Звук с ноутбука по HDMI
mmxice
Благодарил (а): 2 раза
21 окт 2017, 12:55
Не получается вывести звук с ноутбука на телек по HDMI.
Ставлю oem-audio-hda-daily-dkms и вот:
sudo apt-get install oem-audio-hda-daily-dkms
обновлено 0, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 0 B/271 kB архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 1 774 kB.
Выбор ранее не выбранного пакета oem-audio-hda-daily-dkms.
(Чтение базы данных … на данный момент установлен 294451 файл и каталог.)
Подготовка к распаковке …/oem-audio-hda-daily-dkms_0.201710210746~ubuntu16.04.1_all.deb …
Распаковывается oem-audio-hda-daily-dkms (0.201710210746~ubuntu16.04.1) …
Настраивается пакет oem-audio-hda-daily-dkms (0.201710210746~ubuntu16.04.1) …
Loading new oem-audio-hda-daily-0.201710210746~ubuntu16.04.1 DKMS files...
First Installation: checking all kernels...
Building for 4.10.0-35-generic and 4.10.0-37-generic
Building for architecture amd64
Building initial module for 4.10.0-35-generic
Error!  The dkms.conf for this module includes a BUILD_EXCLUSIVE directive which
does not match this kernel/arch.  This indicates that it should not be built.
Done.
Building initial module for 4.10.0-37-generic
Done.
gufw-giwi
Благодарил (а): 3 раза
21 окт 2017, 14:10
mmxice писал(а):
21 окт 2017, 12:55
Может нужно установить "pavucontrol"
sudo apt-get install pavucontrol
 ! Сообщение из: Dja
Как правильно опубликовать скрин app.php/rules#forumrull08
У вас имеется [url=https://itmages.ru/image/view/6190325/2cb660a6][img]http://storage7.static.itmages.ru/i/17/1021/s_1508584158_2372552_2cb660a63b.png[/img][/url]
Для грамотного отображения нужно привести к виду [img]http://storage7.static.itmages.ru/i/17/1021/s_1508584158_2372552_2cb660a63b.png[/img]
но даже при этом мы опубликуем лишь превью. Поэтому идем на полную картинку, а там на картинке жмем пкм и выбираем "Копировать URL картинки", который выглядит так http://storage7.static.itmages.ru/i/17/1021/h_1508584158_2372552_2cb660a63b.png Вот на него и меняем
[img]http://storage7.static.itmages.ru/i/17/1021/h_1508584158_2372552_2cb660a63b.png[/img]
Если присмотреться там меняется всего лишь одна буква.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 9
Причина: подправил картинку
mmxice
21 окт 2017, 14:18
Установлено, но я так понимаю нужно сначала научить ядро понимать в hdmi есть кроме видео ещё и звук
Благодарил (а): 54 раза
21 окт 2017, 15:13
Эм... Судя по скрину - то что выход для звука через HDMI есть - система уже и так видит. Но считает, что он не подключен.
21 окт 2017, 15:13
mmxice писал(а):
21 окт 2017, 12:55
The dkms.conf for this module includes a BUILD_EXCLUSIVE directive which does not match this kernel/arch.
Попробуй повторить на версии ядра пониже, не хочет он билдиться под 4.10 видимо
Плюс информацию о системе добавь (inxi -Fxz), чтоб знать какая железка там должна отвечать за HDMI
mmxice
21 окт 2017, 15:17
На каком ядре пробовать и как его поставить?
System:    Host: N55SF Kernel: 4.10.0-35-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   System: ASUSTeK (portable) product: N55SF v: 1.0
           Mobo: ASUSTeK model: N55SF v: 1.0
           Bios: American Megatrends v: N55SF.207 date: 08/29/2011
CPU:       Dual core Intel Core i5-2410M (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9179
           clock speeds: max: 2900 MHz 1: 1145 MHz 2: 1273 MHz 3: 1014 MHz
           4: 1228 MHz
Graphics:  Card-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GF116M [GeForce GT 555M/635M] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia
           Resolution: 1920x1080@60.00hz, 1600x900@60.00hz, 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce GT 555M/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 375.66 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-35-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
           driver: ath9k bus-ID: 03:00.0
           Card-2: Qualcomm Atheros AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet
           driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: 9000 bus-ID: 05:00.0
           IF: enp5s0 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 990.2GB (84.0% used)
           ID-1: /dev/sda model: SanDisk_SDSSDXP2 size: 240.1GB
           ID-2: /dev/sdb model: ST9750420AS size: 750.2GB
Partition: ID-1: / size: 41G used: 21G (53%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
           ID-2: /home size: 50G used: 31G (65%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 75.0C mobo: N/A gpu: 0.0:66C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 3100
Info:      Processes: 267 Uptime: 2:43 Memory: 3067.6/15947.9MB
21 окт 2017, 15:21
mmxice писал(а):
21 окт 2017, 12:55
Оно откуда?
В стандартных репозиториях такого пакета нет. Поэтому сборщикам этого пакета видней, под какие ядра оно предназначено компиляться без ошибок
21 окт 2017, 15:30
Нашел ppa по имени пакета
Судя по директивам в dkms.conf - соберется оно только для 4.4.X
Ну и встречный вопрос следом. Есть уверенность что он необходим? Как-то и без него норм юзаем HDMI обычно, вместе со звуком
mmxice
21 окт 2017, 15:32
Тогда скажите рецепт, как получить звук на HDMI? У меня в аудиоустройствах только встроенное в ноут, телека нет.
21 окт 2017, 15:35
mmxice, покажи pacmd list-sinks
mmxice
21 окт 2017, 15:38
pacmd list-sinks
1 sink(s) available.
  * index: 2
	driver: <module-alsa-card.c>
	flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
	state: SUSPENDED
	suspend cause: IDLE
	priority: 9959
	volume: front-left: 48636 /  74% / -7,77 dB,   front-right: 48636 /  74% / -7,77 dB,   lfe: 65536 / 100% / 0,00 dB
	        balance 0,00
	base volume: 65536 / 100% / 0,00 dB
	volume steps: 65537
	muted: no
	current latency: 0,00 ms
	max request: 0 KiB
	max rewind: 0 KiB
	monitor source: 3
	sample spec: s16le 3-канальный 4410
	channel map: front-left,front-right,lfe
	used by: 0
	linked by: 1
	configured latency: 0,00 ms; range is 0,50 .. 185,76 ms
	card: 0 <alsa_card.pci-0000_00_1b.0>
	module: 6
	properties:
		alsa.resolution_bits = "16"
		device.api = "alsa"
		device.class = "sound"
		alsa.class = "generic"
		alsa.subclass = "generic-mix"
		alsa.name = "ALC663 Analog"
		alsa.id = "ALC663 Analog"
		alsa.subdevice = "0"
		alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
		alsa.device = "0"
		alsa.card = "0"
		alsa.card_name = "HDA Intel PCH"
		alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0xdf000000 irq 37"
		alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
		device.bus_path = "pci-0000:00:1b.0"
		sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0"
		device.bus = "pci"
		device.vendor.id = "8086"
		device.vendor.name = "Intel Corporation"
		device.product.id = "1c20"
		device.product.name = "6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller"
		device.form_factor = "internal"
		device.string = "surround21:0"
		device.buffering.buffer_size = "49152"
		device.buffering.fragment_size = "24576"
		device.access_mode = "mmap+timer"
		device.profile.name = "analog-surround-21"
		device.profile.description = "Аналоговый объёмный 2.1"
		device.description = "Встроенное аудио Аналоговый объёмный 2.1"
		alsa.mixer_name = "Realtek ALC663"
		alsa.components = "HDA:10ec0663,10431b73,00100001"
		module-udev-detect.discovered = "1"
		device.icon_name = "audio-card-pci"
	ports:
		analog-output-speaker: Динамики (priority 10000, latency offset 0 usec, available: unknown)
			properties:
				device.icon_name = "audio-speakers"
	active port: <analog-output-speaker>
21 окт 2017, 15:51
mmxice, Что ж тут действительно не видать, давай глянем ниже
lcpci и aplay -l
А еще лучше - всю инфу разом собрать, как описано вот тут
mmxice
21 окт 2017, 16:03
21 окт 2017, 17:34
mmxice, Хм, странно. Железка не особо специфичная. Она так всегда себя вела или после экспериментов?
У меня вот прям сейчас в соседней комнате почти аналогичная конфигурация i5-2430M+GT555M отдает звук по HDMI на телевизор. :dntnw:
alesya@nursery ~ $ DISPLAY=:0 inxi -SCAG
System:    Host: nursery Kernel: 4.10.0-33-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Xfce 4.12.3
CPU:       Dual core Intel Core i5-2430M (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           clock speeds: max: 3000 MHz 1: 1582 MHz 2: 1285 MHz 3: 1338 MHz 4: 1163 MHz
           Card-2: NVIDIA GF106M [GeForce GT 555M]
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: intel Resolution: 1920x1080
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.0
Audio:     Card Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-33-generic
Разве что у меня там бамблби запилен, да ядро чуть старше, но врядли оновление до минорной версии ядра с 33 до 35 обломит определение аудиовыхода. (Хотя могу проверить на всякий)
Запусти лайв-режим 18.2 на стоковом 4.8 ядре и проверь наличие интерфейса там, по командам из постов выше. Оно обычно влет определяется же, может уже что-то отломил)
mmxice
21 окт 2017, 17:51
Экспериментов не делал. Не так давно всё с нуля поставил. Завтра попробую на лайве.
21 окт 2017, 18:12
21 окт 2017, 17:34
Вот поэтому и работает. С проприетарным и прайм не будет. На свободном драйвере должно. Ну, или всё на встроенной. Вряд ли с новыми ядрами и драйверами на старых железках что-то изменилось.
И не нужно тащить каких-то левых oem пакетов. Хорошо, что не установился, выгребать потом ...
mmxice
21 окт 2017, 18:48
Предлагаете попробовать поставить Bumblebee?
Вернуться в «Звуковые карты»
