Проблемы с указателем курсора мыши
Автор темы - Сообщения: 21
у сестры ноут асер, ей поставил так же минт, при обзоре заметил что у нее такая же беда, карта тоже нвидиа, ну и походу интеловская так же стоит, надо тоже ей груб блеклистнуть
Замечательно.
Спишем это на мистические недружелюбные силы
Это не шлейф, это глюк. Тут клоны курсора остаются на экране. Повторюсь - у меня тоже самое, когда видюха работает под nuoveau, а под приетарью пропадает. Причём это есть только под LM 18.x, в 17.x такого небыло. И в Ubuntu тоже всё нормально, и в 14 и в 16.
- Решено: 24
Оформляйте баг. Что тут сказать. Не есть нормально добавление каких-то параметров в загрузку руками, тем более для хомячного стабильного дистра.
- Решено: 216
Если будет возможность воспроизвести - покажи выхлоп
modinfo -F depends nouveau
, когда она взлетает не по делу. Обратная сторона юзер-френдли - что-то из винегрета предустановленных компонентов "на все случаи жизни" скорей всего дергает его заново, уже мимо строк в блеклистах
Поздно. Я ядро даунгрейднул до 3.18. Траблов с курсором не наблюдается при любом драйвере
- Решено: 216
Ну тогда ждем следующего с подобной проблемой, чтоб глянуть
Ванильное 3.18 уже EOL, Впору прыгать на 3.16, которое до 2020
Да пофиг. Я же переустанавливаю как олько новый дистр выходит. А тут 18.3 на носу
С открытым драйвером указатель глючит, а с проприетарным нет
Спустя месяц пользования Минтом, появилась проблема "зажатой клавиши мыши", т.е. работаешь-работаешь и вдруг при движении мышью вниз начинает выделяться текст, а по клику на правую кнопку вместо выпадающего меню, вставляется текст из буфера обмена. Выключение и включение мыши не помогает, тач-пад при этом глючит точно так же. Левая кнопка начинает глючить, реагирует на одинарное нажатие через раз.
Что за напасть такая?
Linux Mint 21 (Cinnamon 5.4.11)
Только пожаловался и сегодня новый прикол. Мышь двигается, но кнопки не работают.
Тож проблемка возникла с указателем, пускай и не в такой жесткой форме, что можно скриншот со шлейфом сделать, тем не менее:
Прописал на всякий случай блокировку, обновился, перезагрузился, не помогло. Верно же прописал?! Вродь пробелом должны разделяться, а не запятой... В общем получилось так:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash modprobe.blacklist=nouveau"
inxi -G
Graphics: Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M]
drivers: modesetting,nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
Resolution: 1600x900@60.01hz
OpenGL: renderer: GeForce 840M/PCIe/SSE2 version: 4.6.0 NVIDIA 396.54
cat /etc/default/grub | grep GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT
Вы не готовы!
root, у теб он и без блэклистов работал. Кстати, у меня вследствии коматозных дрыганий мышом точно такой-же эффект.
Dja, даже если не быстро водить, все равно дублируется. Это я так, для наглядности. Могу, конеш, перезаписать, а можешь и наслово поверить, что скорости там не такие большие, чтоб в глазах двоилось.
Вы не готовы!
root, только что провел эксперимент. Водил курсором с одинаковой скоростью. Если смотреть на него (следовать за ним взглядом), то задваиваний нет. Если же смотреть на одну точку, то задваивания есть. Визуальный эффект.
Dja, т.е. если я сделаю скринкаст с высоким фпс и воспроизведу с замедлением, то я должен увидеть 1 курсор?
Вы не готовы!
