through unified
*-cache:2
описание: L3 кэш
физический ID: 7
слот: L3 Cache
capacity: 8MiB
возможности: burst internal write-back
*-memory
описание: Системная память
физический ID: d
слот: Системная плата или материнская плата
*-bank:0
описание: SO-DIMM DDR3 Синхронная 1334 MHz (0,7 ns)
продукт: EBJ21UE8BDS0-DJ-F
производитель: AMI
физический ID: 0
серийный №: B66B136F
слот: M1
частота: 1334MHz (0.7ns)
*-bank:1
производитель: AMI
физический ID: 1
серийный №: BE6B1370
слот: M2
*-bank:2
описание: SO-DIMM DDR3 Синхронная [пусто]
физический ID: 2
слот: M3
*-bank:3
физический ID: 3
слот: M4
*-pci:0
описание: Host bridge
продукт: Core Processor DRAM Controller
производитель: Intel Corporation
физический ID: 100
сведения о шине: pci@0000:00:00.0
версия: 18
разрядность: 32 bits
частота: 33MHz
*-pci:0
описание: PCI bridge
продукт: Core Processor PCI Express x16 Root Port
физический ID: 1
сведения о шине: pci@0000:00:01.0
версия: 18
частота: 33MHz
возможности: pci pm msi pciexpress normal_decode bus_master cap_list
конфигурация: driver=pcieport
ресурсы: IRQ:40 ioport:2000(размер=4096) память:cfe00000-cfefffff ioport:d0000000(размер=268435456)
*-display
описание: VGA compatible controller
продукт: Madison [Mobility Radeon HD 5650/5750 / 6530M/6550M]
производитель: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
физический ID: 0
сведения о шине: pci@0000:02:00.0
версия: 00
частота: 33MHz
возможности: pm pciexpress msi vga_controller bus_master cap_list rom
конфигурация: driver=radeon latency=0
ресурсы: IRQ:41 память:d0000000-dfffffff память:cfee0000-cfefffff ioport:2000(размер=256) память:cfe00000-cfe1ffff
*-multimedia
описание: Audio device
продукт: Redwood HDMI Audio [Radeon HD 5000 Series]
физический ID: 0.1
сведения о шине: pci@0000:02:00.1
версия: 00
частота: 33MHz
возможности: pm pciexpress msi bus_master cap_list
конфигурация: driver=snd_hda_intel latency=0
ресурсы: IRQ:44 память:cfedc000-cfedffff
*-communication
описание: Communication controller
продукт: 5 Series/3400 Series Chipset HECI Controller
физический ID: 16
сведения о шине: pci@0000:00:16.0
версия: 06
частота: 33MHz
возможности: pm msi bus_master cap_list
конфигурация: driver=mei_me latency=0
ресурсы: IRQ:42 память:f0604000-f060400f
*-usb:0
описание: USB controller
продукт: 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller
физический ID: 1a
сведения о шине: pci@0000:00:1a.0
версия: 05
частота: 33MHz
возможности: pm debug ehci bus_master cap_list
конфигурация: driver=ehci-pci latency=0
ресурсы: IRQ:16 память:f0606000-f06063ff
*-multimedia
продукт: 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio
физический ID: 1b
сведения о шине: pci@0000:00:1b.0
версия: 05
частота: 33MHz
возможности: pm msi pciexpress bus_master cap_list
ресурсы: IRQ:43 память:f0600000-f0603fff
*-pci:1
продукт: 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1
физический ID: 1c
сведения о шине: pci@0000:00:1c.0
версия: 05
частота: 33MHz
возможности: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list
ресурсы: IRQ:16 ioport:3000(размер=4096) память:f0200000-f02fffff ioport:f0000000(размер=2097152)
*-network
описание: Ethernet interface
продукт: NetLink BCM57780 Gigabit Ethernet PCIe
производитель: Broadcom Corporation
физический ID: 0
сведения о шине: pci@0000:03:00.0
логическое имя: eth0
версия: 01
серийный №: 20:6a:8a:13:4e:df
capacity: 1Gbit/s
частота: 33MHz
возможности: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
конфигурация: autonegotiation=on broadcast=yes driver=tg3 driverversion=3.134 duplex=half firmware=sb latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
ресурсы: IRQ:45 память:f0200000-f020ffff
*-pci:2
продукт: 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 2
физический ID: 1c.1
сведения о шине: pci@0000:00:1c.1
версия: 05
частота: 33MHz
ресурсы: IRQ:17 ioport:4000(размер=4096) память:f0300000-f03fffff ioport:c0000000(размер=2097152)
*-network
описание: Беспроводной интерфейс
продукт: AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
производитель: Qualcomm Atheros
физический ID: 0
сведения о шине: pci@0000:05:00.0
логическое имя: wlan0
версия: 01
серийный №: 4c:0f:6e:56:a9:4a
частота: 33MHz
возможности: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
конфигурация: broadcast=yes driver=ath9k driverversion=3.13.0-37-generic firmware=N/A ip=192.168.100.3 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
ресурсы: IRQ:17 память:f0300000-f030ffff
*-usb:1
физический ID: 1d
сведения о шине: pci@0000:00:1d.0
версия: 05
частота: 33MHz
ресурсы: IRQ:23 память:f0607000-f06073ff
*-pci:3
продукт: 82801 Mobile PCI Bridge
физический ID: 1e
сведения о шине: pci@0000:00:1e.0
версия: a5
частота: 33MHz
возможности: pci subtractive_decode bus_master cap_list
*-isa
описание: ISA bridge
продукт: Mobile 5 Series Chipset LPC Interface Controller
физический ID: 1f
сведения о шине: pci@0000:00:1f.0
версия: 05
частота: 33MHz
возможности: isa bus_master cap_list
конфигурация: driver=lpc_ich latency=0
ресурсы: IRQ:0
*-ide:0
описание: IDE interface
продукт: 5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA IDE Controller
физический ID: 1f.2
сведения о шине: pci@0000:00:1f.2
версия: 05
частота: 66MHz
возможности: ide pm bus_master cap_list
конфигурация: driver=ata_piix latency=0
ресурсы: IRQ:19 ioport:1830(размер=8) ioport:1824(размер=4) ioport:1828(размер=8) ioport:1820(размер=4) ioport:1810(размер=16) ioport:1800(размер=16)
*-serial UNCLAIMED
описание: SMBus
продукт: 5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller
физический ID: 1f.3
сведения о шине: pci@0000:00:1f.3
версия: 05
частота: 33MHz
конфигурация: latency=0
ресурсы: память:f0608000-f06080ff ioport:1840(размер=32)
*-ide:1
продукт: 5 Series/3400 Series Chipset 2 port SATA IDE Controller
физический ID: 1f.5
сведения о шине: pci@0000:00:1f.5
версия: 05
частота: 66MHz
ресурсы: IRQ:19 ioport:1888(размер=8) ioport:183c(размер=4) ioport:1880(размер=8) ioport:1838(размер=4) ioport:1870(размер=16) ioport:1860(размер=16)
*-generic
описание: Signal processing controller
продукт: 5 Series/3400 Series Chipset Thermal Subsystem
физический ID: 1f.6
сведения о шине: pci@0000:00:1f.6
версия: 05
частота: 33MHz
возможности: pm msi cap_list
конфигурация: driver=intel ips latency=0
ресурсы: IRQ:18 память:f0609000-f0609fff
*-pci:1
продукт: Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-core Registers
физический ID: 101
сведения о шине: pci@0000:ff:00.0
версия: 05
частота: 33MHz
*-pci:2
продукт: Core Processor QuickPath Architecture System Address Decoder
физический ID: 102
сведения о шине: pci@0000:ff:00.1
версия: 05
частота: 33MHz
*-pci:3
продукт: Core Processor QPI Link 0
физический ID: 103
сведения о шине: pci@0000:ff:02.0
версия: 05
частота: 33MHz
*-pci:4
продукт: Core Processor QPI Physical 0
физический ID: 104
сведения о шине: pci@0000:ff:02.1
версия: 05
частота: 33MHz
*-pci:5
продукт: Core Processor Reserved
физический ID: 105
сведения о шине: pci@0000:ff:02.2
версия: 05
частота: 33MHz
*-pci:6
физический ID: 106
сведения о шине: pci@0000:ff:02.3
версия: 05
частота: 33MHz
*-scsi:0
физический ID: 1
логическое имя: scsi0
возможности: emulated
*-disk
описание: ATA Disk
продукт: WDC WD3200BEKX-0
производитель: Western Digital
физический ID: 0.0.0
сведения о шине: scsi@0:0.0.0
логическое имя: /dev/sda
версия: 01.0
серийный №: WD-WX11A9362910
возможности: partitioned partitioned:dos
конфигурация: ansiversion=5 sectorsize=512 signature=d5bffdbf
*-volume:0
описание: Windows NTFS volume
физический ID: 1
сведения о шине: scsi@0:0.0.0,1
логическое имя: /dev/sda1
версия: 3.1
серийный №: f6dad893-8362-654d-b1ed-64f7a163526d
capacity: 97GiB
возможности: primary bootable ntfs initialized
конфигурация: clustersize=4096 created=2015-03-05 15:08:00 filesystem=ntfs modified_by_chkdsk=true mounted_on_nt4=true resize_log_file=true state=dirty upgrade_on_mount=true
*-volume:1
физический ID: 2
сведения о шине: scsi@0:0.0.0,2
логическое имя: /dev/sda2
версия: 3.1
серийный №: c826-b287
capacity: 471MiB
возможности: primary ntfs initialized
конфигурация: clustersize=4096 created=2016-07-22 22:06:28 filesystem=ntfs modified_by_chkdsk=true mounted_on_nt4=true resize_log_file=true state=dirty upgrade_on_mount=true
*-volume:2
описание: Том EXT4
производитель: Linux
физический ID: 3
сведения о шине: scsi@0:0.0.0,3
логическое имя: /dev/sda3
логическое имя: /
версия: 1.0
серийный №: 6091063b-deec-4a8d-a14d-5c370b4b7418
capacity: 150GiB
возможности: primary journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized
конфигурация: created=2018-02-18 16:59:05 filesystem=ext4 lastmountpoint=/ modified=2018-03-16 17:37:39 mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered mounted=2018-03-16 17:37:39 state=mounted
*-volume:3
описание: Extended partition
физический ID: 4
сведения о шине: scsi@0:0.0.0,4
логическое имя: /dev/sda4
capacity: 50GiB
возможности: primary extended partitioned partitioned:extended
*-logicalvolume:0
описание: Linux swap / Solaris partition
физический ID: 5
логическое имя: /dev/sda5
capacity: 3909MiB
возможности: nofs
*-logicalvolume:1
описание: Linux filesystem partition
физический ID: 6
логическое имя: /dev/sda6
capacity: 46GiB
*-scsi:1
физический ID: 3
логическое имя: scsi2
*-cdrom
описание: DVD-RAM writer
продукт: CDDVDW TS-L633C
производитель: TSSTcorp
сведения о шине: scsi@2:0.0.0
логическое имя: /dev/cdrom
логическое имя: /dev/sr0
версия: AC01
возможности: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
конфигурация: ansiversion=5 status=nodisc
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 16
Причина: BBcode
Причина: BBcode
