Гибридная графика Intel HD + AMD Radeon HD
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
Re: Гибридная графика Intel HD + AMD Radeon HD
#21
16 окт 2016, 00:25
Chocobo писал(а): Как-то вот так
Спасибо. Разобрался (его исполняемым надо было сделать). Все получилось.
Но видяха плохо тянет... ((
Последний раз редактировалось пользователем 1 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 16
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
#22
16 окт 2016, 00:25
Есть еще легко доступный, но попроще:
sudo apt-get install glmark2
glmark2
#23
16 окт 2016, 00:26
StarMAUGLI, да, сцена там довольно детализированная, хорошо нагружает
Но с низким качеством у меня получилась смотрибельная картинка и на высоком разрешении на относительно дохленьком видеоадаптере:
StarMAUGLI
Решено: 19
#24
16 окт 2016, 00:30
adargeos писал(а): Есть еще легко доступный, но попроще
ОК
Сейчас попробую
Спасибо.
Не пошло:
starmaugli@starmaugli-P35 ~ $ glmark2
Ошибка сегментирования
#25
16 окт 2016, 18:07
adargeos, Что ж, спасибо :vic: , завести fglrx удалось в LM18, на этот раз стартовал нормально, посмотрим как поведет себя:
adargeos
Решено: 8
#26
18 окт 2016, 07:33
Нашел я время разобраться, почему Cinnamon показывал черный экран при работе дискретной карты. Трудности были в том, что он не отражал ошибки в системных логах, а наблюдая только черный экран многого не поймешь. Я даже папку /var/log полностью снес перед самым стартом сессии, чтобы старые записи не мешались. Запустил сессию, перешел в консоль (Ctrl+Alt+F1) и из новых логов появилось только то, что я вошел в сессию и переключил консоль. И никаких ошибок. Но догадался открыть файлик ~/.xsession-errors, а там:
Cjs-Message: JS LOG: About to start Cinnamon
St-Message: cogl npot texture sizes SUPPORTED
Cjs-Message: JS LOG: Cinnamon started at Tue Oct 18 2016 01:26:08 GMT+0300 (MSK)
Cjs-Message: JS LOG: network applet: Cannot find connection for active (or connection cannot be read)
openGL version 3.1 detected (GL3 Cogl Driver)
MetaSyncRing disabled: couldn't find required GL extensions, or the minimum safe openGL version was not met
Cjs-Message: JS LOG: Invalid network device type, is 14
Cjs-Message: JS LOG: network applet: Found connection for active
(cinnamon:3267): Cogl-WARNING **: Shader compilation failed:
Vertex shader failed to compile with the following errors:
ERROR: error(#271) Explicit version number 120 not supported by GL3 forward compatible context
ERROR: error(#273) 1 compilation errors.  No code generated
Fragment shader failed to compile with the following errors:
(cinnamon:3267): Cogl-WARNING **: Failed to link GLSL program:
Vertex and Fragment shader(s) were not successfully compiled before glLinkProgram() was called.  Link failed.
(cinnamon:3267): Cogl-WARNING **: driver/gl/cogl-pipeline-progend-glsl.c:796: GL error (1282): Invalid operation
(cinnamon:3267): Cogl-WARNING **: driver/gl/cogl-pipeline-progend-glsl.c:819: GL error (1282): Invalid operation
(cinnamon:3267): Cogl-WARNING **: driver/gl/cogl-pipeline-progend-glsl.c:823: GL error (1282): Invalid operation
(cinnamon:3267): Cogl-WARNING **: driver/gl/cogl-pipeline-progend-glsl.c:827: GL error (1282): Invalid operation
Это только маленький кусок, там целая простыня этих ошибок. Значит версию OpenGL он все же определил правильно (openGL version 3.1 detected (GL3 Cogl Driver)), а шейдеры решил создавать в GLSL 1.2 (Explicit version number 120 not supported by GL3 forward compatible context), который не поддерживается. Хотя OpenGL 3.1 соответствует GLSL 1.4. Пожав плечами и изучив кучу разных форумов, я решил добавить в файл /etc/environment такие строки:
export COGL_DRIVER=gl
export COGL_OVERRIDE_GL_VERSION=1.4
export COGL_RENDERER=GLX
export LD_PRELOAD=/usr/lib/fglrx/libGL.so.1.2
Перезагрузил комп и... даже расстроился немного. Все заработало и не надо больше ничего ставить на ноги. Проверил загрузку с интегрированной картой, там тоже нет ошибок.
Вот так сейчас у меня выдает inxi -F:
System:    Host: DELL Kernel: 4.4.0-43-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Cinnamon 3.0.7
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine:   System: Dell product: Inspiron 5520 v: A14
           Mobo: Dell model: 0XWH1P v: A00 Bios: Dell v: A14 date: 05/13/2013
CPU:       Dual core Intel Core i5-3210M (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           clock speeds: max: 3100 MHz 1: 1667 MHz 2: 1391 MHz 3: 1231 MHz 4: 1683 MHz
Graphics:  Card-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7500M/7600M Series]
           Display Server: X.Org 1.17.3 drivers: fglrx (unloaded: intel) Resolution: 1366x768@60.05hz
           GLX Renderer: AMD Radeon HD 7600M Series GLX Version: 4.5.13416 - CPC 15.302
#27
18 окт 2016, 15:52
adargeos писал(а): Перезагрузил комп и... даже расстроился немного. Все заработало и не надо больше ничего ставить на ноги.
Слова истинного красноглазого линуксоида :-D
Циннамон еще пишет свой лог в ~/.cinnamin/glass.log но не уверен что именно он туда записывает.
Вернуться в «Видеокарты»
