Sarah Cinnamon x64. Панель задач не работает
Решено: 19
Re: Sarah Cinnamon x64. Панель задач не работает
Сообщение zuzabrik » 01 окт 2016, 14:20
Судя по логу дрова не встали.
adgeuk писал(а): [ 509.931] (EE) NVIDIA: Failed to initialize the NVIDIA kernel module. Please see the
adgeuk
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение adgeuk » 01 окт 2016, 14:38
Пробую дальше 361, 364.
Последний раз редактировалось пользователем 1 adgeuk; всего редактировалось раз: 1
Решено: 205
Благодарил (а): 676 раз
Сообщение Chocobo » 01 окт 2016, 14:52
Думаю с ними можешь прекращать, посмотрел на сайте nvidia - выше чем 340 они не предлагают на эту карточку.
Давай откатимся к первичной проблеме с панелью, и будем рыть логи оттуда, если эти игры с невидиевскими дровами не помогли
adgeuk
Сообщение adgeuk » 01 окт 2016, 14:55
Chocobo писал(а): выше чем 340 они не предлагают на эту карточку
Да, я смотрю и лог изменился, стал писать:
[ 161.717] (EE) [drm] Failed to open DRM device for pci:0000:02:00.0: -19
[ 162.333] (EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found)
adgeuk
Сообщение adgeuk » 01 окт 2016, 14:58
Chocobo писал(а): Давай откатимся к первичной проблеме с панелью, и будем рыть логи оттуда
Ок, что я могу еще сделать?
Драйвер вернуть тот что был после начальной установки?
Единственное, может еще попробовать установить 340 и попробовать на старом ядре запустить?
Решено: 205
Сообщение Chocobo » 01 окт 2016, 15:06
чтоб вернуть дровишки к исходным - удали репозиторий (если ругнется на команду ppa-purge - заинсталль её с apt install ppa-purge)
sudo ppa-purge ppa:graphics-drivers/ppa
apt update
Затем верни драйвер который предлагает менеджер драйверов.
И предыдущие команды по ошибкам в логах - будем пробовать разбирать их, если еще не наигрался в 18-й минт :smile:
adgeuk
Сообщение adgeuk » 01 окт 2016, 15:25
Выполнил вышеописанное.
Теперь появилась проблема с менеджером драйверов - его нет!
В экране приветствия он есть, но не включается, а в меню и подавно пропал.
Перезагрузился через Recovery - Resume , однако ничего не изменилось. :sad:
Решено: 205
Сообщение Chocobo » 01 окт 2016, 15:29
попробуй выполниь mintdrivers в терминале - оно равносильно запуску со значка, но может покажет что ему не так
adgeuk
Сообщение adgeuk » 01 окт 2016, 15:31
Ответ: команда не найдена
Могу переустановить систему, хрен с ним, потом все по новой :-D
Решено: 205
Сообщение Chocobo » 01 окт 2016, 15:40
adgeuk писал(а): Ответ: команда не найдена
Странно, как ты его зацепил)
Давай вернем обратно тоже тогда
apt install mintdrivers
adgeuk
Сообщение adgeuk » 01 окт 2016, 15:43
Теперь ставить рекомендованный от NVIDIA (он же 340) или xserver-xorg?
xserver-xorg как бы уже стоит.
Решено: 205
Сообщение Chocobo » 01 окт 2016, 15:45
adgeuk, на момент третьего сообщения в этой теме - был 304.1, как я вижу
adgeuk писал(а): GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 304.131 Direct Rendering: Yes
adgeuk
Сообщение adgeuk » 01 окт 2016, 15:47
Блин, забыл, на 340 он вообще же не запускался. Так так, начинаю плыть помаленьку :crazy:
crow7882
Сообщение crow7882 » 01 окт 2016, 15:48
у меня 9500 , крайние дрова 340. Судя по всему дела в самой корице.
Всегда есть что сказать, просто мы боимся реакции на эти слова
adgeuk
Сообщение adgeuk » 01 окт 2016, 15:58
cat /var/log/syslog | egrep -i "(error|fail|warning)"
Лог странный какой-то, последняя пара абзацев повторяется примерно тысячу раз, я обрезал это безобразие:
Oct 1 11:28:07 Kitchen-Linux cinnamon-screensaver-dialog: pam_ecryptfs: seteuid error
Oct 1 12:09:06 Kitchen-Linux org.debian.apt[817]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/worker/pkworker.py:35: PyGIWarning: PackageKitGlib was imported without specifying a version first. Use gi.require_version('PackageKitGlib', '1.0') before import to ensure that the right version gets loaded.
Oct 1 12:45:17 Kitchen-Linux org.gtk.vfs.Daemon[1544]: ** (process:10871): WARNING **: Couldn't create directory monitor on smb://x-gnome-default-workgroup/. Error: Действие не поддерживается внутренней реализацией
Oct 1 12:59:16 Kitchen-Linux org.gnome.Terminal[1544]: (gnome-terminal-server:9648): Gdk-WARNING **: gnome-terminal-server: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.
Oct 1 12:59:16 Kitchen-Linux org.a11y.atspi.Registry[1562]: XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
Oct 1 12:59:16 Kitchen-Linux cinnamon-session[1463]: Gdk-WARNING: t+53438.06910s: cinnamon-session: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.
Oct 1 12:59:18 Kitchen-Linux mdm[1125]: WARNING: mdm_slave_xioerror_handler: Фатальная ошибка X - Перезапуск :0
Oct 1 12:59:20 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1389]: (process:11224): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 12:59:27 Kitchen-Linux mdmwebkit[11252]: GLib-GObject-WARNING: /build/glib2.0-7IO_Yw/glib2.0-2.48.1/./gobject/gsignal.c:1253: unable to lookup signal "activate" of unloaded type 'GtkMenuItem'
Oct 1 12:59:27 Kitchen-Linux mdmwebkit[11252]: GLib-GObject-CRITICAL: g_signal_add_emission_hook: assertion 'signal_id > 0' failed
Oct 1 12:59:41 Kitchen-Linux mdm[11234]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 12:59:41 Kitchen-Linux mdm[11234]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 12:59:41 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1389]: (process:11326): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 12:59:42 Kitchen-Linux org.a11y.Bus[11398]: ** (process:11411): WARNING **: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
Oct 1 12:59:43 Kitchen-Linux pulseaudio[11445]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 1 12:59:46 Kitchen-Linux bluetoothd[768]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Oct 1 13:13:52 Kitchen-Linux org.gtk.vfs.Daemon[11398]: ** (process:12129): WARNING **: Couldn't create directory monitor on smb://x-gnome-default-workgroup/. Error: Действие не поддерживается внутренней реализацией
Oct 1 14:02:10 Kitchen-Linux org.debian.apt[817]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/worker/pkworker.py:35: PyGIWarning: PackageKitGlib was imported without specifying a version first. Use gi.require_version('PackageKitGlib', '1.0') before import to ensure that the right version gets loaded.
Oct 1 14:09:51 Kitchen-Linux cinnamon-session[11327]: WARNING: t+4209.38411s: Playing logout sound '/usr/share/mint-artwork-cinnamon/sounds/logout.ogg'
Oct 1 14:09:52 Kitchen-Linux cinnamon-session[11327]: WARNING: t+4209.60293s: Finished playing logout sound
Oct 1 14:09:52 Kitchen-Linux cinnamon-session[11327]: WARNING: t+4209.60300s: Resuming logout sequence...
Oct 1 14:09:53 Kitchen-Linux cinnamon-session[11327]: WARNING: t+4210.66984s: Requesting system restart...
Oct 1 14:09:53 Kitchen-Linux cinnamon-session[11327]: WARNING: t+4210.79605s: Attempting to restart using systemd...
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 0.137089] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 23.060511] scsi 0:0:0:0: scsi scan: 96 byte inquiry failed. Consider BLIST_INQUIRY_36 for this device
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 151.400128] EXT4-fs (sde1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 152.181793] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000506-0x0000000000000506 (\SM06) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 152.181804] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000505-0x0000000000000505 (\SM05) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 152.181809] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000504-0x0000000000000504 (\SM04) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 152.181814] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000503-0x0000000000000503 (\SM03) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 152.181819] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000502-0x0000000000000502 (\SM02) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 152.181824] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000500 (\SM00) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 153.525832] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux systemd-udevd[414]: Process '/lib/udev/hdparm' failed with exit code 5.
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux systemd-udevd[404]: Process '/lib/udev/hdparm' failed with exit code 5.
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux gpu-manager[804]: Error: can't open /lib/modules/4.4.0-38-generic/updates/dkms
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux bluetoothd[766]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
Oct 1 14:13:07 Kitchen-Linux bluetoothd[766]: Error adding Link Loss service
Oct 1 14:13:07 Kitchen-Linux bluetoothd[766]: gatt-time-server: Input/output error (5)
Oct 1 14:13:07 Kitchen-Linux bluetoothd[766]: Sap driver initialization failed.
Oct 1 14:13:08 Kitchen-Linux thermald[829]: THD engine start failed
Oct 1 14:13:09 Kitchen-Linux NetworkManager[814]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
Oct 1 14:13:09 Kitchen-Linux ntpd[1047]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
Oct 1 14:13:09 Kitchen-Linux NetworkManager[814]: <warn> [1475327589.8045] failed to enumerate oFono devices: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 1 14:13:10 Kitchen-Linux dnsmasq[1149]: warning: no upstream servers configured
Oct 1 14:13:10 Kitchen-Linux ntpd[1047]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
Oct 1 14:13:13 Kitchen-Linux mdm[1137]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 14:13:13 Kitchen-Linux mdm[1137]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 14:13:13 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1249]: (process:1313): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 14:13:13 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1249]: (process:1324): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 14:13:15 Kitchen-Linux org.a11y.Bus[1407]: ** (process:1420): WARNING **: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
Oct 1 14:13:17 Kitchen-Linux pulseaudio[1460]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 1 14:13:21 Kitchen-Linux kernel: [ 170.215873] cinnamon[1710]: segfault at 0 ip 00007f2eaa69e63e sp 00007ffd0cd614b0 error 4 in libc-2.23.so[7f2eaa611000+1c0000]
Oct 1 14:13:24 Kitchen-Linux bluetoothd[766]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Oct 1 14:16:53 Kitchen-Linux ntp[1037]: lockfile creation failed: exceeded maximum number of lock attempts
Oct 1 14:17:01 Kitchen-Linux ntp[1612]: lockfile creation failed: exceeded maximum number of lock attempts
Oct 1 14:17:07 Kitchen-Linux ntp[1823]: lockfile creation failed: exceeded maximum number of lock attempts
Oct 1 14:22:47 Kitchen-Linux kernel: [ 736.212831] cinnamon[2104]: segfault at 0 ip 00007fe0ab93163e sp 00007ffdb8e2f2d0 error 4 in libc-2.23.so[7fe0ab8a4000+1c0000]
Oct 1 14:22:50 Kitchen-Linux kernel: [ 739.596699] cinnamon[2133]: segfault at 0 ip 00007fbc0246d63e sp 00007ffda650cbd0 error 4 in libc-2.23.so[7fbc023e0000+1c0000]
Oct 1 14:43:16 Kitchen-Linux mdm[1108]: mdm[1108]: WARNING: mdm_cleanup_children: child 1137 crashed of signal 1
Oct 1 14:43:16 Kitchen-Linux mdm[1108]: mdm[1108]: WARNING: mdm_cleanup_children: Slave crashed, killing its children
Oct 1 14:43:16 Kitchen-Linux mdm[1108]: WARNING: mdm_cleanup_children: child 1137 crashed of signal 1
Oct 1 14:43:16 Kitchen-Linux mdm[1108]: WARNING: mdm_cleanup_children: Slave crashed, killing its children
Oct 1 14:43:16 Kitchen-Linux NetworkManager[814]: <warn> [1475329396.2377] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManager.wifi.share.protected: Authorization check failed: The name :1.14 was not provided by any .service files
Oct 1 14:43:16 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1249]: (process:21642): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 14:43:16 Kitchen-Linux NetworkManager[814]: <warn> [1475329396.2383] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManager.wifi.share.open: Authorization check failed: The name :1.14 was not provided by any .service files
Oct 1 14:43:16 Kitchen-Linux systemd[21638]: mdm.service: Failed at step EXEC spawning /usr/sbin/mdm-stop: No such file or directory
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux systemd-udevd[409]: Process '/lib/udev/hdparm' failed with exit code 5.
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux systemd-udevd[402]: Process '/lib/udev/hdparm' failed with exit code 5.
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux nvidia-persistenced: Failed to query NVIDIA devices. Please ensure that the NVIDIA device files (/dev/nvidia*) exist, and that user 122 has read and write permissions for those files.
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 0.137114] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 23.060518] scsi 0:0:0:0: scsi scan: 96 byte inquiry failed. Consider BLIST_INQUIRY_36 for this device
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 151.436811] EXT4-fs (sde1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 152.243170] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000506-0x0000000000000506 (\SM06) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 152.243181] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000505-0x0000000000000505 (\SM05) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 152.243186] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000504-0x0000000000000504 (\SM04) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 152.243191] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000503-0x0000000000000503 (\SM03) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 152.243196] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000502-0x0000000000000502 (\SM02) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 152.243201] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000500 (\SM00) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 153.349572] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
Oct 1 14:46:26 Kitchen-Linux gpu-manager[870]: Error: can't open /lib/modules/4.4.0-38-generic/updates/dkms
Oct 1 14:46:26 Kitchen-Linux bluetoothd[717]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
Oct 1 14:46:26 Kitchen-Linux bluetoothd[717]: Error adding Link Loss service
Oct 1 14:46:26 Kitchen-Linux bluetoothd[717]: gatt-time-server: Input/output error (5)
Oct 1 14:46:26 Kitchen-Linux bluetoothd[717]: Sap driver initialization failed.
Oct 1 14:46:27 Kitchen-Linux thermald[873]: THD engine start failed
Oct 1 14:46:28 Kitchen-Linux NetworkManager[848]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
Oct 1 14:46:28 Kitchen-Linux ntpd[1076]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
Oct 1 14:46:28 Kitchen-Linux systemd-udevd[396]: Process '/usr/bin/nvidia-smi' failed with exit code 11.
Oct 1 14:46:28 Kitchen-Linux kernel: [ 158.669367] NVRM: RmInitAdapter failed! (0x12:0x2b:1915)
Oct 1 14:46:28 Kitchen-Linux kernel: [ 158.669407] NVRM: rm_init_adapter failed for device bearing minor number 0
Oct 1 14:46:28 Kitchen-Linux kernel: [ 158.669450] NVRM: nvidia_frontend_open: minor 0, module->open() failed, error -5
Oct 1 14:46:28 Kitchen-Linux NetworkManager[848]: <warn> [1475329588.9613] failed to enumerate oFono devices: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 1 14:46:29 Kitchen-Linux ntpd[1076]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
Oct 1 14:46:29 Kitchen-Linux dnsmasq[1167]: warning: no upstream servers configured
Oct 1 14:46:36 Kitchen-Linux kernel: [ 166.025449] NVRM: RmInitAdapter failed! (0x12:0x2b:1915)
Oct 1 14:46:36 Kitchen-Linux kernel: [ 166.025527] NVRM: rm_init_adapter failed for device bearing minor number 0
Oct 1 14:46:36 Kitchen-Linux kernel: [ 166.025566] NVRM: nvidia_frontend_open: minor 0, module->open() failed, error -5
Oct 1 14:46:43 Kitchen-Linux kernel: [ 173.609459] NVRM: RmInitAdapter failed! (0x12:0x2b:1915)
Oct 1 14:46:43 Kitchen-Linux kernel: [ 173.609535] NVRM: rm_init_adapter failed for device bearing minor number 0
Oct 1 14:46:43 Kitchen-Linux kernel: [ 173.609575] NVRM: nvidia_frontend_open: minor 0, module->open() failed, error -5
Oct 1 14:46:51 Kitchen-Linux kernel: [ 181.157443] NVRM: RmInitAdapter failed! (0x12:0x2b:1915)
Oct 1 14:46:51 Kitchen-Linux kernel: [ 181.157520] NVRM: rm_init_adapter failed for device bearing minor number 0
Oct 1 14:46:51 Kitchen-Linux kernel: [ 181.157561] NVRM: nvidia_frontend_open: minor 0, module->open() failed, error -5
Oct 1 14:47:01 Kitchen-Linux mdm[1118]: mdm[1118]: WARNING: Failed to start X server several times in a short time period; disabling display :0
Oct 1 14:47:01 Kitchen-Linux mdm[1118]: WARNING: Failed to start X server several times in a short time period; disabling display :0
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux systemd-udevd[553]: Process '/lib/udev/hdparm' failed with exit code 5.
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux systemd-udevd[560]: Process '/lib/udev/hdparm' failed with exit code 5.
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux kernel: [ 0.144008] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux kernel: [ 24.084601] scsi 2:0:0:0: scsi scan: 96 byte inquiry failed. Consider BLIST_INQUIRY_36 for this device
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux kernel: [ 160.043755] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux kernel: [ 160.461305] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000506-0x0000000000000506 (\SM06) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux kernel: [ 160.461317] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000505-0x0000000000000505 (\SM05) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux kernel: [ 160.461323] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000504-0x0000000000000504 (\SM04) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux kernel: [ 160.461328] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000503-0x0000000000000503 (\SM03) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux kernel: [ 160.461333] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000502-0x0000000000000502 (\SM02) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux kernel: [ 160.461338] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000500 (\SM00) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux gpu-manager[1077]: Error: can't open /lib/modules/4.4.0-21-generic/updates/dkms
Oct 1 14:50:32 Kitchen-Linux bluetoothd[1104]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
Oct 1 14:50:32 Kitchen-Linux bluetoothd[1104]: Error adding Link Loss service
Oct 1 14:50:32 Kitchen-Linux bluetoothd[1104]: gatt-time-server: Input/output error (5)
Oct 1 14:50:32 Kitchen-Linux bluetoothd[1104]: Sap driver initialization failed.
Oct 1 14:50:33 Kitchen-Linux thermald[1143]: THD engine start failed
Oct 1 14:50:33 Kitchen-Linux NetworkManager[1132]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
Oct 1 14:50:33 Kitchen-Linux NetworkManager[1132]: <warn> [1475329833.9982] failed to enumerate oFono devices: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 1 14:50:34 Kitchen-Linux ntpd[1279]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
Oct 1 14:50:34 Kitchen-Linux dnsmasq[1426]: warning: no upstream servers configured
Oct 1 14:50:37 Kitchen-Linux mdm[1464]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 14:50:37 Kitchen-Linux mdm[1464]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 14:50:37 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1529]: (process:1593): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 14:50:37 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1529]: (process:1602): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 14:50:38 Kitchen-Linux org.a11y.Bus[1675]: ** (process:1688): WARNING **: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
Oct 1 14:50:40 Kitchen-Linux pulseaudio[1739]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 1 14:50:44 Kitchen-Linux kernel: [ 178.484754] cinnamon[1994]: segfault at 0 ip 00007fac9715f63e sp 00007ffedd8f52e0 error 4 in libc-2.23.so[7fac970d2000+1c0000]
Oct 1 14:50:47 Kitchen-Linux bluetoothd[1104]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Oct 1 14:51:03 Kitchen-Linux kernel: [ 197.267034] cinnamon[2206]: segfault at 0 ip 00007f8a09c3163e sp 00007ffe2b127340 error 4 in libc-2.23.so[7f8a09ba4000+1c0000]
Oct 1 14:51:07 Kitchen-Linux kernel: [ 201.516720] cinnamon[2262]: segfault at 0 ip 00007f60c27b663e sp 00007ffcd9381410 error 4 in libc-2.23.so[7f60c2729000+1c0000]
Oct 1 14:51:09 Kitchen-Linux kernel: [ 204.050159] cinnamon[2295]: segfault at 0 ip 00007fd81aaad63e sp 00007fffdf6b6520 error 4 in libc-2.23.so[7fd81aa20000+1c0000]
Oct 1 14:54:17 Kitchen-Linux ntp[1299]: lockfile creation failed: exceeded maximum number of lock attempts
Oct 1 14:54:25 Kitchen-Linux ntp[1910]: lockfile creation failed: exceeded maximum number of lock attempts
Oct 1 14:54:31 Kitchen-Linux ntp[2157]: lockfile creation failed: exceeded maximum number of lock attempts
Oct 1 14:55:49 Kitchen-Linux org.gnome.Terminal[1675]: (gnome-terminal-server:2479): Gdk-WARNING **: gnome-terminal-server: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.
Oct 1 14:55:49 Kitchen-Linux mdm[1464]: WARNING: mdm_slave_xioerror_handler: Фатальная ошибка X - Перезапуск :0
Oct 1 14:55:49 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1529]: (process:2602): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 14:55:52 Kitchen-Linux mdmwebkit[2624]: GLib-GObject-WARNING: /build/glib2.0-7IO_Yw/glib2.0-2.48.1/./gobject/gsignal.c:1253: unable to lookup signal "activate" of unloaded type 'GtkMenuItem'
Oct 1 14:55:52 Kitchen-Linux mdmwebkit[2624]: GLib-GObject-CRITICAL: g_signal_add_emission_hook: assertion 'signal_id > 0' failed
Oct 1 14:55:57 Kitchen-Linux mdm[2599]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 14:55:57 Kitchen-Linux mdm[2599]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 14:55:57 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1529]: (process:2694): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 14:55:57 Kitchen-Linux org.a11y.Bus[2767]: ** (process:2780): WARNING **: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
Oct 1 14:55:58 Kitchen-Linux pulseaudio[2811]: [pulseaudio] authkey.c: Failed to open cookie file '/home/guest/.config/pulse/cookie': Нет такого файла или каталога
Oct 1 14:55:58 Kitchen-Linux pulseaudio[2811]: [pulseaudio] authkey.c: Failed to load authentication key '/home/guest/.config/pulse/cookie': Нет такого файла или каталога
Oct 1 14:55:58 Kitchen-Linux pulseaudio[2811]: [pulseaudio] authkey.c: Failed to open cookie file '/home/guest/.pulse-cookie': Нет такого файла или каталога
Oct 1 14:55:58 Kitchen-Linux pulseaudio[2811]: [pulseaudio] authkey.c: Failed to load authentication key '/home/guest/.pulse-cookie': Нет такого файла или каталога
Oct 1 14:55:58 Kitchen-Linux pulseaudio[2811]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 1 14:55:58 Kitchen-Linux kernel: [ 493.196246] cinnamon[2876]: segfault at 0 ip 00007ff93236b63e sp 00007ffc219339e0 error 4 in libc-2.23.so[7ff9322de000+1c0000]
Oct 1 14:56:01 Kitchen-Linux bluetoothd[1104]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Oct 1 14:56:04 Kitchen-Linux kernel: [ 499.012626] cinnamon[2970]: segfault at 0 ip 00007fa7faf9563e sp 00007fff598336a0 error 4 in libc-2.23.so[7fa7faf08000+1c0000]
Oct 1 14:56:11 Kitchen-Linux cinnamon-session[2695]: Gdk-WARNING: t+13.62663s: cinnamon-session: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.
Oct 1 14:56:11 Kitchen-Linux org.a11y.atspi.Registry[2785]: XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
Oct 1 14:56:11 Kitchen-Linux mdm[2599]: WARNING: mdm_slave_xioerror_handler: Фатальная ошибка X - Перезапуск :0
Oct 1 14:56:11 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1529]: (process:3010): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 14:56:14 Kitchen-Linux mdmwebkit[3037]: GLib-GObject-WARNING: /build/glib2.0-7IO_Yw/glib2.0-2.48.1/./gobject/gsignal.c:1253: unable to lookup signal "activate" of unloaded type 'GtkMenuItem'
Oct 1 14:56:14 Kitchen-Linux mdmwebkit[3037]: GLib-GObject-CRITICAL: g_signal_add_emission_hook: assertion 'signal_id > 0' failed
Oct 1 14:56:14 Kitchen-Linux kernel: [ 508.558795] mdmwebkit[3037]: segfault at 8 ip 00007f0e09b1081d sp 00007ffe78f02930 error 4 in libGL.so.340.98[7f0e09a62000+c7000]
Oct 1 14:56:16 Kitchen-Linux mdm[3088]: WARNING: mdm_slave_greeter: Failed to run '/usr/lib/mdm/mdmwebkit', trying another greeter
Oct 1 14:56:31 Kitchen-Linux mdm[3071]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 14:56:31 Kitchen-Linux mdm[3071]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 14:56:31 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1529]: (process:3110): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 14:56:32 Kitchen-Linux org.a11y.Bus[3183]: ** (process:3196): WARNING **: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
Oct 1 14:56:32 Kitchen-Linux pulseaudio[3225]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 1 14:56:33 Kitchen-Linux kernel: [ 527.525526] cinnamon[3289]: segfault at 0 ip 00007ff5b5fac63e sp 00007fff934cf9c0 error 4 in libc-2.23.so[7ff5b5f1f000+1c0000]
Oct 1 14:56:35 Kitchen-Linux bluetoothd[1104]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Oct 1 15:19:37 Kitchen-Linux NetworkManager[1132]: <warn> [1475331577.4251] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManager.settings.modify.hostname: Authorization check failed: Message recipient disconnected from message bus without replying
Oct 1 15:19:37 Kitchen-Linux NetworkManager[1132]: <warn> [1475331577.4261] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManager.settings.modify.own: Authorization check failed: Message recipient disconnected from message bus without replying
Oct 1 15:19:37 Kitchen-Linux NetworkManager[1132]: <warn> [1475331577.4269] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManager.settings.modify.system: Authorization check failed: Message recipient disconnected from message bus without replying
Oct 1 15:19:37 Kitchen-Linux NetworkManager[1132]: <warn> [1475331577.4277] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManager.wifi.share.open: Authorization check failed: Message recipient disconnected from message bus without replying
Oct 1 15:19:37 Kitchen-Linux NetworkManager[1132]: <warn> [1475331577.4283] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManager.wifi.share.protected: Authorization check failed: Message recipient disconnected from message bus without replying
Oct 1 15:19:37 Kitchen-Linux NetworkManager[1132]: <warn> [1475331577.4290] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManager.network-control: Authorization check failed: Message recipient disconnected from message bus without replying
Oct 1 15:19:37 Kitchen-Linux NetworkManager[1132]: <warn> [1475331577.4298] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-wimax: Authorization check failed: Message recipient disconnected from message bus without replying
Oct 1 15:19:37 Kitchen-Linux NetworkManager[1132]: <warn> [1475331577.4306] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-wwan: Authorization check failed: Message recipient disconnected from message bus without replying
Oct 1 15:19:37 Kitchen-Linux mdm[1394]: mdm[1394]: WARNING: mdm_cleanup_children: child 3071 crashed of signal 1
Oct 1 15:19:37 Kitchen-Linux mdm[1394]: mdm[1394]: WARNING: mdm_cleanup_children: Slave crashed, killing its children
Oct 1 15:19:37 Kitchen-Linux mdm[1394]: WARNING: mdm_cleanup_children: child 3071 crashed of signal 1
Oct 1 15:19:37 Kitchen-Linux mdm[1394]: WARNING: mdm_cleanup_children: Slave crashed, killing its children
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux systemd-udevd[420]: Process '/lib/udev/hdparm' failed with exit code 5.
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux systemd-udevd[423]: Process '/lib/udev/hdparm' failed with exit code 5.
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux systemd-udevd[418]: Process '/sbin/modprobe nvidia-modeset' failed with exit code 1.
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux nvidia-persistenced: Failed to query NVIDIA devices. Please ensure that the NVIDIA device files (/dev/nvidia*) exist, and that user 122 has read and write permissions for those files.
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux systemd-udevd[418]: Process '/sbin/modprobe nvidia-uvm' failed with exit code 1.
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux systemd-udevd[418]: Process '/usr/bin/nvidia-smi' failed with exit code 9.
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/sbin/modprobe nvidia-modeset' failed with exit code 1.
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/sbin/modprobe nvidia-uvm' failed with exit code 1.
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/usr/bin/nvidia-smi' failed with exit code 9.
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux gpu-manager[807]: Error: can't open /lib/modules/4.4.0-38-generic/updates/dkms
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 0.137091] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux bluetoothd[821]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux bluetoothd[821]: Error adding Link Loss service
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux bluetoothd[821]: gatt-time-server: Input/output error (5)
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux bluetoothd[821]: Sap driver initialization failed.
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 24.084580] scsi 2:0:0:0: scsi scan: 96 byte inquiry failed. Consider BLIST_INQUIRY_36 for this device
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 152.512521] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 153.333562] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000506-0x0000000000000506 (\SM06) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 153.333573] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000505-0x0000000000000505 (\SM05) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 153.333578] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000504-0x0000000000000504 (\SM04) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 153.333583] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000503-0x0000000000000503 (\SM03) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 153.333588] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000502-0x0000000000000502 (\SM02) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 153.333593] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000500 (\SM00) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 154.419103] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 154.433163] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 154.621399] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 154.697502] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 154.916763] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 154.993576] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 155.064983] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 155.311809] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 155.394041] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 155.492923] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 155.590288] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 155.731155] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 155.860889] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 156.071640] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 156.144244] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 156.224469] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 156.307345] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 156.442291] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 156.487659] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 156.573177] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 156.650053] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 156.750458] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 156.889967] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 157.024487] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 157.062500] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 157.164561] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 157.299861] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 157.384356] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 157.526753] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 157.668395] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 157.721418] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:48 Kitchen-Linux kernel: [ 157.953297] nvidia_uvm: Unknown symbol nvUvmInterfaceCheckEccErrorSlowpath (err 0)
Oct 1 15:22:49 Kitchen-Linux kernel: [ 158.027261] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:49 Kitchen-Linux kernel: [ 158.101931] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:49 Kitchen-Linux kernel: [ 158.194829] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:49 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/usr/bin/nvidia-smi' failed with exit code 9.
Oct 1 15:22:49 Kitchen-Linux kernel: [ 158.340620] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:49 Kitchen-Linux nvidia-persistenced: Failed to query NVIDIA devices. Please ensure that the NVIDIA device files (/dev/nvidia*) exist, and that user 122 has read and write permissions for those files.
Oct 1 15:22:49 Kitchen-Linux kernel: [ 158.378826] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:49 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/sbin/modprobe nvidia-modeset' failed with exit code 1.
Oct 1 15:22:49 Kitchen-Linux kernel: [ 158.477736] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:49 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/sbin/modprobe nvidia-uvm' failed with exit code 1.
Oct 1 15:22:49 Kitchen-Linux kernel: [ 158.576783] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:49 Kitchen-Linux kernel: [ 158.664101] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:49 Kitchen-Linux thermald[917]: THD engine start failed
Oct 1 15:22:49 Kitchen-Linux kernel: [ 158.743346] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:49 Kitchen-Linux kernel: [ 158.884567] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:49 Kitchen-Linux kernel: [ 158.985820] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:50 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/sbin/modprobe nvidia-uvm' failed with exit code 1.
Oct 1 15:22:50 Kitchen-Linux kernel: [ 159.109407] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:50 Kitchen-Linux kernel: [ 159.197127] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:50 Kitchen-Linux kernel: [ 159.273970] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:50 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/usr/bin/nvidia-smi' failed with exit code 9.
Oct 1 15:22:50 Kitchen-Linux kernel: [ 159.407478] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:50 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/sbin/modprobe nvidia-modeset' failed with exit code 1.
Oct 1 15:22:50 Kitchen-Linux nvidia-persistenced: Failed to query NVIDIA devices. Please ensure that the NVIDIA device files (/dev/nvidia*) exist, and that user 122 has read and write permissions for those files.
Oct 1 15:22:50 Kitchen-Linux kernel: [ 159.497041] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:50 Kitchen-Linux kernel: [ 159.593139] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:50 Kitchen-Linux ntpd[1162]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
Oct 1 15:22:50 Kitchen-Linux NetworkManager[906]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
Oct 1 15:22:50 Kitchen-Linux kernel: [ 159.678877] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:50 Kitchen-Linux NetworkManager[906]: <warn> [1475331770.7559] failed to enumerate oFono devices: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 1 15:22:50 Kitchen-Linux kernel: [ 159.766643] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:50 Kitchen-Linux kernel: [ 159.895987] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:50 Kitchen-Linux kernel: [ 159.939335] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:51 Kitchen-Linux kernel: [ 160.012918] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:51 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/sbin/modprobe nvidia-uvm' failed with exit code 1.
Oct 1 15:22:51 Kitchen-Linux kernel: [ 160.091600] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:51 Kitchen-Linux kernel: [ 160.167263] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:51 Kitchen-Linux kernel: [ 160.240100] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:51 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/usr/bin/nvidia-smi' failed with exit code 9.
Oct 1 15:22:51 Kitchen-Linux kernel: [ 160.375829] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:51 Kitchen-Linux nvidia-persistenced: Failed to query NVIDIA devices. Please ensure that the NVIDIA device files (/dev/nvidia*) exist, and that user 122 has read and write permissions for those files.
Oct 1 15:22:51 Kitchen-Linux kernel: [ 160.414827] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:51 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/sbin/modprobe nvidia-modeset' failed with exit code 1.
Oct 1 15:22:51 Kitchen-Linux kernel: [ 160.501176] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:51 Kitchen-Linux ntpd[1162]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
Oct 1 15:22:51 Kitchen-Linux kernel: [ 160.586312] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:51 Kitchen-Linux kernel: [ 160.687404] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:51 Kitchen-Linux kernel: [ 160.770695] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:51 Kitchen-Linux dnsmasq[1338]: warning: no upstream servers configured
Oct 1 15:22:51 Kitchen-Linux kernel: [ 160.899152] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:51 Kitchen-Linux kernel: [ 160.942832] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:52 Kitchen-Linux kernel: [ 161.025200] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:52 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/sbin/modprobe nvidia-uvm' failed with exit code 1.
Oct 1 15:22:52 Kitchen-Linux kernel: [ 161.107898] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:52 Kitchen-Linux kernel: [ 161.184588] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:52 Kitchen-Linux kernel: [ 161.268322] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:52 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/usr/bin/nvidia-smi' failed with exit code 9.
Oct 1 15:22:52 Kitchen-Linux kernel: [ 161.410911] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:52 Kitchen-Linux nvidia-persistenced: Failed to query NVIDIA devices. Please ensure that the NVIDIA device files (/dev/nvidia*) exist, and that user 122 has read and write permissions for those files.
Oct 1 15:22:52 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/sbin/modprobe nvidia-modeset' failed with exit code 1.
Oct 1 15:22:52 Kitchen-Linux kernel: [ 161.510530] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:52 Kitchen-Linux kernel: [ 161.590536] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:52 Kitchen-Linux kernel: [ 161.668914] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:52 Kitchen-Linux kernel: [ 161.744662] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:52 Kitchen-Linux kernel: [ 161.880470] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:52 Kitchen-Linux kernel: [ 161.927392] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:52 Kitchen-Linux kernel: [ 161.960971] nvidia_uvm: Unknown symbol nvUvmInterfaceCheckEccErrorSlowpath (err -2)
Oct 1 15:22:53 Kitchen-Linux kernel: [ 162.047828] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:53 Kitchen-Linux kernel: [ 162.120376] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:53 Kitchen-Linux kernel: [ 162.203965] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:53 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/usr/bin/nvidia-smi' failed with exit code 9.
Oct 1 15:22:53 Kitchen-Linux kernel: [ 162.338953] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:53 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/sbin/modprobe nvidia-modeset' failed with exit code 1.
Oct 1 15:22:53 Kitchen-Linux kernel: [ 162.387763] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:53 Kitchen-Linux nvidia-persistenced: Failed to query NVIDIA devices. Please ensure that the NVIDIA device files (/dev/nvidia*) exist, and that user 122 has read and write permissions for those files.
Oct 1 15:22:53 Kitchen-Linux kernel: [ 162.445098] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:53 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/sbin/modprobe nvidia-uvm' failed with exit code 1.
Oct 1 15:22:53 Kitchen-Linux kernel: [ 162.536836] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:53 Kitchen-Linux kernel: [ 162.631287] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:53 Kitchen-Linux kernel: [ 162.715850] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:53 Kitchen-Linux kernel: [ 162.849001] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:53 Kitchen-Linux kernel: [ 162.895225] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:53 Kitchen-Linux kernel: [ 162.982664] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:54 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/sbin/modprobe nvidia-uvm' failed with exit code 1.
Oct 1 15:22:54 Kitchen-Linux kernel: [ 163.067177] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:54 Kitchen-Linux kernel: [ 163.148811] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:54 Kitchen-Linux kernel: [ 163.228782] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:54 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/usr/bin/nvidia-smi' failed with exit code 9.
Oct 1 15:22:54 Kitchen-Linux kernel: [ 163.373620] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:54 Kitchen-Linux systemd-udevd[421]: Process '/sbin/modprobe nvidia-modeset' failed with exit code 1.
Oct 1 15:22:54 Kitchen-Linux kernel: [ 163.427778] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:54 Kitchen-Linux kernel: [ 163.451947] nvidia_uvm: Unknown symbol nvUvmInterfaceCheckEccErrorSlowpath (err -2)
Oct 1 15:22:54 Kitchen-Linux nvidia-persistenced: Failed to query NVIDIA devices. Please ensure that the NVIDIA device files (/dev/nvidia*) exist, and that user 122 has read and write permissions for those files.
Oct 1 15:22:54 Kitchen-Linux kernel: [ 163.528285] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:54 Kitchen-Linux kernel: [ 163.614608] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:54 Kitchen-Linux kernel: [ 163.714268] NVRM: NVIDIA init module failed!
Oct 1 15:22:54 Kitchen-Linux kernel: [ 163.841018] NVRM: NVIDIA init module failed!
cat /var/log/Xorg.0.log | egrep -i "(error|fail|warning)"
adgeuk
Сообщение adgeuk » 02 окт 2016, 11:32
После странных логов в предыдущем посте я переустановил систему заново.
Поставил драйвер nvidia-304 из менеджера.
Ситуация не поменялась.
Вот такие логи ошибок получились теперь:
Oct 2 10:47:43 Kitchen-Linux ntpd[1369]: kernel reports TIME_ERROR: 0x41: Clock Unsynchronized
Oct 2 11:59:44 Kitchen-Linux console-kit-daemon[2623]: (process:2687): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 2 11:59:44 Kitchen-Linux console-kit-daemon[2623]: (process:2696): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 2 12:01:08 Kitchen-Linux systemd[10634]: mdm.service: Failed at step EXEC spawning /usr/sbin/mdm-stop: No such file or directory
Oct 2 12:13:45 Kitchen-Linux systemd-udevd[574]: Process '/lib/udev/hdparm' failed with exit code 5.
Oct 2 12:13:45 Kitchen-Linux kernel: [ 0.144008] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
Oct 2 12:13:45 Kitchen-Linux kernel: [ 23.060681] scsi 2:0:0:0: scsi scan: 96 byte inquiry failed. Consider BLIST_INQUIRY_36 for this device
Oct 2 12:13:45 Kitchen-Linux kernel: [ 155.634710] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Oct 2 12:13:45 Kitchen-Linux kernel: [ 155.974648] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000506-0x0000000000000506 (\SM06) (20150930/utaddress-254)
Oct 2 12:13:45 Kitchen-Linux kernel: [ 155.974659] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000505-0x0000000000000505 (\SM05) (20150930/utaddress-254)
Oct 2 12:13:45 Kitchen-Linux kernel: [ 155.974664] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000504-0x0000000000000504 (\SM04) (20150930/utaddress-254)
Oct 2 12:13:45 Kitchen-Linux kernel: [ 155.974670] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000503-0x0000000000000503 (\SM03) (20150930/utaddress-254)
Oct 2 12:13:45 Kitchen-Linux kernel: [ 155.974675] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000502-0x0000000000000502 (\SM02) (20150930/utaddress-254)
Oct 2 12:13:45 Kitchen-Linux kernel: [ 155.974680] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000500 (\SM00) (20150930/utaddress-254)
Oct 2 12:13:45 Kitchen-Linux gpu-manager[1086]: Error: can't open /lib/modules/4.4.0-21-generic/updates/dkms
Oct 2 12:13:45 Kitchen-Linux gpu-manager[1086]: update-alternatives: error: no alternatives for x86_64-linux-gnu_gfxcore_conf
Oct 2 12:13:45 Kitchen-Linux bluetoothd[1065]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
Oct 2 12:13:45 Kitchen-Linux bluetoothd[1065]: Error adding Link Loss service
Oct 2 12:13:45 Kitchen-Linux bluetoothd[1065]: gatt-time-server: Input/output error (5)
Oct 2 12:13:45 Kitchen-Linux bluetoothd[1065]: Sap driver initialization failed.
Oct 2 12:13:46 Kitchen-Linux thermald[1071]: failed to open /dev/acpi_thermal_rel
Oct 2 12:13:46 Kitchen-Linux thermald[1071]: TRT/ART read failed
Oct 2 12:13:46 Kitchen-Linux thermald[1071]: I/O warning : failed to load external entity "/var/run/thermald/thermal-conf.xml"
Oct 2 12:13:46 Kitchen-Linux thermald[1071]: error: could not parse file /var/run/thermald/thermal-conf.xml
Oct 2 12:13:46 Kitchen-Linux thermald[1071]: THD engine start failed
Oct 2 12:13:46 Kitchen-Linux NetworkManager[1082]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
Oct 2 12:13:47 Kitchen-Linux NetworkManager[1082]: <warn> [1475406827.0851] failed to enumerate oFono devices: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 2 12:13:47 Kitchen-Linux ntpd[1298]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
Oct 2 12:13:47 Kitchen-Linux dnsmasq[1398]: warning: no upstream servers configured
Oct 2 12:13:50 Kitchen-Linux mdm[1440]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 2 12:13:50 Kitchen-Linux mdm[1440]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 2 12:13:50 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1517]: (process:1586): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 2 12:13:50 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1517]: (process:1595): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 2 12:13:51 Kitchen-Linux org.a11y.Bus[1669]: ** (process:1708): WARNING **: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
Oct 2 12:13:53 Kitchen-Linux pulseaudio[1745]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 2 12:14:18 Kitchen-Linux org.debian.apt[1049]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/worker/pkworker.py:35: PyGIWarning: PackageKitGlib was imported without specifying a version first. Use gi.require_version('PackageKitGlib', '1.0') before import to ensure that the right version gets loaded.
Oct 2 12:16:43 Kitchen-Linux org.debian.apt[1049]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/progress.py:491: Warning: Source ID 60 was not found when attempting to remove it
Oct 2 12:16:55 Kitchen-Linux systemd[12113]: mdm.service: Failed at step EXEC spawning /usr/sbin/mdm-stop: No such file or directory
Oct 2 12:19:55 Kitchen-Linux kernel: [ 0.137094] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
Oct 2 12:19:55 Kitchen-Linux kernel: [ 23.092549] scsi 0:0:0:0: scsi scan: 96 byte inquiry failed. Consider BLIST_INQUIRY_36 for this device
Oct 2 12:19:55 Kitchen-Linux kernel: [ 150.673599] EXT4-fs (sde1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Oct 2 12:19:55 Kitchen-Linux kernel: [ 151.406779] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000506-0x0000000000000506 (\SM06) (20150930/utaddress-254)
Oct 2 12:19:55 Kitchen-Linux kernel: [ 151.406790] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000505-0x0000000000000505 (\SM05) (20150930/utaddress-254)
Oct 2 12:19:55 Kitchen-Linux kernel: [ 151.406796] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000504-0x0000000000000504 (\SM04) (20150930/utaddress-254)
Oct 2 12:19:55 Kitchen-Linux kernel: [ 151.406801] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000503-0x0000000000000503 (\SM03) (20150930/utaddress-254)
Oct 2 12:19:55 Kitchen-Linux kernel: [ 151.406806] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000502-0x0000000000000502 (\SM02) (20150930/utaddress-254)
Oct 2 12:19:55 Kitchen-Linux kernel: [ 151.406811] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000500 (\SM00) (20150930/utaddress-254)
Oct 2 12:19:55 Kitchen-Linux kernel: [ 153.382460] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
Oct 2 12:19:55 Kitchen-Linux systemd-udevd[414]: Process '/lib/udev/hdparm' failed with exit code 5.
Oct 2 12:19:57 Kitchen-Linux gpu-manager[761]: Error: can't open /lib/modules/4.4.0-21-generic/updates/dkms
Oct 2 12:19:57 Kitchen-Linux gpu-manager[761]: update-alternatives: error: no alternatives for x86_64-linux-gnu_gfxcore_conf
Oct 2 12:19:57 Kitchen-Linux bluetoothd[748]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
Oct 2 12:19:57 Kitchen-Linux bluetoothd[748]: Error adding Link Loss service
Oct 2 12:19:57 Kitchen-Linux bluetoothd[748]: gatt-time-server: Input/output error (5)
Oct 2 12:19:57 Kitchen-Linux bluetoothd[748]: Sap driver initialization failed.
Oct 2 12:19:57 Kitchen-Linux thermald[757]: failed to open /dev/acpi_thermal_rel
Oct 2 12:19:57 Kitchen-Linux thermald[757]: TRT/ART read failed
Oct 2 12:19:57 Kitchen-Linux thermald[757]: I/O warning : failed to load external entity "/var/run/thermald/thermal-conf.xml"
Oct 2 12:19:57 Kitchen-Linux thermald[757]: error: could not parse file /var/run/thermald/thermal-conf.xml
Oct 2 12:19:57 Kitchen-Linux thermald[757]: THD engine start failed
Oct 2 12:19:58 Kitchen-Linux NetworkManager[747]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
Oct 2 12:19:58 Kitchen-Linux NetworkManager[747]: <warn> [1475407198.5598] failed to enumerate oFono devices: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 2 12:19:59 Kitchen-Linux dnsmasq[1075]: warning: no upstream servers configured
Oct 2 12:20:02 Kitchen-Linux mdm[1111]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 2 12:20:02 Kitchen-Linux mdm[1111]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 2 12:20:02 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1187]: (process:1251): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 2 12:20:02 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1187]: (process:1260): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 2 12:20:04 Kitchen-Linux org.a11y.Bus[1334]: ** (process:1361): WARNING **: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
Oct 2 12:20:05 Kitchen-Linux pulseaudio[1399]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Сообщение symon2014 » 02 окт 2016, 11:43
А нельзя показать inxi -Fxz , а то что то Kitchen-Linux навевает фигню об анроиде.
adgeuk
Сообщение adgeuk » 02 окт 2016, 11:51
System: Host: Kitchen-Linux Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
Desktop: Cinnamon 3.0.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3)
Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine: Mobo: Packard Bell BV model: Cuba MS-7301 v: 1.0
Bios: Phoenix v: W7301VP2.316 date: 09/28/2007
CPU: Dual core Intel Core2 6300 (-MCP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3 vmx) bmips: 7448
clock speeds: max: 1867 MHz 1: 1600 MHz 2: 1600 MHz
Graphics: Card: NVIDIA G92 [GeForce 9800 GT] bus-ID: 02:00.0
Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
Resolution: 1024x768@60.00hz
GLX Renderer: GeForce 9800 GT/PCIe/SSE2
Audio: Card VIA VT8237A/VT8251 HDA Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 80:01.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-21-generic
Network: Card-1: Accton SMC2-1211TX
driver: 8139too v: 0.9.28 port: f800 bus-ID: 00:09.0
IF: enp0s9 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full
mac: <filter>
Card-2: VIA VT6102/VT6103 [Rhine-II]
driver: via-rhine port: c800 bus-ID: 00:12.0
IF: enp0s18 state: down mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 1000.2GB (1.2% used)
ID-1: /dev/sde model: WDC_WD1002FAEX size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 55G used: 5.3G (11%) fs: ext4 dev: /dev/sde1
ID-2: /home size: 857G used: 112M (1%) fs: ext4 dev: /dev/sde6
ID-3: swap-1 size: 6.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sde5
Sensors: System Temperatures: cpu: 62.0C mobo: N/A gpu: 0.0:74C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 193 Uptime: 6 min Memory: 587.6/3007.1MB
Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.3.1
Client: Shell (bash 4.3.421) inxi: 2.2.35
Сообщение symon2014 » 02 окт 2016, 12:03
Не могу понять этот дистр, апдейт и апгрейд делал, 21 ядро вроде старое, сейчас уже 38.
adgeuk
Сообщение adgeuk » 02 окт 2016, 12:14
Да, после переустановки почему-то перестал предлагать запускаться на новом ядре, только на 21.
С этого-же самого CD установил на другой комп, там все работает нормально, в том числе и панель задач.
Обновления поставил - не помогло.
