Рекомендации по ускорению работы Linux Mint на слабых ПК
Lion
Благодарил (а): 26 раз
#61
27 янв 2018, 18:08
Однако на 32 битный 18.2 Соню xfce не жалуюсь. Работает. Скайп на смартфоне.
bodleww
#62
18 май 2018, 10:01
Доброго времени суток! Недавно решил установить линукс да бы облегчить нагрузку на слабенький нетбук (Aser Aspire One 722). Столкнулся с проблемкой - лагает дистрибутив :sad: Вначалпе установил Linux Mint 18.1 (Cinnamon x64), затем Linux Mint 18.3 (Cinnamon x32) и в конце концов переустановил на Linux Mint 17.3 (cinnamon x64). В данный момент вроде терпимо но все же лагает, когда открываю окна, при открытии каких нибудь стандартных приложений, а о сторонних приложениях я молчу. В принципе этот нетбук не основное устройство которым я пользуюсь, но все же вопрос - это нормально что он лагает? Помогите как наладить работу на Cinnamon :cray2:
System:    Host: mali-AO722 Kernel: 4.4.0-124-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.4)
           Desktop: Cinnamon 2.8.8 (Gtk 3.10.8~8+qiana)
           Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine:   System: Acer product: AO722 v: V1.06
           Mobo: Acer model: JE10-BZ Bios: Acer v: V1.06 date: 09/19/2011
CPU:       Dual core AMD C-60 APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) cache: 1024 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a ssse3 svm) bmips: 3989
           clock speeds: max: 1000 MHz 1: 800 MHz 2: 1000 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 6290]
           bus-ID: 00:01.0
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD PALM
           GLX Version: 3.0 Mesa 10.5.9 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wrestler HDMI Audio
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-124-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR8152 v2.0 Fast Ethernet
           driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: 2000 bus-ID: 06:00.0
           Card-2: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
           driver: wl bus-ID: 07:00.0
           IF: wlan0 state: up mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 320.1GB (3.3% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MK3276GS size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 292G used: 8.2G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 1.86GB used: 0.01GB (1%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 59.5C mobo: N/A gpu: 59.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 162 Uptime: 9 min Memory: 894.5/1727.3MB
#63
18 май 2018, 10:25
bodleww писал(а):
18 май 2018, 10:01
Для - AMD C-60 - скорее нормально.
bodleww писал(а):
18 май 2018, 10:01
В принципе - никак. Но установка AMD Catalyst™ 15.9 в Минт 17.х добавит производительности графики.
В свое время для твоего железа дистр. Минт 13 х32 был.
bodleww
#64
18 май 2018, 10:27
Unborn писал(а):
18 май 2018, 10:25
Не подскажите новичку как установить? :blush: (в двух словах)
#65
18 май 2018, 10:40
bodleww писал(а):
18 май 2018, 10:27
(в двух словах)
В Менеджере драйверов должен быть fglrx.
bodleww
#66
18 май 2018, 11:02
Unborn писал(а):
18 май 2018, 10:40
Выбрал данный вариант в менеджере драйверов, перезагузил ноут и теперь не заходит в систему :sad: Требует логин и пароль, хотя при вводе их говорит что неверный логин.
#67
18 май 2018, 12:18
bodleww писал(а):
18 май 2018, 11:02
Есть подозрение, что у вас теперь разрушена PAM авторизация. Новичку с этим справится крайне сложно (там надо понимать, что делаешь, нельзя просто переписать "по рецепту"), проще будет систему перестановить. И возьмите уже тогда заодно версию Mate или XFCE - с ними получше должно быть.
Вот только подобные проблемы обычно не на пустом месте возникают. Перед переустановкой, неплохо бы диск сначала проверить ноутбуку. Может сыпаться начал...
bodleww
#68
18 май 2018, 12:28
18 май 2018, 12:18
Вот и я так планировал :smile: Благодарю за совет.
18 май 2018, 12:18
А как диск можно проверить?
#69
18 май 2018, 12:50
bodleww писал(а):
18 май 2018, 12:28
Если в ноутбуке есть режим совместимости с ide для дисков - то с помощью victoria. Погуглите. А если нету - тогда только через smart самотестирование. Запустить полную проверку вручную. smartctl тут в помощь.
achilles_85
Благодарил (а): 10 раз
#70
04 июн 2018, 11:48
По поводу ОЗУ. В sysctl vm.swappiness=5. Если машина несколько дней в аптайме, то в свап обязательно что-то выгружается. Сегодня утром в нем сидела лиса с примерно 20ю вкладками. Проблема в том, что из свапа обратно в озу не переходит приложение. Приходится его закрывать, т.к. тупит.
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Память:    16369488     2968100     5661236      261560     7740152    12711208
Подкачка:    16718332     1883136    14835196
Я не силен в этом вопросе, если кто подскажет было бы хорошо
#71
04 июн 2018, 13:20
achilles_85, отключить совсем если сном не пользуетесь. У вас 16 гигов. Вполне можно обходиться без swap.
achilles_85
#72
04 июн 2018, 13:27
Да чет боязно) Иногда WOT запускаю, он с лисой в тандеме выжирает все вокруг)
#73
04 июн 2018, 13:54
achilles_85 писал(а):
04 июн 2018, 11:48
А вот нефиг делать настройки по прокисшим руководствам мохнатого года, не понимая их смысла. Этот параметр отвечает именно за то, насколько активно будет использоваться своп. Причем не только "туда" но и "оттуда". Если вы его выставили как сейчас на 5 - это означает "только в крайнем случае". И вы именно это и получили. Т.е. данные оттуда вернуться только тогда, когда они явно потребуются. Попробуйте его вернуть на 60 - получите гораздо более вменяемое поведение. При этом в своп неиспользуемые страницы выгружаются заранее - у вас будет запас по памяти всегда. И при этом загрузка обратно тоже будет происходить заранее, и большими блоками - т.е. в общем случае будет возвращаться программа целиком, а не маленькими кусочками которые нужны именно в этот момент.
При такой настройке (60) система делает эти процессы в фоне, стараясь поддерживать баланс по свободной памяти, что положительно влияет на ее производительность. Сейчас с многопоточностью задач проблем нету, и заниматься этим в фоне - это выгоднее, чем дожидаться кризиса и ждать пока своп отработает блокируя все остальное.
achilles_85
#74
05 июн 2018, 12:23
Установил в 60, реально свап пустой))) Спс!
MrNekit
#75
04 июл 2018, 19:30
Всем привет. Поставил недавно LM 19 Cinnamon x64 на ноут (lenovo g505s) amd a8 4500m+radeon hd7640g+6gb ram. Анимации нещадно лагают (даже открытие шторки в телеграме).
Как я понял, единственный вариант графического драйвера - свободный, и проприентарный не поставить. Есть какие то варианты, кроме как даунгрейд до сборок, где проприентарный драйвер работает? Пробовал ставить обновление свободного драйвера, как расписано на вики убунту - система не загружается.
System:    Host: mrnekit-Lenovo-G505s Kernel: 4.15.0-24-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Cinnamon 3.8.6 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
           Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: laptop System: LENOVO product: 20255 v: Lenovo G505s serial: N/A
           Mobo: LENOVO model: Lenovo G505s v: 31900004Std serial: N/A
           UEFI: LENOVO v: 83CN16WW(V1.05) date: 09/18/2013
Battery    hidpp__0: charge: N/A condition: NA/NA Wh
           model: Logitech Wireless Mouse M510 status: Discharging
CPU:       Quad core AMD A8-4500M APU with Radeon HD Graphics (-MCP-)
           arch: Piledriver rev.1 cache: 8192 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 15171
           clock speeds: max: 1900 MHz 1: 1895 MHz 2: 1896 MHz 3: 1737 MHz
           4: 1651 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Trinity [Radeon HD 7640G]
           bus-ID: 00:01.0
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) driver: radeon
           Resolution: 1366x768@59.96hz
           OpenGL: renderer: AMD ARUBA (DRM 2.50.0 / 4.15.0-24-generic, LLVM 6.0.0)
           version: 4.3 Mesa 18.0.0-rc5 Direct Render: Yes
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Trinity HDMI Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-24-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros QCA8172 Fast Ethernet
           driver: alx port: 2000 bus-ID: 01:00.0
           IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
           Card-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
           driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
           IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (59.6% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST1000LM024_HN size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 19G used: 7.0G (41%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
           ID-2: /home size: 46G used: 24G (56%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-3: swap-1 size: 6.00GB used: 0.00GB (0%)
Sensors:   System Temperatures: cpu: 70.9C mobo: N/A gpu: 63.0
Info:      Processes: 243 Uptime: 7:43 Memory: 1935.1/5145.3MB
#76
05 июл 2018, 10:28
MrNekit писал(а):
04 июл 2018, 19:30
Вот официальный сайт и драйвер для твоей встройки АМД - https://support.amd.com/ru-ru/download/ ... 4&rev=15.9
Что означает - Минт 17, или по инструкции на форуме для Минт 18 с дунгрейдом иксов. Забудьте вы со старым железом про новые версии дистрибутивов. Работать все равно не будет, будет кряхтеть, пердеть, корячится.
Kochegar
Благодарил (а): 91 раз
#77
07 авг 2018, 21:51
Кабы еще знать точно, что можно отключать в автозагрузках, или, лучше сказать - что нельзя отключать.
Очень полезная статья!
Kochegar
#78
07 авг 2018, 23:51
Подскажите, пожалуйста, как удалить свое сообщение из форума. Написал спьяну, теперь сижу и стыжусь.
#79
08 авг 2018, 00:10
Kochegar писал(а):
07 авг 2018, 23:51
Если мне не изменяет память пользователи могут редактировать свои сообщения в течении 120 минут. Если очень стыдитесь дайте ссылку в личку на сообщение, вместе постыдимся и удалим :-D
Нур
Благодарил (а): 50 раз
#80
08 авг 2018, 09:25
Как настроить Wi-Fi из коробки не выходя в интернет? Если конечно такая возможность есть
И ещё мне интересно насколько должен быть старым ноутбук или ПК чтобы Linux на нем разгонять?
У меня например 2 ГБ Оперативки, Процессор Intel Core 2 Duo, и Графика NVIDIA GeForce 8600M GT 256 МБ
И все работает прекрасно!!
:tux: :tema:
