Ноутбук Hp dv6500, загрузка через раз
Автор темы - Сообщения: 514
- Решено: 3
Помогает, после нескольких завершений, перезагрузок - черный экран. Так почему загружается всегда с флешки
abulaev2008, с какой флешки? что там у вас за винегрет?
Вот что
Смотрим сюда ВИДЕО: УСТАНОВКА - НАСТРОЙКА LINUX MINT
Далее сюда Для тех, кто только определяется...
И не просто смотрим, а смотрим, слушаем, вникаем. После этого если с установкой возникнут проблемы - описывайте ситуацию как можно подробней. Посмотрите красное поле, просмотрите правила. Там указано что использовать для облегчения донесения информации до форумчан.
Вот что
- Решено: 95
2048-сектор как начало первого раздела - сейчас стандарт. Давно уже. Так создают разделы и утилиты под линуксом и под виндой. Причины две:abulaev2008 писал(а): ↑25 ноя 2017, 11:24Сделал как написано и загрузился. Только смущает сектор Start 2048.
1. Выравнивание физических и логических секторов для дисков с advanced format.
2. Место под код загрузчика. Например, если у вас в качестве файловой системы BTRFS и нету выделенного boot раздела (под ядро), код загрузчика GRUB с поддержкой BTRFS не влезет в загрузочную область, если начало первого раздела будет по старинке в 63-ем секторе.
Совсем не факт, что проблема именно в расположении начала раздела.abulaev2008 писал(а): ↑25 ноя 2017, 20:05А это как?, можно с картинками. Типа такого уже делал: удалял, переустанавливал, Только хватало до перезагрузки. Не всегда, но опять черный экран.
Имеем первый раздел с началом в секторе 2048
Новый раздел будет начинаться в секторе 63
- Решено: 128
А зачем он(великий смысл)? Ведь главное сделать. А читать что было написано в предыдущем сообщении, религия не позволяет.
И религия позволяет, и читал всё , и согласен с мнением Unborn , что вся эта фигня с секторами не имеет ни малейшего отношения к чёрному экрану и загрузке через раз.
- Решено: 128
Linuha, да это не тебе было адресовано. Я знаю что ты читал. Это был сарказм по поводу Ноутбук Hp dv6500, загрузка через раз (Пост S.A. #31839) Ладно проехали.
Смысл в том, что ТС смущает начало раздела в секторе 2048 и ТС предполагает, что это возможная причина его проблемы. Я предложил (не заставлял и не настаивал) сделать раздел с начальным сектором 63, чтобы ТС убедился, что проблема не в этом и он этот вариант исключил.
- Решено: 3
- Решено: 3
А подскажите, какие ОС Линукс ставят изначально на покупные ноутбуки, то есть из магазина. Купил, а там Линукс
- Решено: 3
Dja, Флешка LiveCD. Ubunta Mate 16.04, С установкой проблем нет, проблема с загрузкой. Одна ОС которая встала. Остальные (Минт, Убунта, Федора, Виста) вешали ноут. Проблема все таки, в чипе Южного моста. Да и ноутбук достал. чтоб сына заинтересовать - как из не рабочего сделать рабочий без паяльной станции. Да и Линукс ставил для этого же. Вот жду матплату.
- Решено: 3
Скинь фото что грел и куда капал. Такой же ноутбук и тоже южный мост
- Решено: 3
Капля припоя с паяльником прямо на кристалл (на буквы nvideo), греть минуты полторы. Главное чтобы припой не стек на плату.Когда паяльник выбираешь припой после остывания снимается легко пинцетом. А вообще в Ютюбе есть.
- Решено: 3
Все это от лукавого, восстановить можно только на время (от 1 до ~ мин.). Вот получил с Али мат.плату. и все проблемы сразу же и решились. Возникает вопрос как настроить домашную сеть Win7 PC и Минт 18.3, Что-то не видят друг друга. Сеть по WiFi
- Решено: 3
