Проблема со звуком на нетбуке с lunux mint 18.1.
Нет звука? Вас не устраивает качество звучания? Вы попали по адресу.
Решено: 22
Благодарил (а): 760 раз
Сообщение Dja » 09 окт 2017, 07:43
а со слипом не вышло?
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Unborn » 09 окт 2017, 08:25
AnastasiiaBrusnika писал(а): pavucontrol установлен. Не поняла, где выключить цифровой выход. Могли бы вы прислать скрин?
В разных ДЕ по разному выглядит окно. Во вкладке Конфигурация, как правило, верхняя карта цифровая. Да и понятно будет, если раскрыть список параметров для каждой. Где HDMI - это цифровой выход.
В Мате по стрелочке вниз и выбрать выключено, в Корице на значке щёлкнуть. Как-то так. В Крысе не помню, давно не пользовался.
colonel
Решено: 18
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение colonel » 09 окт 2017, 09:14
AnastasiiaBrusnika писал(а): У нетбука проблема со звуком.
После запуска компьютера звука нет, включается в терминале, в alsamixer.
Включение 3вука"-это поднятие уровня на второй слева полоске.
$ amixer set 'Headphone' 100% unmute Simple mixer control 'Headphone',0 .....
....если ввести в терминал, то звук появляется....
эт что звук на динамиках появляется когда в алсамиксере один из ползунков уровня громкости наушников поднимают?
хм... просто поднятие ничего не должно давать.
судя по скрину алсамиксера этот канал вообще отключен и его надо включить а не просто ползунок поднять
AnastasiiaBrusnika писал(а): ...попробовала, бесполезно.
бесполезно что?
Unborn писал(а): . Не поняла, где выключить цифровой выход. Могли бы вы прислать скрин?
было бы правильнее вам выложить скрины с настройками звука в павуконтроле
da.tipa
Сообщение da.tipa » 05 апр 2019, 10:57
/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output.conf =поменян
на такой же из runtu-lite-14.04.1_20140914
/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output.conf.common =
поменяйте число 10 на 7
[Option Analog Output:Speakers]
name = output-speaker
priority = 10
/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output-speaker.conf =
поменяйте число 100 на 50
[General]
priority = 100
description-key = analog-output-speaker
перегрузить pulseaudio командой в терминале=
pulseaudio -k
analog-output.conf из runtu-lite-14.04.1_20140914
# This file is part of PulseAudio.
# PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU Lesser General Public License as
# published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the
# License, or (at your option) any later version.
# PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
# along with PulseAudio; if not, write to the Free Software Foundation,
# Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.
; Intended for the 'default' output. Note that a-o-speaker.conf has a
; higher priority than this
; See analog-output.conf.common for an explanation on the directives
[General]
priority = 99
[Jack Line Out]
state.plugged = unknown
state.unplugged = unknown
[Jack Line Out Phantom]
[Element Hardware Master]
switch = mute
volume = merge
override-map.1 = all
override-map.2 = all-left,all-right
[Element Master]
switch = mute
volume = merge
[Element Master Mono]
switch = off
volume = off
[Element Line HP Swap]
switch = off
; This profile path is intended to control the default output, not the
; headphones. But it should not hurt if we leave the headphone jack
; enabled nonetheless.
[Element Headphone]
switch = mute
volume = zero
[Element Headphone2]
switch = mute
volume = zero
[Element Speaker]
switch = mute
volume = off
[Element Desktop Speaker]
switch = mute
volume = off
[Element Front]
switch = mute
volume = merge
override-map.1 = all-front
override-map.2 = front-left,front-right
[Element Rear]
switch = mute
volume = merge
override-map.1 = all-rear
override-map.2 = rear-left,rear-right
[Element Surround]
switch = mute
volume = merge
[Element Side]
switch = mute
volume = merge
override-map.1 = all-side
override-map.2 = side-left,side-right
[Element Center]
switch = mute
volume = merge
override-map.1 = all-center
override-map.2 = all-center,all-center
[Element LFE]
switch = mute
volume = merge
override-map.1 = lfe
override-map.2 = lfe,lfe
[Element CLFE]
switch = mute
volume = merge
override-map.2 = all-center,lfe
.include analog-output.conf.common
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 5
Причина: bb
Вернуться в «Звуковые карты»
