Установка Mint KDE
Автор темы - Сообщения: 43
Установка Mint KDE
Неет скрин не мой, это как бы пример того что происходит у меня)
得安き物は牛い安し (а) Jabami
Установка Mint KDE
Никаких сторонних действий я не производил) установил ОС перезагрузил компьютер и вуаля всякие ошибки сами по себе появились.Chocobo писал(а): ↑19 окт 2017, 15:26Ну ка кзагрузишься попробуй все же обовить GRUB-конфиги (#6), плюсgrml
от 13-й убунты на скрине не сам прилетел (если это твой скрин, а не произволная пикча из инета), что-то ты там явно делал.
P.S. Плохой имейджхостинг, добавляй лучше как вложения к сообщению, или прямыми ссылками на изображение
Правила: вставка изображений
P.S. Прошу прощения за изображения, я вчера не мог найти кнопку добавить изображение а на счёт простого переноса картинки в окно сообщений не знал , буду иметь в виду) спасибо)
- Решено: 21
Установка Mint KDE
собсно fstab - это текстовый файлик расположенный в каталоге /etc и его содержимое это текст в котором описано- как , и какие разделы HDD в вашей системе монтируются и используются . посмотреть его содержимое можно в текстовом редакторе или командой в терминале cat /etc/fstab
собственно можете и не показывать , вопрос был "риторическим" и для Unborn
ну вот и нет в гпартеде неправильного значения
но почему и откуда гпартед, а не кде-шное Управление разделами КДЕ?
похоже что ещё больше не написано из того что должно было быть
а потому , действительно, начинаем с начала
1- какую именно версию ОС минт ТС ставил и откуда взят установочный образ для флешки?
2- по каким"гайдам" производилась установка ?
3- что это и откуда за убунтушное меню груба после установки Минт? 4- в какой именно момент загрузки появляется ошибка ..?
сами по себе даже вши не заводятся.... и вуаля всякие ошибки сами по себе появились.
Установка Mint KDE
colonel, Версия самая последняя 18.2 Соня, всё скачал с официального сайта разработчиков. GParted установил самостоятельно, потому что не знал что есть свой кдешный))) глупо вышло. На счёт гайда могу даже дать ссылку на видео https://www.youtube.com/watch?v=OsWH3v8aNCQ&t=316s , я только разметил жёсткий диск по данному гайду а остальные манипуляции не производил.
"3- что это и откуда за убунтушное меню груба после установки Минт?" - Это просто картинка из интернета в качестве примера что происходило у меня.
"4- в какой именно момент загрузки появляется ошибка ..? " - После того как включаю компьютер появляются надписи Американ Мегатрендс, информация системы(не знаю как грамотно написать).
Просто загрузить нормально ОС не получается, всё в ошибках. Ничего,нигде в папках и настройках не трогал, не удалял. Установил Яндекс браузер мессенджер телеграмм и Каиро Док панельку и Гпартед.
P.S
P.S
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=a7973946-3c4c-49b9-9e75-280d75d8803f / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/sda7 during installation
UUID=c661c3ba-939b-4243-a064-d572aea94ab6 /boot ext4 defaults 0 2
# /home was on /dev/sda5 during installation
UUID=610c3729-0e02-4fa4-9117-2c85f9c8ced0 /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=aaefe024-e7d7-4e15-8ca6-e5432cee52d9 none swap sw 0 0
- Решено: 215
Установка Mint KDE
Jabami, Если диск один и ОС на компьютере предполагается одна - пока еще капитально ничего не настроил, реинсталль заново с предлагаемой устанвщиком авторазметкой.
Он ничего лишнего не спросит, создать / + swap и вероятней всего твоя проблема уйдет, и будет время разобраться хоть примерно как же все должно работать в этой новой для тебя ос)
Сейчас конечно можно продолжать докапываться до истины и затребовать с тебя выкладку еще пачки логов и конфигураций, но нафига?) Все равно не вспомнишь где именно что-то сделал не так, а нам угадывать проблему по вторичным признакам)
Впрочем, решать тебе
Установка Mint KDE
Chocobo, Да я тоже думаю всё переустановить, просто с авто-разметкой я потом не смогу восстановить пользовательские данные если вдруг что-то пойдёт не так , да диск Один и ОС нужна единственная.
- Решено: 215
Установка Mint KDE
Jabami, Для того чтоб не лишиться возможности добраться до файлов - желательно не шифруй
В остальном, сложно припомнить чтоб что-то случилось с корнем в ext4 что аж данные не забрать - если даже ОС не грузится вдруг, всегда можно запустить Live-сессию и примонтировать корневой раздел установленной системы для переноса файлов или ремонта например при случае)
Ну и пока не освоишься немножко - уберважные файлы не забывай бэкапить при любой конфигурации.
Незнание принципов работы
rm -rf
- не освобождает от последствий его вызова -
Установка Mint KDE
Chocobo, Хорошо, понял-принял))) .
Спасибо за информацию для меня она весьма ценная)
rm -rf
Установка Mint KDE
Спасибо )colonel писал(а): ↑19 окт 2017, 16:17собсно fstab - это текстовый файлик расположенный в каталоге /etc и его содержимое это текст в котором описано- как , и какие разделы HDD в вашей системе монтируются и используются . посмотреть его содержимое можно в текстовом редакторе или командой в терминале cat /etc/fstab
Установка Mint KDE
Chocobo, А так на будущее если делать разметку вручную " / " - каким его делать первичным или логическим , "/home" - а его? В гайдах везде по разному, кто-то делает все первичным кто-то " / " первичным, а хомяка делают логическим. После этого остаются сомнения как быть
Установка Mint KDE
А так большое человеческое спасибо Всем , и простите меня что Я чайник в этой области
- Решено: 129
Установка Mint KDE
Jabami, Можешь создать 3 раздела основных. / - гигабайт 50, /swap - столько сколько оперативки, /home - все что осталось.
Все ими когда-то были
- Решено: 21
Установка Mint KDE
сколько нового узнаём ......и вуаля всякие ошибки сами по себе появились....
... Версия самая последняя 18.2 Соня...
... Это просто картинка из интернета в качестве примера что происходило у меня. ...
... После того как включаю компьютер появляются надписи Американ Мегатрендс, информация системы(не знаю как грамотно написать).
то одна ошибка была ..то их много всяких... то ВАЩЕ "всё в ошибках" при загрузке.
и меню не его меню а просто картинка ...
(кстати , а откуда меню ? емнип, при одной единственной установленной системе груб по дефолту устанавливается с опциями загрузки без показа меню и что бы меню груба "вылезло" "комбинейшен кнопок" жмакать надобно или переснастроить груб
в общем согласен с Chocobo, - реинсталль заново систему
и ... винт явно не новый в 320гб .... не помешает проверить его на сбойность секторов (на установочном образе в лайфрежиме должна быть утилита Диски, там есть возможность проверки винтов
Установка Mint KDE
Ещё раз повторю автору. То что везде пишут по разному по разбивку — это нормально. Мы все разные. У нас у всех разные задачи. Разные цели использования пк. Поэтому и разбивает у всех разная. Тебе за глаза хватит трёх разделов. Корень /, хомяк /home для того, чтобы не потерять свои файлы при переустановка, и swap. А если очень много оперативки, то и swap не нужен (но он нужен обязательно для спящего режима). Размеры определяй сам под свои потребности. Больше тебе ничего не понадобится. Я гарантирую
Хто ты гэткі?
Установка Mint KDE
Скачал образ заного, установил и всё пока-что работает без каких либо ошибок(которые были у меня), бывает что-то подвиснет а потом всё нормально. Делаю следующие выводы, проблема была в следующем : (Имхо)
1) Образ скачан с ошибками, контрольные суммы не проверял, скачал записал и установил.
2) Программа создающая загрузочную флешку плохо записала.
P.S Разбил диск по вашим советам на 3 раздела / своп хомяк, пока живу)))
P.S.S На этом не конец уважаемые, ещё если будут трудности я буду задавать вопросы), мне понравилось тут , впервые в жизни зарегался на форуме, обычно просто гуглил или ютубил)
P.S.S.S Всем Большое Спасибо за Вашу помощь)
P.S.S.S.S И приношу свои извинения, потревожил людей хотя сам виноват раз так криво всё получилось.
