И ни на одном нет свободных 20Гб? Тогда тебе нужно меры принимать к покупке ещё одного нового диска.
Ошибка чтения диска при установке 18.3 Cinnamon x64
- Решено: 24
- Решено: 34
Во первых - если вы не в курсе FLASH память, это такая штука которая не предусматривает бесконечного количества циклов перезаписи ячеек. Количество этих циклов - величина вполне конечная и довольно прогнозируемая. Эта память изнашивается с каждой записью. В SSD борются с этим явлением многими способами, и достигли неплохих результатов - но обратная сторона этого - цена вопроса. Там и технология сложнее, и контроллеры намного умнее, и вообще, они проектируются с учетом того, что современные системы постоянно дергают диск на запись.
У "флешек", сценарий использования совсем другой. Пишут на них относительно редко (по сравнению с системным диском - без всяких относительно). Потому на тему износа ячеек, обычно не заморачиваются - вопрос стоит лишь о том, чтобы устройство получилось подешевле, да получше справлялось с линейным чтением и записью, т.к. на них обычно два больших файла одновременно не пишут, только последовательно. Даже если у используемой памяти количество прогнозируемых циклов перезаписи небольшое относительно полноценных SSD - не беда. В режиме "дискеты" их все равно хватит на долго.
Плюс, сказывается то, что контроллер SSD благодаря хитрому зашитому в него алгоритму старается размазывать перезапись по всем доступным ячейкам. Чтобы они изнашивались равномерно, и хватило этого как можно на дольше.
У флешек контроллер гораздо примитивнее, и ничего подобного он не умеет. Потому, скажем, когда система каждые 30 секунд что-то пишет в лог перезаписывая файл - на SSD это будут записи в разные ячейки. А вот у флешки - вполне вероятно что в ту же самую. И эта ячейка довольно быстро износится. А контроллер флешки, скорее всего, заблокирует запись вообще, как только получит первый отказ. Ну и у SSD часто имеется некоторый запас ячеек под замену случайно отказавшим раньше времени. У флешек ничего подобного разумеется нету.
Взять еще один винт - вполне неплохой вариант. Хоть внешний, хоть внутренний. Главное, чтобы это был именно винт, а не флешка.
Автор темы - Сообщения: 10
У меня есть HDD на два террабайта (внутренний, я его докупал дополнительно тоже и вставлял), в нём 200 пустых гигов (остальное уже засрал) как два раздела (где-то 20 Мб и остальное). Я подрезал основной раздел, сделал его меньше на 110 гигов. Из 100 из них сделал три раздела - корень (25), Home ( 65) и swap (10). Поставил Минт. Вошёл через биос, поставил загрузку с этого-самого диска - и у меня не работает - чёрный экран с цветной полосатой полоской (именно цветной полосатой полоской
, могу фотку кинуть).
И что мне с ним делать теперь, как его запускать?
Или нужно, как мне один мой знакомый сказал, чтобы это был загрузочный диск, как нулевой (т.е. С для винды)? Я просто в этом не очень шарю.
То есть, вообще возможно ли поставить Линукс не на тот же диск, на котором стоит Винда? Если да, то как. И да, желательно без виртуальной машины, она у меня что-то работает неправильно.
- Решено: 200
Так то же самое наверное, что и в лайве. Для запуска аналогично поправить параметры, только уже в grub
Кидай и "полсатую полоску" фоткой для картотеки
А в GRUB как их поправить-то, вот в чём вопрос! Я-то догадался, что надо аргумент вбить, а вот где?
- Решено: 200
почти также, только для режима редактирования - клавиша
Или сразу по запуску стартануть менеджер драйверов и сразу поставить рекомендуемый драйвер от Nvidia
e
, ка к внизу и написано
Редактируем строчку рядом с quiet splash
дописываешь параметр, затем F10
для загрузки с ним
Дальше два варианта - закрепить этот же параметр в /etc/default/grub
и дать sudo update-grub
, чтоб со свободным драйвером нужная строчка уже была на месте и не лазать туда каждый разИли сразу по запуску стартануть менеджер драйверов и сразу поставить рекомендуемый драйвер от Nvidia
Запустилось! Всё отлично за исключением одного "но", ну да это уже другая ошибка и к этой не относится.
У меня линукс не видит монитор (как я понял) и никак не хочет через терминал создавать новую конфигурацию экрана (у меня 1920 на 1080). Ну да это уже я сам разберусь что к чему.
Всем огромное спасибо
Всем привет, я тут новенький и столкнулся с проблемой. Такой же как у автора топика. у меня изначально две карточки. При попытке установить минт с первой (970Ti) все так же вываливалось как и у автора топика с такой же ошибкой. При установке так же прописывал но это не помогло. Как я смутно понял это из за отсутствия нужных драйверов. Тогда я поставил свою старую карточку (570GTX) с ней тоже был тот же глитч, но на этот раз команда помогла и дело двинулось дальше. Появился логотип Минта и вроде началась загрузка. Но опять же потом все обрывается с ошибкой
Подскажите пожалуйста как мне его победить.
nouveau.modeset=0
nouveau.modeset=0
Гружусь с флешки, пробовал с двух разных флешек, несколько разных образов и дистрибутивов. Cd привода нету.unable to find a medium containing a live file system
- Решено: 63
Что-то с флешкой у вас. По всей видимости создаете как-то не правильно.
Если у вас windows, то почитайте это.
Если у вас линукс, то так
sudo fdisk -l
смотрим какой индекс имеет ваша флешка.И потом пишем на нее образ так
sudo dd if=image.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress
X
заменить своим индексом-
Здравствуйте, я прочитал инструкцию, использовал разные загрузчики (Rufus, UNetbootin, Live Linux, Ultra ISO) Пробовал две разные флешки, записывал разные образы. Ошибка всегда одна и та жеЧто-то с флешкой у вас. По всей видимости создаете как-то не правильно.
