Новый современный видеоплеер
Благодарил (а): 406 раз
#41
31 янв 2018, 10:24
svtv1 писал(а):
31 янв 2018, 02:25
Ace Stream
чем-то на VLC смахивает
Благодарил (а): 26 раз
#42
02 фев 2018, 17:21
Только у меня xplayer жутко тормозит на 18.3 Cinnamon?
Видео в любом формате идет рывками, слайдшоу со скоростью 5-10 кадров в секунду.
При этом остальные плееры работают нормально (т.е. дрова и железо в норме).
Меня больше всего интересует вопрос, как создатели этой обертки сумели затормозить бэкенд?
Кстати, чем они проигрывают видео — mplayer, mpv? Что-то с набегу не нашел.
Благодарил (а): 128 раз
#43
02 фев 2018, 17:50
027 писал(а):
02 фев 2018, 17:21
Запусти с командной строки
xplayer --debug
и смотри выхлоп.
#44
02 фев 2018, 18:37
Ничего вменяемого не вижу.
(xplayer:12251): Gtk-WARNING **: GtkButton does not have a child property called expand
(xplayer:12251): Gtk-WARNING **: GtkButton does not have a child property called fill
(xplayer:12251): Gtk-WARNING **: GtkButton does not have a child property called position
(xplayer:12251): Gtk-WARNING **: GtkToggleButton does not have a child property called expand
(xplayer:12251): Gtk-WARNING **: GtkToggleButton does not have a child property called fill
(xplayer:12251): Gtk-WARNING **: GtkToggleButton does not have a child property called position
(xplayer:12251): Gtk-WARNING **: Could not find signal handler 'continue_button_clicked_cb'.  Did you compile with -rdynamic?
(xplayer:12251): Gtk-WARNING **: Could not find signal handler 'load_button_clicked_cb'.  Did you compile with -rdynamic?
(xplayer:12251): Gtk-WARNING **: Could not find signal handler 'save_button_clicked_cb'.  Did you compile with -rdynamic?
(xplayer:12251): Gtk-WARNING **: Could not find signal handler 'goto_button_clicked_cb'.  Did you compile with -rdynamic?
(xplayer:12251): Gtk-WARNING **: Could not find signal handler 'remove_button_clicked_cb'.  Did you compile with -rdynamic?
(xplayer:12251): Gtk-WARNING **: Could not find signal handler 'add_button_clicked_cb'.  Did you compile with -rdynamic?
(xplayer:12251): Gtk-WARNING **: Could not find signal handler 'tree_view_button_press_cb'.  Did you compile with -rdynamic?
(xplayer:12251): Gtk-WARNING **: Could not find signal handler 'tree_view_key_press_cb'.  Did you compile with -rdynamic?
(xplayer:12251): Gtk-WARNING **: Could not find signal handler 'tree_view_row_activated_cb'.  Did you compile with -rdynamic?
(xplayer:12251): Gtk-WARNING **: Could not find signal handler 'tree_view_popup_menu_cb'.  Did you compile with -rdynamic?
(xplayer:12251): Gtk-WARNING **: Could not find signal handler 'popup_goto_action_cb'.  Did you compile with -rdynamic?
(xplayer:12251): Gtk-WARNING **: Could not find signal handler 'popup_remove_action_cb'.  Did you compile with -rdynamic?
(xplayer:12251): GStreamer-CRITICAL **: gst_tag_list_get_string_index: assertion 'GST_IS_TAG_LIST (list)' failed
Кстати, без ключа --debug пишет то же самое.
 ! Сообщение из: darkfenix
Внимательно изучаем Панель форматирования текста в темах/ответах
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 2
Причина: BBcode
svtv1
Благодарил (а): 39 раз
#45
03 фев 2018, 05:32
x230 писал(а):
31 янв 2018, 10:24
svtv1 писал(а):
31 янв 2018, 02:25
Ace Stream
Согласен, похоже но не то, интерфейс тот же, но он другой :bravo: .
sword
Благодарил (а): 4 раза
#46
01 мар 2018, 18:16
Привет всем. Не могу подобрать адекватный DVD плеер, чтоб умел работать с меню нормально и воспроизводить видео. Лучший на винде - Киберлинк двд плеер, постоянно им пользуюсь. На линуксе пробовал VLC, SMplayer, Xplayer и еще несколько - у всех проблемы с меню (либо не видят либо криво открывают), у некоторых проблемы еще с деинтерленсингом.
Посоветуйте хороший плеер! Я уже подумываю через Wine поставить киберлинк - ведь будет работать? :sad:
#47
01 мар 2018, 18:25
sword, попробуй totem, дефолтный гномий плеер. Раньше неплохо справлялся вроде.
Ну и формат DVD - у меня не особо вяжется с "Новый современный видеоплеер", последние полтора десятка лет :joke:
sword
#48
01 мар 2018, 18:34
Chocobo, Спасибо за наводку. Попробую конечно.
artemkxn
#49
18 мар 2018, 01:38
01 мар 2018, 18:25
Можно подумать полтора десятка лет назад на Линуксе были плееры с нормальной поддержкой DVD меню (на винде в 2005 были WinDVD и PowerDVD). Ладно DVD проехали, что на счет BluRay меню тогда?...
#50
18 мар 2018, 02:06
artemkxn писал(а):
18 мар 2018, 01:38
Как по мне, никто и не говорит что linux - панацея. Идеальной системы нет. Никто не запрещает пользоваться всеми осями и от каждой брать те блага, которые она дает.
2zer0
Благодарил (а): 24 раза
#51
17 июл 2019, 19:21
Подскажите, как быстро победить в xplayer кракозябры вместо русских букв в тегах mp3 файлов?
ЗЫ mint 18.3 + cinnamon
ЗЗЫ DeaDBeeF конвертит автоматом, но он не универсальный ((
#52
17 июл 2019, 19:36
2zer0, только если заменить теги в самих файлах, т.к. там они в кодировке cp1251, а xplayer хочет utf8
#53
17 июл 2019, 20:07
Ктулху писал(а):
17 ноя 2017, 16:38
Какие еще плееры для просмотра видео есть, кроме VLC?
Smplayer. По моему убеждению, он самый лучший.
#54
17 июл 2019, 20:10
01 мар 2018, 18:25
Этот плеер был полностью оговнячен. Раньше он был похож на минтоывй xplayer, а сейчас... Страх господний.
#55
17 июл 2019, 20:13
vir0id, это xplayer сделали похожим на totem, а потом последний изменился в лице :-D
#56
17 июл 2019, 20:15
17 июл 2019, 20:13
Ну да, я про то и говорю. С приходом юнити(или гнома3, не помню уже), разрабы сделал касяк
2zer0
#57
18 июл 2019, 15:27
2zer0 писал(а):
17 июл 2019, 19:21
итак, други, рецепт для xplayer! (по мотивам www.forum.runtu.org/index.php%3Ftopic%3D1638.0)
1. В мультимедийной подсистеме Gstreamer, указать настройку для использования кодировки CP1251
Открыть текстовый файл ~/.profile, в самом низу добавить строку, в нее вставить текст
Код:
export GST_ID3_TAG_ENCODING="windows-1251"
Ниже нее добавить строку, и оставить пустой.
2. Перезапустить мультимедийную подсистему Gstreamer, для этого нужно на панели рабочего стола нажать кнопку главного меню, выбрать завершение работы и выход, затем снова зайти в систему.
3. Проверить отображение кодировок в плеере.
Решено: 31
#58
19 июл 2019, 02:57
x230 писал(а):
17 ноя 2017, 18:10
влц для меня лично не прокатил по причине отсутствия возможности "паузить" фильм мышой по экрану.
У каждого, конечно, свои требования, но разве "паузить" фильм мышкой по экрану удобнее чем пробелом на клавиатуре?
2zer0
#59
19 июл 2019, 03:09
madesta писал(а):
19 июл 2019, 02:57
ну, конечно же!!!... Ты ж не кодишь с выпученными глазами уткнувшись носом в моник. А сидишь откинувшись в кресле, задрав ноги на стол, жуя бутер, прихлёбывая пивас, лениво жмакая жирным мизинцем радио-мышу где-то на подлокотнике.. Ну какой такой "пробел" :bye:
Решено: 31
#60
19 июл 2019, 03:19
2zer0 писал(а):
19 июл 2019, 03:09
:-D
Ну в большинстве случаев так оно и есть.
Вернуться в «Мультимедиа»
