Новый современный видеоплеер
#61
19 июл 2019, 06:07
Вот только когда мне нужно нажать пробел - это значит что мне нужно отойти, а значит можно спокойно жмакнуть пробел нежирной костяшкой пальца или :-D
2zer0
Благодарил (а): 24 раза
#62
19 июл 2019, 08:43
19 июл 2019, 06:07
кстати, в теперь mint-родном xplayer паузой , кроме пробела, работает средняя кнопка/колесо мышы :hoho:
#63
20 июл 2019, 19:21
19 июл 2019, 06:07
носом?
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
#64
21 июл 2019, 00:11
Если нужен минимализм и все действия клавиатурой
установка
sudo apt install mpv
список горячих клавиш Режим определения нажатой клавиши и привязанной функции
mpv --input-test --force-window --idle
Контекстное меню Nemo
#65
21 июл 2019, 09:29
Dja, локтем же :-D
yurikfm
Благодарил (а): 4 раза
#66
24 июл 2019, 18:54
кто то в vlc плеере разбирается?
я на полном серёзе если чо.
#67
24 июл 2019, 18:55
yurikfm, ты бы лучше создал тему отдельную и там описал все что тебя интересует
yurikfm
#68
24 июл 2019, 20:34
меня не так много интересует в плеере.из за одного вопроса целую тему поднимать?
надо в обычном vlc юзер агента поменять.
там в хелпе написано как менять,не получается что то.
постоянно пишет неправильная команда.
вот и собственно сам вопрос:
как задать в vlc,user agent?
в терминале выводит
--http-user-agent <строка> Строка User-Agent
          Переопределяет имя и версию приложения, сообщаемые HTTP-серверу, то
          есть значение поля HTTP "User-Agent".
вот бы его изменить...
#69
24 июл 2019, 20:49
yurikfm, ну е мае, когда поиском то пользоваться научимся...держи https://stackoverflow.com/questions/501 ... nt-for-vlc
yurikfm
#70
24 июл 2019, 22:14
я там был,мед-пиво пил ... :dash2:
где то не досмотр :sad:
#71
25 июл 2019, 06:26
yurikfm, там ответ отмечен
$ vlc 'http://wiki.videolan.org/' :http-user-agent='FooBar/1.2.3' seems to do the trick (replaced -- by : and put the attribute after the url). I guess this is probably the way how the windows version expects the attributes, since in the GUI, you also have to add those attributes starting with : (I've only evaluated this from the VLC debug logs)
yurikfm
#72
25 июл 2019, 09:53
ну хорошо,а адрес вики зачем там стоит?
#73
25 июл 2019, 10:07
$ vlc 'http://wiki.videolan.org/': http-user-agent = 'FooBar / 1.2.3', кажется, добился цели (заменил на: и поставил атрибут после URL). Я предполагаю, что это, вероятно, способ, которым версия Windows ожидает атрибуты, так как в GUI вы также должны добавить эти атрибуты, начиная с: (Я только оценил это из журналов отладки VLC)
#74
25 июл 2019, 10:16
yurikfm писал(а):
25 июл 2019, 09:53
Это просто пример. Ты вызываешь vlc, передаешь ему ссылку и задаешь параметр
yurikfm
#75
25 июл 2019, 11:03
25 июл 2019, 10:16
не,так не пойдет.
надо агента прописать на постоянной основе.так как плейлист будет периодически обновляться.
и да,я собираюсь пользоваться готовым плейлистом.
на windows 8.1 у меня есть навороченный плеер.столько могёт ...
там создаю лист и он должен заработать на vlc.если мы сможем поменять перманентно user-agenta.
П.С. через вайн тот плеер работает,но имеются проблемы с потоковым видео.чего то не хватает,и как следствие нагружает ЦП.
радио и генерация плейлистов работает хорошо.
#76
25 июл 2019, 11:31
yurikfm, остается собрать самому с нужным юзерагентом.
Думаю оно возможно здесь, в lib/core.c
void libvlc_set_user_agent (libvlc_instance_t *p_i,
                            const char *name, const char *http)
    libvlc_int_t *p_libvlc = p_i->p_libvlc_int;
    char *str;
    var_SetString (p_libvlc, "user-agent", name);
    if ((http != NULL)
     && (asprintf (&str, "%s LibVLC/"PACKAGE_VERSION, http) != -1))
        var_SetString (p_libvlc, "http-user-agent", str);
        free (str);
#77
25 июл 2019, 12:50
yurikfm писал(а):
25 июл 2019, 11:03
не,так не пойдет.
Не вижу проблемы.
yurikfm писал(а):
25 июл 2019, 11:03
Пусть обновляется. Если файл будет иметь каждый раз одно и то же имя. Делаешь скрипт, делаешь кнопку запуска и погнали смотреть.
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
#78
25 июл 2019, 12:55
25 июл 2019, 11:31
ядро в ~250 строк, прикольно :-D
deadmau5 - Harmonic Mix
yurikfm
#79
25 июл 2019, 13:09
25 июл 2019, 11:31
это пока для меня невозможно.
только сегодня смог наладить запуск игр х86(х32) на х64 системе.а линуксом пользуюсь уже больше месяца ... вот такой казус.
25 июл 2019, 12:50
:smile: я рад что у вас так всё просто получается.
FreeStyler писал(а):
25 июл 2019, 12:55
мгм,само то новичкам.они же продвинутые сначала,это потом уже сильно тупеют от собственной значимости :-D
#80
25 июл 2019, 13:36
yurikfm писал(а):
25 июл 2019, 13:09
Так и у вас получится. Ведь если не знаешь как - можно спросить.
Скрипт такой
#! /bin/bash
vlc '/home/username/play_list'  :http-user-agent='FooBar/1.2.3'
дать права на исполнение
chmod a+x script_name
Дальше на рабочем столе или в меню создаешь кнопку запуска, в параметре команда указываешь скрипт с полным путем до него, задаешь картинку. И все.
Вернуться в «Мультимедиа»
