Проблемы с установкой Virtualbox
Автор темы - Сообщения: 15
Chocobo, Ввел это в командную строку. Перезапустил приложение. Ничего не изменилось
- Решено: 215
Tonycorejz, эта команда должна быа вызвать ребилд модулей и перенастройку софтины.
Были там какие ошибки и предупреждения в результате её работы?
Наугад не особо интересно траблшутить)
Косячная установка java у тебя от webupd-репозитория, кстати, судя по всему. Его думаю можно просто загасить в "источниках приложений"
- Решено: 215
это две разные вещи, к установке уже реп с java не имеет отношения, если интерфейс виртбокса завелся) Но снятые галки должны решить твою проблему с обновлениями (возможно после
apt install -f
)На предыдущем скриншоте пишет про мисматч версий модулей к версии самой коробки, может они под сумасшедший апт рядом остались
dpkg -l | grep virtualbox
- покажет, что установлено из пакетов с именами virtualbox-
- Решено: 128
Удали все пакеты из первого скрина
sudo apt purge virtualbox*
. А затем снова установи sudo apt install virtualbox-5.1
. Еще сделай sudo apt purge oracle-java7-installer
