Не сохраняется положение и размер окон
Автор темы - Сообщения: 21
LM 18.2 64 Mate
Два монитора. Уже два дня не могу найти как заставить окна открываться в том положении и размере на том мониторе, где были закрыты. Или хотя бы назначить им эти параметры постоянными при старте.
А в Mate вроде варианта: по центру и тупо каскадом
То есть, то, что я хочу, стандартными средствами Мате невозможно?
- Решено: 34
wmctrl
Это жесть для пользователя еще две недели назад сидевшего на ВинХП. Но я понял идею: из автозапуска командами консоли размещать нужные окна. Вот это костыли!
Artgu, В Мате есть компиз конфиг , и там раздел - управление окнами , тыкай как хочешь.
Установил оконный менеджер Компиз как раз для этого, был Маркус. И вот теперь еще все сложнее стало - не работают два монитора - дикие искажения и артефакты. А с одним нормально с любым. Потом Циннамон поставил - аналогично всё :( но для этого вопроса я начну уже другую тему.
Что там ставил? Там ccsm (Compiz config setting manager) входит в базовый пакет , а "Маркус" (как ты его называешь ) композитный менеджер.
Может и входит, но загружал Компиз из центра установки, до этого в системе не было.
Маркус (а он Маркос, да?) композитный - это надо учесть как-то?
Я говорил не про Compiz а про Compiz config setting manager .
- Решено: 216
На деле окажется, что это довольно годный инструмент для тонкой настройки поведения оконного менеджера, и вызывать командном ничего не потребуется) но это не сразу
Сейчас могу посоветовать использовать Xfce, там вроде сходу поддерживается эта "память о былом" силами xfwm4 (проверь в лайве)
Linuha,
Спасибо всем за советы. Буду смотреть, долбать, настраивать...
его тоже не было... Наверное отключил в автозагрузке по незнанию, когда "оптимизировал". Но у меня всё равно Компиз на двух мониторах не работает.
компиз не нужен.
Не загоняюсь, ибо у меня так Re: Вопрос о тайлинговом оконном менеджере. (Пост Dja #1258)
По горячим клавишам - норм тема. Но у меня есть набор приложений, которые запускаются каждую загрузку и приятно, когда они уже стоят по своим местам.
Ушёл на XFCE, всё настроил, всё работает на двух мониторах, сохраняется и не моргает, еще и красиво. Вот Крысой я доволен!
Artgu, а скажи дружище, используешь ли ты девтулсы хрома? И если да, то удалось ли тебе в мыше, например, настроить, чтобы они всегда открывались на втором мониторе?
