Выключается компьютер при просмотре рролика с youtube
- Решено: 216
выключается компьютер при просмотре рролика с youtube
Владислав, можно. Только вот амд драйвер который тебе нужен, каталист - заброшен производителем еще в 2015 году и уже не вошел в репозитории убунту 16.04 и соответственно 18-го минта, т.к. было несовместим с актуальной версией xorg
В убунту 14.04 и минт 17.х - запросто ставятся, о чем писал ужe неоднократно тут...
Автор темы - Сообщения: 309
Chocobo, тоесть мне надо просто установить другой дистрибутив линукса , а на сайте производтеля я вроде нашёл.Вот щас буду устанавливать.
Вот только такой вопрос обязательно, на время установки отключать текущий gui
Chocobo, пробую установить драйвер второй раз пишет следующее в логе
Supported adapter detected.
Check if system has the tools required for installation.
fglrx installation requires that the system have kernel headers. /lib/modules/4.4.0-21-generic/build/include/linux/version.h cannot be found on this system.
One or more tools required for installation cannot be found on the system. Install the required tools before installing the fglrx driver.
Optionally, run the installer with --force option to install without the tools.
Forcing install will disable AMD hardware acceleration and may make your system unstable. Not recommended.
Что ещё за службу он просит установить?
Chocobo, взят с сайта amd видеокарт , устанавливаю предварительно сделав purge старого ,apt-get purge amd*
название такое AMD-Catalyst-15.9-Linux-installer-15.201.1151-x86.x86_64.run
- Решено: 216
Владислав, Судя по версии ядра пытаешься ставить на 18-ю версию минта, о которой уже писал несколько раз открытым текстом
А тут давал ссылку где прям ставится именно этот клятый fglrx в картинках, без сайтов производителей и каких либо команд
Без дальнейших попыток с твоей стороны проявить логику и хотя бы просто осмыслить написанное прямым текстом - могу уже и осерчать
Chocobo, я вашими советами не пренебрёг просто менеджер драйверов долго неработал вот я туда прописал дистрибутивы
вот без них он незапускался вобще , но в списке устройств видеокарты нет моей.
есть только intel.microcode
Грохнул драйвера вот так
deb http://packages.linuxmint.com qiana main upstream import #id:linuxmint_main
deb http://extra.linuxmint.com qiana main #id:linuxmint_extra
sudo apt-get purge amd* [sudo] пароль для saladdd: Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Note, selecting 'amd-app' for glob 'amd*' Note, selecting 'amd-libopencl1' for glob 'amd*' Note, selecting 'amd' for glob 'amd*' Note, selecting 'amd-opencl-icd' for glob 'amd*' Note, selecting 'amd64-libs-dev:i386' for glob 'amd*' Note, selecting 'amd64-microcode' for glob 'amd*' Note, selecting 'amd-clinfo' for glob 'amd*' Note, selecting 'amd64-libs:i386' for glob 'amd*' Пакет «amd-app» не установлен, поэтому не может быть удалён Пакет «amd-libopencl1» не установлен, поэтому не может быть удалён Пакет «amd64-libs:i386» не установлен, поэтому не может быть удалён Пакет «amd64-libs-dev:i386» не установлен, поэтому не может быть удалён Пакет «amd» не установлен, поэтому не может быть удалён Пакет «amd-opencl-icd» не установлен, поэтому не может быть удалён Пакет «amd-clinfo» не установлен, поэтому не может быть удалён Пакет «amd64-microcode» не установлен, поэтому не может быть удалён обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 697 пакетов не обновлено.
- Решено: 15
И не забудь диск почекать fsck. После отшиба питания столько раз, диск явно потрепаться мог.
Кстати... обнови систему у тебя обновления не установлены.
И да, ты там ничего не грохнул.
Закрыть
Последний раз редактировалось пользователем 1 vir0id; всего редактировалось раз: 4
Простите , народ может подскажите , какой командой и где нужно смотреть название драйвера?
И как понять обновился он или необновился?
sudo lshw -c video
*-display
описание: VGA compatible controller
продукт: Madison [Mobility Radeon HD 5650/5750 / 6530M/6550M]
производитель: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
физический ID: 0
сведения о шине: pci@0000:02:00.0
версия: 00
разрядность: 64 bits
частота: 33MHz
возможности: pm pciexpress msi vga_controller bus_master cap_list rom
конфигурация: driver=radeon latency=0
ресурсы: IRQ:25 память:d0000000-dfffffff память:cfee0000-cfefffff ioport:2000(размер=256) память:cfe00000-cfe1ffff
sudo lshw -c video
*-display
физический ID: 0
версия: 00
частота: 33MHz
Название драйвера и вашей команде видно. То же самое можно узнать через inxi -G
А за подробностями - вам в /var/log/Xorg.0.log
slant,
Вот получилось так:
sudo inxi -G
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Madison [Mobility Radeon HD 5650/5750 / 6530M/6550M]
Display Server: X.org 1.18.3 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
tty size: 80x24 Advanced Data: N/A for root
Вот получилось так:
sudo inxi -G
slant, я вот тут https://losst.ru/ustanovka-drajvera-nvi ... untu-15-10 вычитал , что можно использовать вот такую команду.
glxinfo | grep OpenGL | grep renderer
ответ такой OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD REDWOOD (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)
Написано что после слов string: должна быть модель моей видеокарты , это определённо не модель моей видеокарты.
Вы что нибудь знаите про это команду.
Переустановил ещё раз вот такой драйвер AMD-Catalyst-15.9-Linux-installer-15.201.1151-x86.x86_64.run
вот такой командой :sudo sh ./AMD-Catalyst-15.9-Linux-installer-15.201.1151-x86.x86_64.run
После перезагрузки :sudo inxi -G
Я несовсем понял , что с драйвером?
Да и какой команде для того чтобы проверить какой драйвер лучше доверять?
А что с ним? Написано же
вот этот старый проприетарный драйвер, который ты поставил, и работает у тебя
Тоесть он стоит , зы а как вы это определили?
А стоит ли искать более свежий драйвер?
darkfenix, glxinfo | grep OpenGL | grep renderer
Скажите какой команде стоит больше доверять если необходимо узнать какой драйвер установлен?
Той, которая показывает какой драйвер установлен.
Эта показывает устройство, которое рендерит изображение. Вот что мне возвращает т.е. о драйвере ни слова. Выводы делай сам
