Как в XFCE сменить WM на свой?
Автор темы - Сообщения: 3162
Вот мануал: https://wiki.archlinux.org/index.php/Xf ... %B8%D0%B9)
Делаю как там сказано;
По пути: /etc/xdg/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml в файле xfce4-session.xml значение <value type="string" value="xfwm4"/> меняю на <value type="string" value="i3"/> или <value type="string" value="i3wm"/> но все равно стартует xfwm4
Как заменить xfwm4 на i3 в XFCE?
symon2014, по идее это должно происходить без смены сессии крысы на сессию айтри....то есть, в крысе должен заработать i3, но он не работает, вместо него, после выхода из сессии запускается xfwm4.
BadBird, Я подобного пердимонокля не пробовал, и даже не уверен , что подобное возможно. Разве что попробовать собрать по частям, миниисо, иксы, i3 , и xfse4 . Но всё равно сомнения гребут, покатай в виртуалке.
- Решено: 216
Посмотри тут еще, 6-8 пункты (знаю твою неприязнь к английскому, но там хотя бы и картинки есть
http://feeblenerd.blogspot.ru/2015/11/p ... -xfce.html
- Решено: 216
Все работает без лишних телодвижений, правками только в GUI
(На панель статуса i3 не обращай внимания, я опять какую-то зависимость не дотащил от своего конфига)-
- Решено: 216
Собсно вот как-то так, разве что обратил внимание, что тасклист на панели без родного менеджера окон похоже работать не будет.
Chocobo, все делаю так, но к сожалению кроме нескольких системных утилит на рабочем столе запущенных программ я не вижу, только в трее, а некоторые вообще отказываются запускаться....
- Решено: 216
BadBird, Не знаю тогда, по меню наугад потыкал всякие гимпы, хексчаты, менеджер обновлений, файлменеджер терминал и т.д. - ни одно не отказалось запускаться)
Короче, по ходу рабочую ос пора переустанавливать )))
На рабочей ос нифига не получается, а вот в виртуалке все с полпинка завелось ))))
И очень даже по приколу, скажу я вам, эта смесь бульдога с носорогом )))))
Chocobo, спасибо огромнейшее!!!!
Обошлось без переустановки ос.
В Xfce panel switch сменил свои настройки на Xfce 4.12.
На можно и любую из настроек выбрать, почему то кроме мой настройки....
BadBird писал(а): Вот мануал: https://wiki.archlinux.org/index.php/Xf ... %B8%D0%B9)
Как заменить xfwm4
УДАЛЯЙ НАХРЕН ВСЕ xfwm4, compton-ны, metacity - В ТЕРМИНАЛЕ !!!
ОСТАВЬ compiz. И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ !!!
Compiz - "свистопляска" ? . Впервые слышу такое о Compiz. Посмотрите сколько там настроек, и какие там возможности...
Я не спорю... Каждому своё...
Да именно компиз это свистопляска.
И смотреть мне на ее настройки не за чем так как уже пройденный мной этап.
Сейчас этот форум просматривают: CCBot [Bot] и 1 гость
