Не загружается linux mint 64bit
Автор темы - Сообщения: 31
не загружается linux mint 64bit
Да, SSD 256GB
Разделы: 9 под swap, 30 под / , остальное - /home. Все основные
То есть при создании раздела под efi нужно файловую систему msdos type поставить ?
Я, к сожалению, не компетентен в этом. Можно, пожалуйста, по конкретнее сказать что мне нужно в папке log открыть и посмотреть?
Если ставишь систему в efi,то...
1. Таблица разделов на накопителе должна быть GPT исключительно.
2. Сам efi раздел должен быть с файловой системой типа FAT ибо прошивки десктопным мам не умеют работать с другими файловыми системами.
3. На разделе efi не должно быть никаких лейб!
4. efi раздел монтируется в /boot/efi
5. Обём раздела efi должен быть не меньше 20Мб, тривиально -100Мб, хотя при одной ОС у меня он занят на 3.5Мб.
6. В настройках самой матплаты должна быть выставлена загрузка с раздела efi. У меня например он подписан как ubuntu (хоть стоит и минт). В ноутах просто переключить режим с легаси на ефи и только потом ставить систему.
С Ацерами типа Свифт есть затыка с ACPI, но гугл в помощь.
Linux Mint 18.2 x86_64
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
Asus SABERTOOTH 990FX rev 1.0 / FX-6200 / Radeon R7 260x
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
"efi раздел монтируется в /boot/efi" Как за этим проследить?
лэйб в смысле "flags" ?
обычно после разбивки и установки система сама монтирует efi в /boot/efi.
Нет, флаги это другое, на efi должны быть флаги типа бут, ефи... система тоже вроде сама должна их выставлять.
Еммм лейбл... метка тома должна быть пустой.
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
Судя по названию разделов... LVM в топку.
Начни с настройки уефи матплаты (бут мод - уефи, секюрибут - дизеблед). Загрузись с флешки в режиме ефи, а не легаси, тогда и понятно всё будет.
А там проверить какая таблица разделов на диске, если не GPT, то сделать таковую. И потом разбивать на разделы.
Флаги должны быть - есп, бут, хайден... для ефи раздела
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
Я устанавливал с UEFI Enabled: создал таблицу в gpt и флаги boot, esp и hidden на efi поставил и окна с ошибкой не было, но после установки фото. Если с legacy устанавливать, то чёрный экран
UEFI не видет раздела efi собственно и грузить нечего. Если таблица разделов GPT на диске. И в efi разделе не пусто, и система ставилась в режиме ефи, а не легаси как это часто бывает, ибо люди до конца не понимают что они делают. То я хз!
Мож попробывать другие дистры типа дебиана, суси. Но как мне кажется проблема может быть в прошивке UEFI, бук заточен под винду и может тупо не видеть efi загрузчик отличного от виндового.
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
Насчёт пустоты efi не знаю. Я просто его создал, поставил флаги и при установке выбрал как на фото. Ноутбук покупался без ос и на нем стоял уже какой-то линукс
Последний раз редактировалось пользователем 1 tetraedren; всего редактировалось раз: 17
Что ещё могу сказать: после первой загрузки кроме efi был ещё раздел boot grob. Попробовал с таким установить, но результат с последнего фото
загрузчик просит прописаться в MBR, но текущая таблица разделов GPT. Верне для загрузчика MBR просит место.
Луче попробуй vfat, ext точно не увидит. Хотя если fat32 не видет, то...
Ну а после утсановки можешь реально с тогоже лайва загрузится и глянуть что линьинсталл туда (в efi раздел) прописывает? Там должно быть в подпапках что-то типо этого.
fbx64.efi
fwupx64.efi
grub.cfg
grubx64.efi
mmx64.efi
shimx64.efi
fbx64.efi
fwupx64.efi
grub.cfg
grubx64.efi
mmx64.efi
shimx64.efi
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
В конце-то концов грузится же у тебя флешка с линей в ефи режиме! А почему с твердотела не хочет для меня загадка.
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
И ещё в каком режиме в настройках UEFI/BIOS SATA находится? Что-то кумарит меня то что у тебя LVM. Неуж-то недорейд какой-то включен.
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
Интересно то, что с legacy я устанавливаю 32bit систему без доп. разделов и она работает. Каковы сейчас мои действия? Может ntfs попробовать?
