Проблема с загрузкой и яркостью.
Roib
Сообщение Roib » 22 ноя 2017, 18:04
Здравствуйте. Сегодня установил linux mint 18.2
1) Не могу ни добавить, ни убавить яркость.
2) При включении компьютера 10 ожидания перед выбором системы. Как сократить до 2-3 секунд?
3) При редактировании файлов /etc/default/grub не удается сохранить изменения (файл только для чтения). Команда sudo тоже результата не дает.
Как можно решить эту проблему? Я нуб совсем, буду признателен, если будет развернутое объяснение
Благодарил (а): 598 раз
Сообщение di_mok » 22 ноя 2017, 18:27
Roib, прочитай, что красненьким написано над твоим сообщением
А мы пока...
Linuha
Сообщение Linuha » 22 ноя 2017, 18:33
Roib,
1. Хде?
2. В файле /etc/default/grub
3. Какой редактор в системе?
И вообще , хотя бы inxi -Fxz
Roib
Сообщение Roib » 22 ноя 2017, 18:36
System:    Host: computer Kernel: 4.10.0-40-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   Mobo: SAMSUNG model: R580
           Bios: Phoenix v: 05JB.M021.20100125.hkk date: 01/25/2010
CPU:       Dual core Intel Core i3 M 330 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 8512
           clock speeds: max: 2133 MHz 1: 1199 MHz 2: 1466 MHz 3: 1866 MHz
           4: 1199 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GT218M [GeForce 310M] bus-ID: 02:00.0
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce 310M/PCIe/SSE2
           GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 340.102 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
           Card-2 NVIDIA High Definition Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 02:00.1
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-40-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
           driver: ath9k bus-ID: 03:00.0
           Card-2: Marvell Yukon Optima 88E8059 [PCIe Gigabit Ethernet Controller with AVB]
           driver: sky2 v: 1.30 port: 5000 bus-ID: 07:00.0
           IF: enp7s0 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 320.1GB (4.4% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD3200BEVT size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 273G used: 7.7G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
           ID-2: swap-1 size: 6.14GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 61.0C mobo: 61.0C gpu: 0.0:61C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 214 Uptime: 1:39 Memory: 2073.7/2931.1MB
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 23
Причина: BB-code
Roib
Сообщение Roib » 22 ноя 2017, 18:38
Яркость экрана. Ни кнопками, ни в панели не реагирует на добавление или убавление яркости.
Roib
Сообщение Roib » 22 ноя 2017, 18:39
Linuha писал(а):
22 ноя 2017, 18:33
Как исправить редактировать этот файл? Пишет, что он только для чтения.
Roib
Сообщение Roib » 22 ноя 2017, 18:42
Linuha писал(а):
22 ноя 2017, 18:33
Как это узнать?(
Linuha
Сообщение Linuha » 22 ноя 2017, 18:43
Я не знаю , какой редактор в корице , а фм кажется nemo , набери gksu nemo , если менеджер запустится иди к файлу и открывай его, откроется и на запись.
Linuha
Сообщение Linuha » 22 ноя 2017, 18:44
Roib писал(а):
22 ноя 2017, 18:42
Как это узнать?(
Открыть любой текстовый файл , в справке будет указано.
Linuha
Сообщение Linuha » 22 ноя 2017, 18:48
Roib
Сообщение Roib » 22 ноя 2017, 18:58
Linuha писал(а):
22 ноя 2017, 18:48
Глянь тут.
roman@computer ~ $ sudo gedit /etc/default/grub
[sudo] пароль для roman:
sudo: gedit: команда не найдена
Linuha
Сообщение Linuha » 22 ноя 2017, 19:01
Roib, Издеваешься? gedit - это редактор убунту , свой напиши, а не копипасть всё подряд.
Roib
Сообщение Roib » 22 ноя 2017, 19:10
Linuha писал(а):
22 ноя 2017, 19:01
Что именно мне написать?
Linuha
Сообщение Linuha » 22 ноя 2017, 19:19
Roib писал(а):
22 ноя 2017, 19:10
Напиши что нибудь матерное.
Roib писал(а):
22 ноя 2017, 18:04
Вот чем пытался редактировать? Вот там в справке посмотри название своего редактора и напиши его вместо gedit :fall:
Сообщение di_mok » 22 ноя 2017, 19:24
Roib, эта тема содержит два вопроса. Давайте не будем устраивать кашу. Будь добр, создай две темы соответствующие твоим вопросам.
Закрыто.
Решено: 12
Благодарил (а): 415 раз
Сообщение Dja » 24 ноя 2017, 22:22
перечитал. поржал. пожалуй отправлю в корзину :-D
Новичок? - ознакомься с правилами
и Панель форматирования
В поисках истины :grabli:
Вернуться в «Корзина»
