Новый современный видеоплеер
#21
18 ноя 2017, 00:36
Ктулху писал(а):
17 ноя 2017, 18:23
Там мне не удалось решить такую проблему. Когда ночью смотришь и звук делаешь на самый минимум. Вот сидишь смотришь голоса еле слышно, а выстрелы, взрывы и музыка в два или даже раз в пять громче. Чо я там только не крутил, но ничего не получилось. И не получится, вот если бы настраивалось без перезагрузки - то может что-то бы и получилось.
А вот это, в принципе, вообще по другому решается. Не плеер это делать должен (т.к. по сути - это искажение воспроизводимого материала, а задача плеера - просто воспроизводить).
То что вы хотите, называется нормализация уровня громкости, и достигается через настройки pulseaudio для всего звука, из любых приложений (видео, аудио, игры). Можно включать и выборочно, для отдельных приложений. Где-то тут на форуме инструкция по настройке именно под минт была, кажется. Но вообще, я делал по какой-то убунтовской методичке (англоязычной), к сожалению не сохранил готовый линк. Но гуглится довольно легко, вопрос популярный.
Kurum
Благодарил (а): 193 раза
#22
18 ноя 2017, 18:23
А что ставится этой командой:
apt install smplayer-l10n
Linux - это свобода... :tux:
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
#23
18 ноя 2017, 18:24
Kurum, пакет русификации для smplayer
#24
20 ноя 2017, 03:00
Smplayer
подчеркну, пожалуй, что его стоит рассматривать именно как видеоплеер. Как у аудио-плеера у него есть недостаток :hoho:
https://youtu.be/nmY6QgFsbWA
Sandralex
Благодарил (а): 2 раза
#25
29 янв 2018, 21:10
по причине отсутствия возможности "паузить" фильм мышой по экрану
Кстати, есть ли возможность прикрутить эту возможность к родному плееру минта (xplayer)?
Мне очень нравится видеоплеер из китайского дипина и внешне, и управлением. Почти pot player на винде.
#26
30 янв 2018, 06:32
Sandralex писал(а):
29 янв 2018, 21:10
Врядли. Там похоже все хоткеи гвоздями прибиты. Можно конечно разрабам написать - глядишь учтут пожелание.
Sandralex
#27
30 янв 2018, 10:38
Боюсь немного проблематично объяснить будет. По-аглицки понять я ещё смогу, а вот сам сказать не очень.
#28
30 янв 2018, 12:35
Sandralex писал(а):
30 янв 2018, 10:38
Гуглтранслейт в помощь. Они поймут :-D
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
#29
30 янв 2018, 16:21
Sandralex писал(а):
29 янв 2018, 21:10
Может этот подойдёт? https://github.com/KeitIG/museeks
#30
30 янв 2018, 16:23
Sandralex писал(а):
29 янв 2018, 21:10
Подожди не много (до выхода LM 19), сможешь установить не только плеер, но и другой фирменый дипиновский софт
Sandralex
#31
30 янв 2018, 17:14
ikrost писал(а):
30 янв 2018, 16:21
Так это же вроде только для музыки?
Sandralex
#32
30 янв 2018, 17:17
Это как? Флатпак? Он у меня не зашёл. Или что-то новое будет? Может я чего то не знаю?
#33
30 янв 2018, 17:41
Sandralex писал(а):
30 янв 2018, 17:17
Обычные дебки будут, просто дипиновцы под 16.04 базу (18-й минт) не пакетировались, только следующие релизы зацепили.
Соответственно с 19-го минта ожидаем, что будут подготовлены китайские пакеты :smile:
Sandralex
#34
30 янв 2018, 17:56
30 янв 2018, 17:41
Обычные дебки будут
Вот это здорово. А вообще, желательно бы конечно чтобы свой родной видеоплеер стал немного дружелюбней в плане настройки хоткеев, перемотки по 5 секунд, паузы кликом по видео, регулировкой громкостью колесом мыши и тд. А так, я только им и пользуюсь.
#35
30 янв 2018, 19:10
Sandralex писал(а):
30 янв 2018, 17:17
Это как?
PPA Но:
Q: Can dde on Ubuntu 16.04?
A: Sorry, the dde depends on qt version above than 5.6.
If you want to install dde, please upgrade to 17.04 or above.
Sandralex
#36
30 янв 2018, 23:12
di_mok писал(а):
30 янв 2018, 19:10
Это ради одного видеоплеера например, придётся всё окружение рабочего стола менять? То есть с Cinnamon на DeepinDE переходить?
#37
30 янв 2018, 23:54
Sandralex, нет конечно
Sandralex
#38
31 янв 2018, 00:05
Ну тогда хорошо. Но я так понимаю, всё равно придётся кучу дополнительных библиотек устанавливать, как бы всё это не мешало нормальной работе системы.
#39
31 янв 2018, 00:48
Sandralex писал(а):
31 янв 2018, 00:05
Конечно
svtv1
Благодарил (а): 39 раз
#40
31 янв 2018, 02:25
А Ace Stream чем плох, HD качество и звук норм. Я его вообще не настраивал :smile:
Вернуться в «Мультимедиа»
