Как обновиться до Linux Mint 18.3
Модератор: LinuxNEWS
Благодарил (а): 212 раз
#21
26 янв 2018, 21:15
19 янв 2018, 21:11
При обновлении поинт-релиза обновления ядра не ставится.
Совсем не обязательно это делать.
Не ставится и не обязательно, только вопрос-то в чем был?
iT3 писал(а):
14 янв 2018, 18:20
То есть, я хотел бы и на новое ядро перейти и на новый менеджер дисплеев перейти и обновить программное обеспечение.
nigeryoliabz
Благодарил (а): 6 раз
#22
01 авг 2018, 18:59
Прошу прощения за тупые вопросы. Имею 18 cinnamon хочу обновить для начала до 18.3. Инструкцию прочитал несколько раз. Теоретически готов. До этого сам ставил "с нуля" 17ю и 18ю.
Вопросы:
1. ни разу не пользовался таймшифт, он создаст образ всего что есть в данный момент? (папки на рабочем столе с документами итп )
2. Можно ли все это будет потом восстановить на 18.3 и в последствии на 19 ?
3. Обновляться через менеджер обновлений - интерфейс не видел - будет наподобие установки с нуля? Интересует,нужно ли будет при установке делить диск,указывать количество гигов подкачки итп ( с этим проблема,устанавливал давно и по инструкции друга,могу ошибиться с цифрами )
4. Остануться ли данные после обновления до 18.3? или только восстанавливать через таймшифт?
5. Нужно ли обновлять ядро? до этого ни разу не делал. Если нужно то в какой момент? до обновления или после?
Заранее спасибо.
#23
01 авг 2018, 19:07
1 - по умолчанию нет, только различные системные файлы, так чтобы откатить неудачные обновления итд.
2 - если восстановишь образ созданый на 18.1 в 18.3 то получишь... обратно систему 18.1 :-D
3 - с 18.1 по 18.3 через менеджер обновлений, а вот с 18.3 до 19 уже по инструкции в этом топике. Никаких волшебных кнопок не будет.
4 - при обновлении данные из домашней папки никуда не денутся, но спокойствия ради рекомендуется сделать резервную копию на внешний носитель... так... мало ли...
5 - обновление ядра на твое усмотрение.
А вообще, для новичка это лучше не делать. Скопируй свои файлы из домашней папки на внешний носитель и накати систему с нуля, это будет проще если нет опыта с линуксом особо. Или оставайся на 18.1, если все работает зачем менять.
#24
02 авг 2018, 13:12
nigeryoliabz,
Я делал так. Ставил 18.1, затем в файле /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
# Do not edit this file manually, use Software Sources instead.
deb http://packages.linuxmint.com serena main upstream import backport #id:linuxmint_main
deb http://packages.linuxmint.com sonya main upstream import backport #id:linuxmint_main
deb http://packages.linuxmint.com sylvia main upstream import backport #id:linuxmint_main
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ xenial partner
в нужной строке менял имя и после этого делал апдейт
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Таким образом версия оси поднимается, а некоторые фичи от 18.1 остаются при тебе. (заставка в крысе к примеру, которую в 18.1 снесли).
nigeryoliabz
#25
02 авг 2018, 17:34
Спасибо. Успешно обновился до 18.3. Сделал и получил как планировал.
