Интерактивная доска smart board sb680 для linux mint
Я_Максим
#21
29 ноя 2017, 15:46
smart-activation не знаю как настроить, да я уже разобрался он паки ставит и требует настроики :dash2:
FX-8350 тащит
#22
29 ноя 2017, 16:39
Я_Максим писал(а):
29 ноя 2017, 15:46
Как это выглядит?)
Я_Максим
#23
29 ноя 2017, 17:01
вот такие ошибки после установки smart ПО, потом начинаешь устанавливать другое и выдает ошибку
FX-8350 тащит
#24
29 ноя 2017, 17:03
29 ноя 2017, 09:50
покажи locate libudev.so.0 и locate libudev.so.1
Я тебе за этим и писал об этих файлах
Я_Максим
#25
29 ноя 2017, 17:04
test@test ~ $ locate libudev.so.0
test@test ~ $ locate libudev.so.1
/lib/i386-linux-gnu/libudev.so.1
/lib/i386-linux-gnu/libudev.so.1.6.4
я правильно сделал :-D
FX-8350 тащит
#26
29 ноя 2017, 17:09
sudo ln -s /lib/i386-linux-gnu/libudev.so.1 /lib/i386-linux-gnu/libudev.so.0
и опять их прогнать с apt install -f
Я_Максим
#27
29 ноя 2017, 17:11
test@test ~ $ sudo ln -s /lib/i386-linux-gnu/libudev.so.1 /lib/i386-linux-gnu/libudev.so.0
test@test ~ $ apt install -f
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 30 пакетов не обновлено.
не установлено до конца или удалено 2 пакетов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 0 B.
Настраивается пакет smart-activation (1.1.2066.1-1) …
HashVerifier: message hash not valid
Настраивается пакет smart-notebook (11.0.7511.0-1) …
test@test ~ $
FX-8350 тащит
#28
29 ноя 2017, 17:12
Я_Максим писал(а):
29 ноя 2017, 17:11
Ну это думаю не ошибка, так что все ок доконфигурились эти пакеты
Я_Максим
#29
29 ноя 2017, 17:13
аа понял, спасибо
FX-8350 тащит
Я_Максим
#30
29 ноя 2017, 17:31
что делает эта команда sudo ln -s /lib/i386-linux-gnu/libudev.so.1 /lib/i386-linux-gnu/libudev.so.0
FX-8350 тащит
#31
29 ноя 2017, 17:33
Я_Максим писал(а):
29 ноя 2017, 17:31
делает символическую ссылкус именем
Я_Максим писал(а):
29 ноя 2017, 17:31
libudev.so.0
на файл
Я_Максим писал(а):
29 ноя 2017, 17:31
libudev.so.1
#32
29 ноя 2017, 17:35
man ln писал(а): NAME
ln - make links between files
-s, --symbolic
make symbolic links instead of hard links
Создание симлинка, в данном случае вместо несуществующего файла из зависимостей в postinst-скрипте.
Пакет очень хотел файлик libudev.so.0, но т.к. его уже давно не бывает - мы ему скормили под этим именем ссылку на файл libudev.so.1
Я_Максим
#33
29 ноя 2017, 17:39
тогда сеичас попробую переустановить все остальные компаненты, может все заработает :smile:
FX-8350 тащит
Я_Максим
#34
29 ноя 2017, 17:42
стал запускаться нотепад и появились остальные плюшки
завтра проделаю на основном компе
Спасибо :tux:
FX-8350 тащит
Я_Максим
#35
29 ноя 2017, 17:49
я так понимаю если устанавливать Пакеты и вдруг:
activation
book
можно будет эту же команду использовать или вытаскивать из логов и подставлять свои файлы :smile:
FX-8350 тащит
Я_Максим
#36
29 ноя 2017, 17:51
Или в логах смотрим на каком файле ошибка прописываем locate (ИМЯ ПАКЕТА или Фаила), и потом проделываем выше указанную команду? :smile:
FX-8350 тащит
#37
29 ноя 2017, 17:54
Я_Максим писал(а):
29 ноя 2017, 17:49
Это очень общий текст ошибки, ориентироваться тут надо было именно на
Я_Максим писал(а):
29 ноя 2017, 08:45
error while loading shared libraries: libudev.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Далее либо искать иметь представление о её судьбе, либо гуглением выяснять можно ли её откуда-то выцарапать не обрушив систему :)
И команда излечения тут тоже не универсальна, а лишь делает линк, с тем же успехом можно было бы скопировать этот файл под новым именем к примеру...
Поэтому однострочника на все возможные фиксы нет, придется приложить и логику чутка обычно :hoho:
#38
29 ноя 2017, 17:57
Давай не забывать о том, что пакеты этой дряни там представлены под 6-й аж дебиан и стухшую ныне убу 12.04 - и то что их еще можно видоизменить под работу в актуальных системах, уже заслуга вот такой полукостыльной терминальной магии :magic:
Я_Максим
#39
29 ноя 2017, 18:00
спасибо завтра обкатаю на основной машине, новее данное по под линь я не нашол у них :blush:
FX-8350 тащит
#40
29 ноя 2017, 18:05
Я_Максим, Да их там и нет, в начале поста искали :hoho: Производитель решил не загоняться последнюю пятилетку выпусковом линухового софта под свою продукцию, чтож поделать :tux:
Вернуться в «Мультимедиа»
