Расшаривание файлов на минт пк для винндовс пк
maximus82
#21
11 окт 2017, 09:00
Сделаем его активным
sudo smbpasswd -е privuser
терминал выдает ошибку
smbpasswd: неверный ключ — «�»
When run by root:
smbpasswd [options] [username]
otherwise:
smbpasswd [options]
options:
-L local mode (must be first option)
-h print this usage message
-s use stdin for password prompt
-c smb.conf file Use the given path to the smb.conf file
-D LEVEL debug level
-r MACHINE remote machine
-U USER remote username
extra options when run by root or in local mode:
-a add user
-d disable user
-e enable user
-i interdomain trust account
-m machine trust account
-n set no password
-W use stdin ldap admin password
-w PASSWORD ldap admin password
-x delete user
-R ORDER name resolve order
как это исправить?
 ! Сообщение из: Dja
пора бы как-то уже начинать пользоваться панелью форматирования при оформлении поста по необходимости
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 12
Причина: BB-codes
maximus82
#22
11 окт 2017, 09:25
В общем проблема актуальна. Авторизация пользователя проходит, но сначала разрешает создать папку, а потом пишет что ресурс больше не доступен, файлы тоже создавать нельзя.
Решено: 215
Благодарил (а): 815 раз
#23
11 окт 2017, 10:29
maximus82 писал(а): smbpasswd: неверный ключ — «�»
не копипасти, перепечатай вручную.
maximus82 писал(а): сначала разрешает создать папку, а потом пишет что ресурс больше не доступен, файлы тоже создавать нельзя.
Значит что-то делаешь не так, поднял сейчас ту же виртуалку, на которой настраивал в прошлый раз - все работает сходу. И файлы и папки создаются под нужным овнером с дефолтными правами, цеплялся с двух девайсов
Самба версии 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.11
maximus82
#24
11 окт 2017, 10:43
У меня такая же самба(((((( :sad: ладно буду копать дальше, так как все по вашей инструкции проходит успешно. Но шары нет. Даже по гостевому доступу не работает. А какие пакеты обязательно ставить нужно?
maximus82
#25
06 ноя 2017, 12:01
Покопал я в эту сторону, по совету чокобо все сделал как он. Суть команд и прочее понял и все получилось. Однако, загвоздка в том, что это срабатывает в том случае, если парольная папка не находится внутри доступной всем гостевой папки. Как решить данную проблему. :dash2:
Решено: 99
Благодарил (а): 51 раз
#26
06 ноя 2017, 13:03
Уж сколько раз твердили миру: не делайте вложенные шары в самбе, особенно для пользователей с разными правами. Это не работает.
maximus82
#27
06 ноя 2017, 16:54
Хорошо, как создать ярлык в шаре на запароленную папку правильно чтоб виндовая машина видела его нормально и прошла аутентификацию по пользователю
Вернуться в «Работа с сетью»
