- mintlocale
- mintinstall
- mintdrivers
Обсуждение LinuxMint 18.3
Модератор: LinuxNEWS
- Решено: 215
Сегодня прилетели обновки под Сильвию на еще 3 пакета:
Заинтриговал. Как сильвию подключить правильно?
Выпуск Linux Mint 20 Ulyana 64-разрядный MATE 1.24.0
Процессор Intel® Core™ i3-6006U CPU @ 2.00GHz × 4 Память 7,6 GiB
- Решено: 129
вот тут Обсуждение LinuxMint 18.3 (Пост Chocobo #28052) видно как подключить
а мне - нет, хоть репа сильвии подключена... :(Chocobo писал(а): ↑26 окт 2017, 16:34Сегодня прилетели обновки под Сильвию на еще 3 пакета
Ну поставил, испытываю.
- Решено: 215
Проверил заявленную интеграцию в немо гуглоблака, через GNOME Online Accounts - логиниться чуть пока костыльно.
Висит после подтвержения ввода email в первом окошке.
Как оказалось - только визуально, если переключить фокус на другое окно и обратно, то картинка обновится.
Кое-как залогинился вслепую В немо сходу появилась строчка с гуглоаккаунтом и доступом к диску
- Решено: 215
Забыл закрыть само окошко с аккаунтами, после того как авторизовался, и видимо с учетом косяков с отображением гуглоформ - проц начинает жрать одно ядро в потолок процессом
WebKitWebProcess
После закрытия окна настроек Online Accounts - отпускает, все становится норм)-
Ещё даже беты нет, а вы уже ядро делите
- Решено: 99
А мне, больше не дефолтное ядро интересно, а будет ли добавлена ветка 4.12 в менеджер ядер минта? (Т.е. поддержка на уровне дистрибутива.) Там много интересного, например дисковые очереди bfq наконец добавили. Все-таки вручную ставить, или двумя кликами через GUI - есть разница. Себе-то можно и вручную поковыряться. А если кому другому настраивать...
- Решено: 215
slant, как только появятся здесь - https://packages.ubuntu.com/xenial/kernel/
Отрисуются и в менеджере обновлений. Он берет свои срезы именно из
По коду самой утитлиты -
xenial-updates/main
/usr/lib/linuxmint/mintUpdate/checkKernels.py | sort -r | grep "###"
- Решено: 99
Мне кажется - не только оттуда. Т.к. сейчас у сони есть возможность поставить ядро 4.11 через этот менеджер, а такого ядра я что-то в этой репе не вижу.
UPD: А нет, плохо посмотрел. Есть оно там...
- Решено: 215
slant, Подумалось на эту тему, что можно подключить kernel mainline ppa - тогда будут доступны апту и утилите обновления.
Только вот оно оказывается давно уже не ППА, одно название осталось
- Решено: 215
В менеджере обновлений прилетела обнова на менеджер обновлений, вот такой вот каламбур
И глядя на
Хотя надо ребутнуться для начала и все будет ясно
Зато сразу следом за ним, появилась еще пачка обновлений от Сильвии
- blueberry 1.1.16
* Move window declaration to init()
* l10n: Generate desktop files - lightdm-settings 1.1.2
* Add support for numlockx
* l10n: Update POT file
* SettingsWidgets: Add support for spin buttons
* Expose additional LightDM configuration options
* Organize settings by pages/sections.
* l10n: Generate additional files - mint-artwork-common 2.1.8
* Updated for 18.3
- mint-info 2017.10.27
* Sylvia
- mintbackup 2.2.9
[ Clement Lefebvre ]
* Remove Close button
* Complete Revamp (#42)
* Rename software selections filename
* Implement support for window progress
* Set process title
* Restoration: Add an option to overwrite existing files.
* Create a use a backup directory
* Don't allow duplicates in include/exclude lists
* Fix software restoration
[ JosephMcc ]
* ui: Use consistent button styling (#46)
* l10n: Update POT file - mintsources 1.6.8
[ monsta ]
* Use icon name instead of full path in KDE desktop file too (#95)
* Port foreign_packages.py to python3/gtk3
* Port ppa_browser.py to GTK3
* Port the rest of the application to GTK3
* HiDPI: Use icon names and SVG icons
* Fix two hardcoded refs to png icons
* Use larger flags and svg distro icon if available
* Add SVG icon for sonya
* Load mint icon from icon theme
* Remove support for obsolete releases and obsolete icons
* Synaptic: Don't specify progress/finish strings
* l10n: Update POT file - mintsystem 8.3.3
[ Paul Jähne ]
* Use Mimetypes instead of Extensions
* Put translations for Name directly und Name
* Add German translation
[ jtsagata ]
* Adapt "apt search" cmd output to terminal width (#1) (#67)
[ Paul Jähne ]
* Add progress dialog and title (#65)
* mint-sha256sum: Don't brand the window title. - mintupload
[ monsta ]
* fix runtime dependencies
* remove unused import
* remove unused gi.require_version
[ JosephMcc ]
* Don't special case the systray icon in Mate (#34)
[ NikoKrause ]
* Translation: fetch time string with ngettext (#35)
* l10n: Update additional files
numlockx
в настройках lightdm
, которую недавно вспоминалиИ глядя на
mintsystem
и mint-info
, подозреваю что моя Соня перестанет быть Соней, думаю самоидентификация Сильвии должна уже взять верх.Хотя надо ребутнуться для начала и все будет ясно
Chocobo, у меня то же самое. Только после обнов апплет показывает, что есть обновления, а их нет. Только ядро висит linux-image-4.10.0-37, но я его ставить не хочу пока.
Кстати, как переместить всплывающие уведомления вниз? Ранее пользовался для этого расширением
cinnamon tweaks
, после обновления cinnamon до 3.6.0 оно перестало работать и изменения скинулись в системный дефолт...Для того, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все! (©) (А.Лебедь)
Почему-то эта страница у меня имеет вот такой вид: засим, воспользовался этой и этой, но, все равно, не работает... :(
Оно понятно, просто, я думал, что есть какой-нибудь другой способ, типа правки каких-нибудь конфигов...
