Видимость всей DDR2
Любое устройство не попавшее под категории выше - сюда.
Решено: 28
Благодарил (а): 14 раз
ddr2 не вся видна.
Сообщение slant » 28 сен 2017, 15:55
К сожалению по фото не видно с одной или с двух сторон на планках чипы.
Обязательно посмотрите что показывает POST. Если тоже 2.5Gb, то могу предположить что вы наткнулись на случай частичной несовместимости железа. Такое изредка бывает с памятью и материнками тех времен. Особенно часто - с планками, где чипы только на одной стороне. Попробуйте зайти в биос, отключить там Dual Channel (если есть такая возможность) а так же выставить вручную тайминги более консервативно, и частоту памяти поменьше. Изредка помогает в подобных случаях. Если и это не поможет - увы. В прочем, можно еще биос обновить попытаться.
Решено: 198
Благодарил (а): 639 раз
ddr2 не вся видна.
Сообщение Chocobo » 28 сен 2017, 15:56
Ну тут и мамка не умеет в ddr2-800 (6400) планки которые торчат, только до 667. Может поэтому в двухканальном режиме такие фокусы)
zinks
Благодарил (а): 4 раза
ddr2 не вся видна.
Сообщение zinks » 28 сен 2017, 16:02
Элиттруп...
Вот если версия БИОСа последняя на ней стоит, то такая её судьба - http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... 24&LanID=0
Где там подержка 2Гб планок? - https://d2caf01sdkyx7e.cloudfront.net/d ... TXKMENJUMQ
Linux Mint 18.2 x86_64
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
Asus SABERTOOTH 990FX rev 1.0 / FX-6200 / Radeon R7 260x
ddr2 не вся видна.
Сообщение Unborn » 28 сен 2017, 16:22
Chocobo писал(а): Может поэтому в двухканальном режиме такие фокусы)
По твоей же ссылке 2 канала не поддерживаются. Тем более чипсет VIA.
Закономерные глюки.
ramo0n
Благодарил (а): 3 раза
ddr2 не вся видна.
Сообщение ramo0n » 28 сен 2017, 17:44
Мать поддерживает память до 667мгЦ.. а планки 800.. может быть из-за этого? почему тогда каждая в отдельности норм.. Есть смысл менять на 667*2gb?
mint 18.1 xfce :yoyo:
Благодарил (а): 842 раза
ddr2 не вся видна.
Сообщение Dja » 13 ноя 2017, 12:18
ramo0n писал(а):
27 сен 2017, 14:18
linux mint 18.2 kde x64. Установлено две планки (одинаковых) по 2gb, по факту 2.5 видит система. такая же ерунда на х86-системе, сначала я грешил именно на это, потому и поставил х64 sonia. Ничего не изменилось. Планки проверены в отдельности в разных слотах. Всё рабочее.
free -m
cat /proc/meminfo
В другой раз выбирайте надежный хостинг, а не первый подвернувшийся. В правилах есть парочка проверенных временем.
