При вводе пароля не включается Num L автоматич
- Решено: 21
вы читали что написано в настройках ?
там сказано Режим Нумлок при запуске плазма
таки с какого бодуна в этой настройке установка включения нумлока при запуске плазмы должна включать нумлок до запуска плазмы в окне входа в сессию , до ввода логина- пароля ?
настройка автовключение нумлока в окне входа при запуске\включении ПК в некоторых версиях минт имеется в настройках "Окна входа".
Если таковой гуйной настройки нет, то применяют ручную правку конфигов используемого dm
(например в mate - в каталоге /etc/mdm
или в mdm.conf добавить в этот конфиг строку EnableNumLock=true
или в другом файлике /etc/mdm/Init/Default в конце добавить
if [ -x /usr/bin/X11/numlockx ]; then
/usr/bin/X11/numlockx on
fi
соответственно, если используется gdm - то и смотреть надо его конфиги в /etc/gdm ....
раньше в КДЕ был kdm а что сейчас не знаю, возможно lightdm, который всунули и в мате
и естественно что пакет numlockx должен быть установлен в систему.
Автор темы - Сообщения: 259
- Решено: 8
А что до входа не плазма работает а что-то другое? другая ДЕ ?
да ничо я не крутил, я же не хакер как вы чтобы крутить. поставил систему и пользуюсь.нигде не ковыряю.
- Решено: 21
до входа никакой DE
Как то так случилось, что у меня вообще нет DE , а numlock есть и работает.
- Решено: 21
Chocobo, скачал минт18.2 кде , примонтировал filesystem.squashfs , нету там никакого ssdm.conf , есть только /etc/sddm/Xsession и
а в etc/X11/default-display-manager ссылка на /usr/bin/sddm, но файлика такого в /usr/bin/sddm нет
Последний раз редактировалось пользователем 1 colonel; всего редактировалось раз: 20
- Решено: 21
- Решено: 8
Походу в линуксах накручен так,что разрабы сами скоро путаться начнут.
А то почему нет и почему ссылки символьные, говорит скорее о том что собирали дистрибутив на скорую руку.тяп ляп.
стоит 18,2 (обновлял с 18,1) КДЕ .. NumLock нормально работает..галочку в Параметрах Системы поставил, и забыл))
- Решено: 24
Ivanov_k, по умолчанию у SDDM нет конфига. Его можно создать. Как, например, давно нет конфига Xorg. Они от нужды создаются.
Я ссылку давал на настройки SDDM. Не знаю как в Мятной плазме, но в нормальной есть настройки SDDM в ней самой. Насчёт нумлок не помню, но тема, мышиный курсор точно есть. Автовход наверно. Вот если там что-то поменять, то и sddm.conf должен создаться.
И у lightdm есть гуишная утилита настройки. Но вкл. нумлок руками нужно прописывать в конфиг.
- Решено: 8
/etc/sddm.conf
создал и добавил в него:Код: Выделить всё
[General]
Numlock=on
жаль что разрабы не доводят до ума такие мелочи. Мелочь, а жизнь портят
