Монтирование Google drive
- Решено: 27
В сети
- Решено: 207
Re: Монтирование Google drive
Dja, А зачем значок?
Монтируется как папка в фм. там и будет отображаться как подключенное устройство
В сети
- Решено: 207
Dja, Вопрос опять к DE походу
Вручную сейчас притянул пакеты в LMDE (ppa нам не завезли), вот результат - открывается лиса с гуглологином для доступа этойштуки к гуглоблаку
- Решено: 27
Chocobo, ок. У меня по умолчанию стоял разумеется хромиум. Сменил. Но не тут то было...
Конечно понятно, что если я закрою лису то всё получится. Но по идее должен в новую вкладку )))
Привередливый какой.
Серию досмотрю попробую. )
В сети
- Решено: 207
Оставлю это здесь, что оно работает в ЛМДЕ2, раз уж довелось проверить
- Решено: 27
Chocobo, оно что....только в хомяке умеет? Яшка с Машкой в любую директорию. Главное чтоб права пользователя были.
Сделал bind в хомяк.
/media/hardD/dja/clouds/Gdrive /home/dja/Gdrive none bind 0 0
Всё равно не то.
dja@dja-home ~ $ google-drive-ocamlfuse ~/Gdrive/ Error: Unix.Unix_error(Unix.EACCES, "mkdir", "/home/dja/.gdfuse/default")После того как сменил владельца папки дело пошло.
В сети
- Решено: 207
Dja, не обязательно в хомяке. это просто было примером
А как эту команду добавить в автозагрузку? Через родное приложение автозагрузка не срабатывает, через терминал на ура mint 18.2/
- Решено: 27
vasekg, в /etc/rc.local добавить строку с указанием ника и команды до exit 0. Например для запуска сервера teamspeak
sudo -u dja /home/dja/.programms/src/teamspeak3-server_linux_amd64/ts3server_startscript.sh startНо чаще всего бывают случаи когда правильнее сделать скрипт и на него уже ссылку
sudo -u ngircd "/home/ngircd/.scripts/weechat.sh"
