Sarah Cinnamon x64. Панель задач не работает
Автор темы - Сообщения: 90
Mint 18 Cinnamon x64 (ядро 4.4.0-38)
После свежей установки системы сразу не работает панель задач.
Не реагирует ни на какие действия.
Вызвать меню могу только клавишей Win, но даже после этого нажимая мышкой на любом пункте меню ничего не работает - меню просто исчезает без следа. Если же использовать в меню клавиши то меню реагирует и программы запускаются. Однако стоит прикрыть любое окно и получить к нему доступ в панели задач уже невозможно.
Тут прочитал что нужно отключить композитинг: Баги с панелью задач
Не помогло. Перезапускался и переустанавливался - не помогло.
При установке были проблемы с видеокартой NVIDIA GForce 9800 GT.
Делал так:
- запустился с CD (получилось только через Recovery Mode - Resume)
- установил систему (выбрал CD и отложил в сторону)
- перезагрузился с жесткого диска (получилось только через Recovery Mode - Resume)
- установил рекомендуемый видеодрайвер nvidia-340 через менеджер
- перезагрузка не удалась (проблема с X-сервером)
- загрузился через Recovery Mode - Resume
- установил старую версию видеодрайвера nvidia-304 через менеджер
- загрузиться получилось, но панель задач не реагирует
- в менеджере поменял драйвер на x-server-xorg-video-nouveau
- загрузиться получилось, но появилось сообщение что система работает в ограниченном режиме
(то есть, как я понял - видеокарта не работает на полную)
Ни так ни так меня, понятное дело, не устраивает, тяжело начинается знакомство с Линукс.
Помогите!
Делал так:
Помогите!
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 2
Причина: подредактировал тему
Medicaments de qualite viagrasansordonnancefr.com pharmacie de Paris
Re: Sarah Cinnamon x64. Панель задач не работает
Результат inxi -Fxz :
System: Host: Kitchen-Linux Kernel: 4.4.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.0.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.1)
Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine: Mobo: Packard Bell BV model: Cuba MS-7301 v: 1.0
Bios: Phoenix v: W7301VP2.316 date: 09/28/2007
CPU: Dual core Intel Core2 6300 (-MCP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3 vmx) bmips: 7447
clock speeds: max: 1867 MHz 1: 1600 MHz 2: 1867 MHz
Graphics: Card: NVIDIA G92 [GeForce 9800 GT] bus-ID: 02:00.0
Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
Resolution: 1280x1024@60.02hz
GLX Renderer: GeForce 9800 GT/PCIe/SSE2
GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 304.131 Direct Rendering: Yes
Audio: Card VIA VT8237A/VT8251 HDA Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 80:01.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-38-generic
Network: Card-1: Accton SMC2-1211TX
driver: 8139too v: 0.9.28 port: f800 bus-ID: 00:09.0
IF: enp0s9 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full
mac: <filter>
Card-2: VIA VT6102/VT6103 [Rhine-II]
driver: via-rhine port: c800 bus-ID: 00:12.0
IF: enp0s18 state: down mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 1500.3GB (0.9% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD1002FAEX size: 1000.2GB
ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD5000AAKX size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 46G used: 6.7G (16%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 866G used: 268M (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-3: swap-1 size: 6.00GB used: 0.04GB (1%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 75.0C mobo: N/A gpu: 0.0:74C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 196 Uptime: 14:32 Memory: 2158.1/3007.0MB
Client: Shell (bash 4.3.421) inxi: 2.2.35
mac: <filter>
Причина: убрал под спойлер
- Решено: 20
1 - последние драйвера - 361, попробуйте их
2 - ctrl+alt+backspace когда глючит панель - передернет только иксы, без перезагрузки системы. может помочь убрать глюк с меню.
3 - 4.4.0-38 последнее ядро, а не рекомендованое, попробуйте на том что в стоке идет.
4 - возможно не глюк, а фича, если у вас 2 монитора подключено. тогда надо просто настроить оба монитора правильно.
ну или 4.4.0-38 и 361 драйвер нвидиа. у меня норм работает.
напрягает только то что вы указали на ошибку х-сервера после очередной перезагрузки. такого быть не должно.
zuzabrik, Я тоже пробовал прицепить к мате ещё и циннамон, потерял иксы, есть там или баг или фича.
- Решено: 217
Притяни все обновления первым делом, может и оживет
И еще мне думается, что для такой, относительно немолодой железки - 17.3 должен подойти куда лучше и избавить от этих глюков
Я новичок на Linux.
Уже пробовал скачивать драйвер сам, но не понял как его установить.
Расширение было run, поставил галочку - запускать как программу, при запуске выбираю - запустить, но ничего не происходит.
На счет ядра, не совсем понял - в какой строке? Как его менять я тоже не бум бум, но попробую погуглить.
ctrl+alt+backspace к сожалению не помог.
Забыл сказать, обновления первым делом поставил.
17.2 работал хорошо, 17.3 не пробовал, решил попробовать 18
- Решено: 20
Если на 17.3 работает как часы, пользуйся
18-ая версия от 17.3 мало чем отличается в плане использования. Это не с вин7 на вин8 прыгать
Обе версии будут обновляться еще долго (до 19 и 21 года соответственно).
- Решено: 217
adgeuk, Если играться с версиями видеодров я бы тоже начал с их даунгрейда
для начала вынести всю имеющуюся нвидиевскую проприетарь
можно подключить этот репозиторий
Затем ставить начиная с самого зрелого из доступных в Саре:
и перезагрузиться по финалу.
Также кроме 304, в порядке возрастания можно попробовать 340, 352 и дальше по списку
apt purge 'nvidia*'
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
apt update
apt install nvidia-graphics-drivers-304
zuzabrik, ты имел ввиду при загрузке системы предлагается два разных ядра в списке?
Попробую и это.
Подскажите попутно, есть какие-то клавиши быстрого вызова смены активных окон?
А-то по привычке прикрываю все в трэй и теряю доступ, приходится по новой программы запускать.
Нашел, Alt+Tab , все логично
После последней строки имею: Не удалось найти пакет!
Пробовал ставить и 304 и 340 и 352.
- Решено: 217
сорри, обшибся)
apt install nvidia-304
chocobo@DC7700 ~ $ apt policy nvidia-304
nvidia-304:
Установлен: (отсутствует)
Кандидат: 304.132-0ubuntu0~gpu16.04.1
Таблица версий:
304.132-0ubuntu0~gpu16.04.1 500
500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu xenial/main amd64 Packages
304.131-0ubuntu3 500
500 http://mirror.corbina.net/ubuntu xenial/restricted amd64 Packages
Chocobo, дело пошло, буду пробовать.
После установки 304 система загрузилась, однако была прекращена работа Cinnamon.
Буду пробовать дальше, в конце отпишусь.
- Решено: 20
А в дровах ли дело, может прибить все конфиги циннамона пусть заново создаст?
Или еще лучше попробовать создать нового пользователя и глянуть будет ли у него циннамон падать.
- Решено: 217
А кто его знает, экспериментируем пока
cat /var/log/syslog | egrep -i "(error|fail|warning)"
cat /var/log/Xorg.0.log | egrep -i "(error|fail|warning)"
- Решено: 20
Просто создай другого пользователя. Еще одного. У него в домашней папке будут все чистые конфиги )
можно через меню - параметры системы - пользователи или как-то так. можно через команду adduser
С новым пользователем тоже отваливается.
Логи:
Oct 1 11:28:07 Kitchen-Linux cinnamon-screensaver-dialog: pam_ecryptfs: seteuid error
Oct 1 12:09:06 Kitchen-Linux org.debian.apt[817]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/worker/pkworker.py:35: PyGIWarning: PackageKitGlib was imported without specifying a version first. Use gi.require_version('PackageKitGlib', '1.0') before import to ensure that the right version gets loaded.
Oct 1 12:45:17 Kitchen-Linux org.gtk.vfs.Daemon[1544]: ** (process:10871): WARNING **: Couldn't create directory monitor on smb://x-gnome-default-workgroup/. Error: Действие не поддерживается внутренней реализацией
Oct 1 12:59:16 Kitchen-Linux org.gnome.Terminal[1544]: (gnome-terminal-server:9648): Gdk-WARNING **: gnome-terminal-server: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.
Oct 1 12:59:16 Kitchen-Linux org.a11y.atspi.Registry[1562]: XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
Oct 1 12:59:16 Kitchen-Linux cinnamon-session[1463]: Gdk-WARNING: t+53438.06910s: cinnamon-session: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.
Oct 1 12:59:18 Kitchen-Linux mdm[1125]: WARNING: mdm_slave_xioerror_handler: Фатальная ошибка X - Перезапуск :0
Oct 1 12:59:20 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1389]: (process:11224): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 12:59:27 Kitchen-Linux mdmwebkit[11252]: GLib-GObject-WARNING: /build/glib2.0-7IO_Yw/glib2.0-2.48.1/./gobject/gsignal.c:1253: unable to lookup signal "activate" of unloaded type 'GtkMenuItem'
Oct 1 12:59:27 Kitchen-Linux mdmwebkit[11252]: GLib-GObject-CRITICAL: g_signal_add_emission_hook: assertion 'signal_id > 0' failed
Oct 1 12:59:41 Kitchen-Linux mdm[11234]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 12:59:41 Kitchen-Linux mdm[11234]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 12:59:41 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1389]: (process:11326): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 12:59:42 Kitchen-Linux org.a11y.Bus[11398]: ** (process:11411): WARNING **: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
Oct 1 12:59:43 Kitchen-Linux pulseaudio[11445]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 1 12:59:46 Kitchen-Linux bluetoothd[768]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Oct 1 13:13:52 Kitchen-Linux org.gtk.vfs.Daemon[11398]: ** (process:12129): WARNING **: Couldn't create directory monitor on smb://x-gnome-default-workgroup/. Error: Действие не поддерживается внутренней реализацией
Oct 1 14:02:10 Kitchen-Linux org.debian.apt[817]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/worker/pkworker.py:35: PyGIWarning: PackageKitGlib was imported without specifying a version first. Use gi.require_version('PackageKitGlib', '1.0') before import to ensure that the right version gets loaded.
Oct 1 14:09:51 Kitchen-Linux cinnamon-session[11327]: WARNING: t+4209.38411s: Playing logout sound '/usr/share/mint-artwork-cinnamon/sounds/logout.ogg'
Oct 1 14:09:52 Kitchen-Linux cinnamon-session[11327]: WARNING: t+4209.60293s: Finished playing logout sound
Oct 1 14:09:52 Kitchen-Linux cinnamon-session[11327]: WARNING: t+4209.60300s: Resuming logout sequence...
Oct 1 14:09:53 Kitchen-Linux cinnamon-session[11327]: WARNING: t+4210.66984s: Requesting system restart...
Oct 1 14:09:53 Kitchen-Linux cinnamon-session[11327]: WARNING: t+4210.79605s: Attempting to restart using systemd...
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 0.137089] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 23.060511] scsi 0:0:0:0: scsi scan: 96 byte inquiry failed. Consider BLIST_INQUIRY_36 for this device
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 151.400128] EXT4-fs (sde1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 152.181793] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000506-0x0000000000000506 (\SM06) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 152.181804] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000505-0x0000000000000505 (\SM05) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 152.181809] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000504-0x0000000000000504 (\SM04) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 152.181814] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000503-0x0000000000000503 (\SM03) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 152.181819] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000502-0x0000000000000502 (\SM02) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 152.181824] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000500 (\SM00) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux kernel: [ 153.525832] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux systemd-udevd[414]: Process '/lib/udev/hdparm' failed with exit code 5.
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux systemd-udevd[404]: Process '/lib/udev/hdparm' failed with exit code 5.
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux gpu-manager[804]: Error: can't open /lib/modules/4.4.0-38-generic/updates/dkms
Oct 1 14:13:06 Kitchen-Linux bluetoothd[766]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
Oct 1 14:13:07 Kitchen-Linux bluetoothd[766]: Error adding Link Loss service
Oct 1 14:13:07 Kitchen-Linux bluetoothd[766]: gatt-time-server: Input/output error (5)
Oct 1 14:13:07 Kitchen-Linux bluetoothd[766]: Sap driver initialization failed.
Oct 1 14:13:08 Kitchen-Linux thermald[829]: THD engine start failed
Oct 1 14:13:09 Kitchen-Linux NetworkManager[814]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
Oct 1 14:13:09 Kitchen-Linux ntpd[1047]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
Oct 1 14:13:09 Kitchen-Linux NetworkManager[814]: <warn> [1475327589.8045] failed to enumerate oFono devices: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 1 14:13:10 Kitchen-Linux dnsmasq[1149]: warning: no upstream servers configured
Oct 1 14:13:10 Kitchen-Linux ntpd[1047]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
Oct 1 14:13:13 Kitchen-Linux mdm[1137]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 14:13:13 Kitchen-Linux mdm[1137]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 14:13:13 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1249]: (process:1313): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 14:13:13 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1249]: (process:1324): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 14:13:15 Kitchen-Linux org.a11y.Bus[1407]: ** (process:1420): WARNING **: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
Oct 1 14:13:17 Kitchen-Linux pulseaudio[1460]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 1 14:13:21 Kitchen-Linux kernel: [ 170.215873] cinnamon[1710]: segfault at 0 ip 00007f2eaa69e63e sp 00007ffd0cd614b0 error 4 in libc-2.23.so[7f2eaa611000+1c0000]
Oct 1 14:13:24 Kitchen-Linux bluetoothd[766]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Oct 1 14:16:53 Kitchen-Linux ntp[1037]: lockfile creation failed: exceeded maximum number of lock attempts
Oct 1 14:17:01 Kitchen-Linux ntp[1612]: lockfile creation failed: exceeded maximum number of lock attempts
Oct 1 14:17:07 Kitchen-Linux ntp[1823]: lockfile creation failed: exceeded maximum number of lock attempts
Oct 1 14:22:47 Kitchen-Linux kernel: [ 736.212831] cinnamon[2104]: segfault at 0 ip 00007fe0ab93163e sp 00007ffdb8e2f2d0 error 4 in libc-2.23.so[7fe0ab8a4000+1c0000]
Oct 1 14:22:50 Kitchen-Linux kernel: [ 739.596699] cinnamon[2133]: segfault at 0 ip 00007fbc0246d63e sp 00007ffda650cbd0 error 4 in libc-2.23.so[7fbc023e0000+1c0000]
Oct 1 14:43:16 Kitchen-Linux mdm[1108]: mdm[1108]: WARNING: mdm_cleanup_children: child 1137 crashed of signal 1
Oct 1 14:43:16 Kitchen-Linux mdm[1108]: mdm[1108]: WARNING: mdm_cleanup_children: Slave crashed, killing its children
Oct 1 14:43:16 Kitchen-Linux mdm[1108]: WARNING: mdm_cleanup_children: child 1137 crashed of signal 1
Oct 1 14:43:16 Kitchen-Linux mdm[1108]: WARNING: mdm_cleanup_children: Slave crashed, killing its children
Oct 1 14:43:16 Kitchen-Linux NetworkManager[814]: <warn> [1475329396.2377] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManager.wifi.share.protected: Authorization check failed: The name :1.14 was not provided by any .service files
Oct 1 14:43:16 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1249]: (process:21642): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 14:43:16 Kitchen-Linux NetworkManager[814]: <warn> [1475329396.2383] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManager.wifi.share.open: Authorization check failed: The name :1.14 was not provided by any .service files
Oct 1 14:43:16 Kitchen-Linux systemd[21638]: mdm.service: Failed at step EXEC spawning /usr/sbin/mdm-stop: No such file or directory
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux systemd-udevd[409]: Process '/lib/udev/hdparm' failed with exit code 5.
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux systemd-udevd[402]: Process '/lib/udev/hdparm' failed with exit code 5.
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux nvidia-persistenced: Failed to query NVIDIA devices. Please ensure that the NVIDIA device files (/dev/nvidia*) exist, and that user 122 has read and write permissions for those files.
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 0.137114] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 23.060518] scsi 0:0:0:0: scsi scan: 96 byte inquiry failed. Consider BLIST_INQUIRY_36 for this device
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 151.436811] EXT4-fs (sde1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 152.243170] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000506-0x0000000000000506 (\SM06) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 152.243181] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000505-0x0000000000000505 (\SM05) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 152.243186] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000504-0x0000000000000504 (\SM04) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 152.243191] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000503-0x0000000000000503 (\SM03) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 152.243196] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000502-0x0000000000000502 (\SM02) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 152.243201] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000500 (\SM00) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:46:25 Kitchen-Linux kernel: [ 153.349572] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
Oct 1 14:46:26 Kitchen-Linux gpu-manager[870]: Error: can't open /lib/modules/4.4.0-38-generic/updates/dkms
Oct 1 14:46:26 Kitchen-Linux bluetoothd[717]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
Oct 1 14:46:26 Kitchen-Linux bluetoothd[717]: Error adding Link Loss service
Oct 1 14:46:26 Kitchen-Linux bluetoothd[717]: gatt-time-server: Input/output error (5)
Oct 1 14:46:26 Kitchen-Linux bluetoothd[717]: Sap driver initialization failed.
Oct 1 14:46:27 Kitchen-Linux thermald[873]: THD engine start failed
Oct 1 14:46:28 Kitchen-Linux NetworkManager[848]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
Oct 1 14:46:28 Kitchen-Linux ntpd[1076]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
Oct 1 14:46:28 Kitchen-Linux systemd-udevd[396]: Process '/usr/bin/nvidia-smi' failed with exit code 11.
Oct 1 14:46:28 Kitchen-Linux kernel: [ 158.669367] NVRM: RmInitAdapter failed! (0x12:0x2b:1915)
Oct 1 14:46:28 Kitchen-Linux kernel: [ 158.669407] NVRM: rm_init_adapter failed for device bearing minor number 0
Oct 1 14:46:28 Kitchen-Linux kernel: [ 158.669450] NVRM: nvidia_frontend_open: minor 0, module->open() failed, error -5
Oct 1 14:46:28 Kitchen-Linux NetworkManager[848]: <warn> [1475329588.9613] failed to enumerate oFono devices: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 1 14:46:29 Kitchen-Linux ntpd[1076]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
Oct 1 14:46:29 Kitchen-Linux dnsmasq[1167]: warning: no upstream servers configured
Oct 1 14:46:36 Kitchen-Linux kernel: [ 166.025449] NVRM: RmInitAdapter failed! (0x12:0x2b:1915)
Oct 1 14:46:36 Kitchen-Linux kernel: [ 166.025527] NVRM: rm_init_adapter failed for device bearing minor number 0
Oct 1 14:46:36 Kitchen-Linux kernel: [ 166.025566] NVRM: nvidia_frontend_open: minor 0, module->open() failed, error -5
Oct 1 14:46:43 Kitchen-Linux kernel: [ 173.609459] NVRM: RmInitAdapter failed! (0x12:0x2b:1915)
Oct 1 14:46:43 Kitchen-Linux kernel: [ 173.609535] NVRM: rm_init_adapter failed for device bearing minor number 0
Oct 1 14:46:43 Kitchen-Linux kernel: [ 173.609575] NVRM: nvidia_frontend_open: minor 0, module->open() failed, error -5
Oct 1 14:46:51 Kitchen-Linux kernel: [ 181.157443] NVRM: RmInitAdapter failed! (0x12:0x2b:1915)
Oct 1 14:46:51 Kitchen-Linux kernel: [ 181.157520] NVRM: rm_init_adapter failed for device bearing minor number 0
Oct 1 14:46:51 Kitchen-Linux kernel: [ 181.157561] NVRM: nvidia_frontend_open: minor 0, module->open() failed, error -5
Oct 1 14:47:01 Kitchen-Linux mdm[1118]: mdm[1118]: WARNING: Failed to start X server several times in a short time period; disabling display :0
Oct 1 14:47:01 Kitchen-Linux mdm[1118]: WARNING: Failed to start X server several times in a short time period; disabling display :0
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux systemd-udevd[553]: Process '/lib/udev/hdparm' failed with exit code 5.
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux systemd-udevd[560]: Process '/lib/udev/hdparm' failed with exit code 5.
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux kernel: [ 0.144008] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux kernel: [ 24.084601] scsi 2:0:0:0: scsi scan: 96 byte inquiry failed. Consider BLIST_INQUIRY_36 for this device
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux kernel: [ 160.043755] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux kernel: [ 160.461305] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000506-0x0000000000000506 (\SM06) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux kernel: [ 160.461317] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000505-0x0000000000000505 (\SM05) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux kernel: [ 160.461323] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000504-0x0000000000000504 (\SM04) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux kernel: [ 160.461328] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000503-0x0000000000000503 (\SM03) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux kernel: [ 160.461333] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000502-0x0000000000000502 (\SM02) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux kernel: [ 160.461338] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x0000000000000507 conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000500 (\SM00) (20150930/utaddress-254)
Oct 1 14:50:31 Kitchen-Linux gpu-manager[1077]: Error: can't open /lib/modules/4.4.0-21-generic/updates/dkms
Oct 1 14:50:32 Kitchen-Linux bluetoothd[1104]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
Oct 1 14:50:32 Kitchen-Linux bluetoothd[1104]: Error adding Link Loss service
Oct 1 14:50:32 Kitchen-Linux bluetoothd[1104]: gatt-time-server: Input/output error (5)
Oct 1 14:50:32 Kitchen-Linux bluetoothd[1104]: Sap driver initialization failed.
Oct 1 14:50:33 Kitchen-Linux thermald[1143]: THD engine start failed
Oct 1 14:50:33 Kitchen-Linux NetworkManager[1132]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
Oct 1 14:50:33 Kitchen-Linux NetworkManager[1132]: <warn> [1475329833.9982] failed to enumerate oFono devices: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 1 14:50:34 Kitchen-Linux ntpd[1279]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
Oct 1 14:50:34 Kitchen-Linux dnsmasq[1426]: warning: no upstream servers configured
Oct 1 14:50:37 Kitchen-Linux mdm[1464]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 14:50:37 Kitchen-Linux mdm[1464]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 14:50:37 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1529]: (process:1593): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 14:50:37 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1529]: (process:1602): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 14:50:38 Kitchen-Linux org.a11y.Bus[1675]: ** (process:1688): WARNING **: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
Oct 1 14:50:40 Kitchen-Linux pulseaudio[1739]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 1 14:50:44 Kitchen-Linux kernel: [ 178.484754] cinnamon[1994]: segfault at 0 ip 00007fac9715f63e sp 00007ffedd8f52e0 error 4 in libc-2.23.so[7fac970d2000+1c0000]
Oct 1 14:50:47 Kitchen-Linux bluetoothd[1104]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Oct 1 14:51:03 Kitchen-Linux kernel: [ 197.267034] cinnamon[2206]: segfault at 0 ip 00007f8a09c3163e sp 00007ffe2b127340 error 4 in libc-2.23.so[7f8a09ba4000+1c0000]
Oct 1 14:51:07 Kitchen-Linux kernel: [ 201.516720] cinnamon[2262]: segfault at 0 ip 00007f60c27b663e sp 00007ffcd9381410 error 4 in libc-2.23.so[7f60c2729000+1c0000]
Oct 1 14:51:09 Kitchen-Linux kernel: [ 204.050159] cinnamon[2295]: segfault at 0 ip 00007fd81aaad63e sp 00007fffdf6b6520 error 4 in libc-2.23.so[7fd81aa20000+1c0000]
Oct 1 14:54:17 Kitchen-Linux ntp[1299]: lockfile creation failed: exceeded maximum number of lock attempts
Oct 1 14:54:25 Kitchen-Linux ntp[1910]: lockfile creation failed: exceeded maximum number of lock attempts
Oct 1 14:54:31 Kitchen-Linux ntp[2157]: lockfile creation failed: exceeded maximum number of lock attempts
Oct 1 14:55:49 Kitchen-Linux org.gnome.Terminal[1675]: (gnome-terminal-server:2479): Gdk-WARNING **: gnome-terminal-server: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.
Oct 1 14:55:49 Kitchen-Linux mdm[1464]: WARNING: mdm_slave_xioerror_handler: Фатальная ошибка X - Перезапуск :0
Oct 1 14:55:49 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1529]: (process:2602): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 14:55:52 Kitchen-Linux mdmwebkit[2624]: GLib-GObject-WARNING: /build/glib2.0-7IO_Yw/glib2.0-2.48.1/./gobject/gsignal.c:1253: unable to lookup signal "activate" of unloaded type 'GtkMenuItem'
Oct 1 14:55:52 Kitchen-Linux mdmwebkit[2624]: GLib-GObject-CRITICAL: g_signal_add_emission_hook: assertion 'signal_id > 0' failed
Oct 1 14:55:57 Kitchen-Linux mdm[2599]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 14:55:57 Kitchen-Linux mdm[2599]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 14:55:57 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1529]: (process:2694): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 14:55:57 Kitchen-Linux org.a11y.Bus[2767]: ** (process:2780): WARNING **: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
Oct 1 14:55:58 Kitchen-Linux pulseaudio[2811]: [pulseaudio] authkey.c: Failed to open cookie file '/home/guest/.config/pulse/cookie': Нет такого файла или каталога
Oct 1 14:55:58 Kitchen-Linux pulseaudio[2811]: [pulseaudio] authkey.c: Failed to load authentication key '/home/guest/.config/pulse/cookie': Нет такого файла или каталога
Oct 1 14:55:58 Kitchen-Linux pulseaudio[2811]: [pulseaudio] authkey.c: Failed to open cookie file '/home/guest/.pulse-cookie': Нет такого файла или каталога
Oct 1 14:55:58 Kitchen-Linux pulseaudio[2811]: [pulseaudio] authkey.c: Failed to load authentication key '/home/guest/.pulse-cookie': Нет такого файла или каталога
Oct 1 14:55:58 Kitchen-Linux pulseaudio[2811]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 1 14:55:58 Kitchen-Linux kernel: [ 493.196246] cinnamon[2876]: segfault at 0 ip 00007ff93236b63e sp 00007ffc219339e0 error 4 in libc-2.23.so[7ff9322de000+1c0000]
Oct 1 14:56:01 Kitchen-Linux bluetoothd[1104]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Oct 1 14:56:04 Kitchen-Linux kernel: [ 499.012626] cinnamon[2970]: segfault at 0 ip 00007fa7faf9563e sp 00007fff598336a0 error 4 in libc-2.23.so[7fa7faf08000+1c0000]
Oct 1 14:56:11 Kitchen-Linux cinnamon-session[2695]: Gdk-WARNING: t+13.62663s: cinnamon-session: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.
Oct 1 14:56:11 Kitchen-Linux org.a11y.atspi.Registry[2785]: XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
Oct 1 14:56:11 Kitchen-Linux mdm[2599]: WARNING: mdm_slave_xioerror_handler: Фатальная ошибка X - Перезапуск :0
Oct 1 14:56:11 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1529]: (process:3010): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 14:56:14 Kitchen-Linux mdmwebkit[3037]: GLib-GObject-WARNING: /build/glib2.0-7IO_Yw/glib2.0-2.48.1/./gobject/gsignal.c:1253: unable to lookup signal "activate" of unloaded type 'GtkMenuItem'
Oct 1 14:56:14 Kitchen-Linux mdmwebkit[3037]: GLib-GObject-CRITICAL: g_signal_add_emission_hook: assertion 'signal_id > 0' failed
Oct 1 14:56:14 Kitchen-Linux kernel: [ 508.558795] mdmwebkit[3037]: segfault at 8 ip 00007f0e09b1081d sp 00007ffe78f02930 error 4 in libGL.so.340.98[7f0e09a62000+c7000]
Oct 1 14:56:16 Kitchen-Linux mdm[3088]: WARNING: mdm_slave_greeter: Failed to run '/usr/lib/mdm/mdmwebkit', trying another greeter
Oct 1 14:56:31 Kitchen-Linux mdm[3071]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 14:56:31 Kitchen-Linux mdm[3071]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_file != NULL' failed
Oct 1 14:56:31 Kitchen-Linux console-kit-daemon[1529]: (process:3110): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Oct 1 14:56:32 Kitchen-Linux org.a11y.Bus[3183]: ** (process:3196): WARNING **: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
Oct 1 14:56:32 Kitchen-Linux pulseaudio[3225]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 1 14:56:33 Kitchen-Linux kernel: [ 527.525526] cinnamon[3289]: segfault at 0 ip 00007ff5b5fac63e sp 00007fff934cf9c0 error 4 in libc-2.23.so[7ff5b5f1f000+1c0000]
Oct 1 14:56:35 Kitchen-Linux bluetoothd[1104]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
[ 509.931] (EE) NVIDIA: Failed to initialize the NVIDIA kernel module. Please see the
[ 509.931] (EE) NVIDIA: system's kernel log for additional error messages and
[ 510.057] (EE) [drm] Failed to open DRM device for pci:0000:02:00.0: -19
[ 510.598] (EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found)
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot[Bot] и 5 гостей
