Загрузчик rEFInd
slawdos
Благодарил (а): 49 раз
Загрузчик rEFInd
31 окт 2017, 07:55
После обновления упорно загружал старое ядро. Решение удалить все ядра кроме последнего.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 17
Причина: подправил название
Morpheus, :crazy: :evil: :crazy: ,I know Linux...
The root is out there...
rEFInd и новое ядро
05 ноя 2017, 22:52
информация для справки... вдруг я такой не один
rEFInd — загрузочное меню и утилита управления для основанных на технологии UEFI компьютеров, таких как Intel Mac. Может быть использована для выбора операционных систем из меню, если их установлено больше одной.
А теперь, внимание, вопрос ТС. slawdos, а чем GRUB не устроил?
Linuha
rEFInd и новое ядро
05 ноя 2017, 23:11
Dja писал(а):
05 ноя 2017, 22:52
НЭТ , есть различные варианты.
rEFInd и новое ядро
05 ноя 2017, 23:18
Linuha, это не мои слова. Это из вики или подобного. Вообще ТС должен был написать что он имел ввиду.
Linuha
rEFInd и новое ядро
05 ноя 2017, 23:29
slawdos писал(а):
31 окт 2017, 07:55
rEFInd и новое ядро
Вот читаю, читаю , и не понимаю, где начало и конец, и что к чему относится. ))
rEFInd и новое ядро
05 ноя 2017, 23:32
Linuha, :-D У меня вопрос другого плана. Вы вот только что как цитату делали? Не первый раз замечаю, что в цитате присутствуют "пожаловаться, цитата, благодарить" и пр.
Linuha
rEFInd и новое ядро
05 ноя 2017, 23:34
Dja, ХАМ , Просто торопюся)))
slawdos
rEFInd и новое ядро
10 ноя 2017, 04:51
Я всегда ищу что-то новое. Если устраивает - перехожу.
rEFInd и новое ядро
17 дек 2017, 17:52
в топку )
Благодарил (а): 54 раза
rEFInd и новое ядро
17 дек 2017, 18:20
slawdos писал(а):
31 окт 2017, 07:55
Правильное решение - залезть в конфиг rEFInd на разделе /boot/EFI/ и поправить его под новое ядро. Если rEFInd грузит ядро сам, а не через GRUB.
Dja писал(а):
05 ноя 2017, 22:52
Не знаю устроил или не устроил GRUB TC, а сам по себе rEFInd хорош тем, что умеет динамически искать другие загрузчики и легаси разделы и грузить много чего и откуда угодно - с дисков, флешек, с CD/DVD, по сети... В общем мощная и удобная штука (удобнее grub в смысле конфигурации), которую, кстати, можно поставить на флешку, и иметь у себя в хозяйстве универсальный EFI загрузчик. На случай убитого на диске EFI раздела. Причем не нужно писать в NVRAM EFI прошивки всякими утилитами, чтоб оно заработало.
Загрузчик rEFInd
18 дек 2017, 06:32
17 дек 2017, 18:20
Надо будет покавырять. А то так и не осилил запихать в свой UEFI загрузчик мяты. Пришлось ставить в Legacy.
Загрузчик rEFInd
18 дек 2017, 15:24
Вот кстати да. Можно создать EFI раздел с т.н. загрузчиком по умолчанию (не требующим писать для себя в NVRAM запись) - и если этим загрузчиком станет rEFInd, то он прекрасно сможет загрузить и legacy систему, через груб. Или дать выбор между несколькими легаси - на разных дисках которые ставились по отдельности, и которые друг о друге не знают.
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
Загрузчик rEFInd
22 фев 2018, 18:16
slawdos писал(а):
31 окт 2017, 07:55
Странно, у меня rEFInd сегодня сам увидел новое ядро...
Кстати, ситуайены, а скорее всего тов. slant, насколько глубоко копали этот rEFInd? Интересует в подробностях конфигурирование загрузки LMC, т.к. сейчас (юзаю 3-й день) используются, практически, дефолтные настройки...
slawdos
Загрузчик rEFInd
22 фев 2018, 18:21
AlexelA, да не очень. Пытался спрятать от него другие загрузчики через конфиг, как-то криво вышло, откатился на дефолт и просто поудалял лишнее из boot\efi.
Сам начинал отсюда https://geektimes.ru/post/275854/ но статья уже старенькая.
Загрузчик rEFInd
22 фев 2018, 19:53
Я не ставил refind ВМЕСТО grub и чтобы при этом система сама обновляла ему конфиг. Потому ничего не могу сказать по поводу того, что он сам ядро не видит. Сам он должен видеть установленный на диск grub, и некоторые другие загрузчики. Но не ядра линукса - тут нужна внешняя конфигурация через конфиги вручную или автоматически. Как и grub'у собственно. Ну и ставил я его не стандартным процессом(скриптами), а полностью вручную, разве что из исходников не собирал, конфиг соответственно писал сам, тоже вручную. Но в этом случае там весьма ситуативно получается - надо понимать, что именно пишешь. Хотя риска чего-то капитально запороть нету никакого. Оно ведь не в прошивку пишется.
В общем-то refind удобнее всего IMHO использовать именно как первичный загручик, который передаст процесс загрузки штатному для минт grub. Разница здесь в том, что сам груб, в этом случае, не требуется прописывать в uefi машины - раз refind поставил, и он всегда сможет загрузить остальное.
AlexelA
Загрузчик rEFInd
22 фев 2018, 19:59
22 фев 2018, 19:53
У меня - тоже, НЕ вместо grub...
22 фев 2018, 19:53
Аналогично, на скрытый виндовый раздел EFI...
22 фев 2018, 19:53
можете скинуть, для образца, так сказать?
Загрузчик rEFInd
22 фев 2018, 20:08
AlexelA писал(а):
22 фев 2018, 19:59
EFI - НЕ виндовый раздел. Это общий раздел.
AlexelA писал(а):
22 фев 2018, 19:59
На тестовой машине было, не сохранил. На основной пока особой надобности нету, grub в общем справляется. Буду переходить (планы есть) - скину, ели не забуду. :)
AlexelA
Загрузчик rEFInd
22 фев 2018, 20:40
22 фев 2018, 20:08
Общий в том случае, если и винда и линь были установлены в режиме UEFI, у меня же - только винда, линь - на своем SSD, без UEFI...
Загрузчик rEFInd
22 фев 2018, 22:46
В любом случае EFI раздел - это не собственность винды. Хотя разумеется она его сама создать может прекрасным образом, что и делает при установках на пустой диск, или если его еще нету. Но сам раздел - относится к uefi а не к винде.
AlexelA
Загрузчик rEFInd
26 фев 2018, 14:22
Кто-нибудь в курсе, где rEFInd хранит свои дефолтные настройки поиска загрузчиков ОС и их параметры?
