Версия дистрибутива
rel
Благодарил (а): 2 раза
Версия дистрибутива
19 дек 2016, 18:36
Chocobo писал(а): И т.к. ноут, мягко говоря, не молодой - возможно нет смысла тащить туда 18.1, а притянуть 17.Х - будет более логичным вариантом
Подскажите, пожалуйста, по какому параметру нужно определять, какая версия Mint лучше для старого ноутбука?
Установил Mint 18.1, потому что заметил её на сайте, что там панель управления можно справа экрана размещать. Будет ли возможно обновление Cinnamon до 3 версии в Mint 17?
Обнаружил ещё проблему: Mint 18.1 не может вернуться из экрана блокировки.
После того как ввожу пароль, ничего не происходит. Если нажимаю на пиктограмму с человечками, вешается в чёрный экран с немигающим курсором. Можно ли как-то починить?
Re: Linux MInt 18.1 не может перезагрузить или выключить ноутбук
19 дек 2016, 18:47
rel писал(а): Будет ли возможно обновление Cinnamon до 3 версии в Mint 17?
Проблематично. потребуется много зависимостей по новым пакетам которых нет в 17.Х.
кроме Cinnamon в котором та фишка только презентована, в остальных трех редакциях - панели можно размещать как угодно.
rel писал(а): Mint 18.1 не может вернуться из экрана блокировки.
Если я не ошибаюсь - возможно баг с cinnamon-screensaver, где-то обсуждали его на днях. И починится вероятно с обновлениями.
можно попробовать прибить его согласно костыля из инструкции по обновлению релиза-
Если заставка активируется во время обновления, и вы не можете войти обратно в систему переключитесь на консоль с CTRL + ALT + F1, войдите в систему, и введите killall cinnamon-screensaver (или killall mate-screensaver в MATE). Используйте CTRL + ALT + F7 или CTRL + ALT + F8, чтобы вернуться к своей сессии.
rel
21 дек 2016, 17:02
Chocobo писал(а): кроме Cinnamon в котором та фишка только презентована, в остальных трех редакциях - панели можно размещать как угодно
Попробовал версию Mint 17.2 MATE. При размещении панели вертикально справа, свёрнутые окна отображаются на ней в виде столбиков с 3-мя точками. И не видно, что где свёрнуто. Можно ли настроить, чтобы свёрнутые окна отображались в виде значков приложений?
21 дек 2016, 21:32
rel, есть расширение mate-dock-applet отдельным пакетом, не уверен насчет наличия этого пакета среди родных реп в 17.2, но trusty-версия есть в этом репозитории - https://launchpad.net/~webupd8team/+arc ... ter=trusty
Вертикальная правая панель - как-то вот так (значки активных окон чуть мелче, ниже значков запуска):
14 окт 2017, 08:06
konr писал(а):
14 окт 2017, 02:20
Система 18.2, ноут dell inspiron 1501
18.2 не для твоего ноута. Оптимально была бы Минт 13 х32, но уже не поддерживается. Лучше, чем LMDE2 х32 из дистров Минт на нём ничего не будет работать.
14 окт 2017, 02:39
На заморским форуме встречался ещё вариант с
Это не ноута ТС. Эти параметры для регулировки яркости кнопками, если не работает. И то применяется на моделях где уже какая-никакая УЕФИ, а ОС установлена в эмуляции БИОС. Яркость ещё самый маленький косячок, там ещё сетевые сами могут засыпать, ждущий, спящий режимы криво работать.
Просто не нужно новые дистры на металлолом устанавливать и всё.
root
Благодарил (а): 268 раз
14 окт 2017, 08:14
Как временное решение - попробовать одновременно зажать клавиши Alt+SysRq и, не отпуская их, последовательно набрать R E I S U B. Это теоретически убережет от потери данных. Комп начнет перезагружаться, когда появится приветственное окно прошивки (bios, efi), нажать кнопку выключения на ноутбуке.
P.S.: кроме того, опять же, теоретически (я не пробовал reisub после логинаута), перед выполнением reisub можно зажать сочетание ctrl+alt+backspace. Думаю, вредным не будет.
Вы не готовы! :pc2:
konr
19 окт 2017, 21:54
Unborn писал(а):
14 окт 2017, 08:06
Почему 32-разрядная-то? Тут Турион-64, 4 гб озу.
Да, ноут древний, но 18.1 работала без нареканий, проблема с выключением появилась недавно, после обновления до 18.2.
20 окт 2017, 09:16
konr писал(а):
19 окт 2017, 21:54
Потому что в твоём ноуте кастрированный десктопный ЦП. С такими лучше использовать х32 Линукс. Быстрее будет работать. Это Винде при 4Гб ОЗУ и больше нужно ОС х64. Линукс - не важно. Есть РАЕ, давно включено по умолчанию в х32 ядро.
konr писал(а):
19 окт 2017, 21:54
Оптимальную ОС для твоего ноута я назвал.
И 18.1 у тебя не работала, и даже не жила, а существовала на голодном пайке. Одним ОЗУ не проживёшь. Жила бы ещё 17.3
Хочешь дальше корячится, дело твоё. Смотри какие пакеты обновились с переходом с 18.1 на 18.2
В Истории всё есть. Особенно ядерное, околоядерное и системуДЫ. Может что-то не до конца обновилось. Лучше уж с нуля бы установил. Предупреждают же честно.
konr
20 окт 2017, 14:56
Понял, спасибо.
Unborn писал(а):
20 окт 2017, 09:16
Можно было бы попробовать поставить, только вот https://www.linuxmint.com/download_lmde.php тут пишут it is not compatible with PPAs. Там ppa-репозитории не поддерживаются?
20 окт 2017, 15:46
konr писал(а):
20 окт 2017, 14:56
Из каропки нет. Но при желании эти репозитории можно добавить, только нужно понимать что это повлечет за собой :grabli: :harakiri:
konr
28 окт 2017, 15:29
darkfenix,
Ну нужные мне репозитории я и на обычном минте добавлял вручную, в чем будет сложность сделать так же на lmde?
Сформулирую вопрос проще, пользуюсь ежедневно вот этим:, смогу я его без плясок с бубном установить и обновлять?
 ! Сообщение из: Dja
знакомимся с правилами
Версия дистрибутива
20 ноя 2017, 10:22
konr писал(а):
28 окт 2017, 15:29
смогу я ... установить и обновлять?
Ну если внимательно почитать что написано на сайте по ссылке, то должно встать без
konr писал(а):
28 окт 2017, 15:29
плясок с бубном
konr
Версия дистрибутива
08 авг 2018, 21:05
На inspiron 1501 lmde встала, но появилась проблема с сетью. Обычно эта проблема касалась только вай-фай и лечилась установкой проприетарного драйвера б43. В этот раз всё было сложнее и проблему решить в итоге я так и не смог, а потому снёс и поставил ubuntu mate 18.04 lts. На ней, после установки драйвера вай-фай по методу, описанному здесь: http://linlap.com/dell_inspiron_1501
и решения ошибки с перезагрузкой и выключением, описанной здесь: http://lubuntu.ru/viewtopic.php?f=2&t=2718 ,
всё работает нормально.
Думаю, к новым версиям минта всё вышеуказанное тоже применимо.
