Выходит, что так.
Обсуждение LinuxMint 18.3
Модератор: LinuxNEWS
CPU temperature monitoring in Conky LMC 18.3
Мой компьютер: материнская плата MSI B350 TOMAHAWK, процессор AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core, оперативная память 16Gb, графическая плата NVIDIA GeForce GT 730 с памятью 2Gb и твердотельный накопитель 250Gb. Установлена операционная система Linux Mint Cinnamon 18.3 x64 rus.
Нужно настроить мониторинг температуры процессора в программе Conky. Эту программу я выбрал из-за её красоты и удобства настройки.
Снимок экрана в конце публикации.
На более старых компьютерах, например, с процессором Atom D525 эта задача решается установкой утилиты lm-sensors. Команда sensors выводит список сенсоров, в том числе и температурных:
Датчики temp1-5 нас не интересуют. Датчик процессора определяется как Core 0 (у двухядерных процессоров должен определится еще и Core 1 и так далее). Осталось только поправить конфигурационный файл Conky (в моем случае это "conky lmc-18-rus"), находящийся в домашнем каталоге /home/wlad/.conky.
В этом файле указываем команду "execi", период измерений "10" в секундах и команду "sensors", из которой делаем выборку "grep", название строки "Core 0" и выборку символов из неё "cut -c14-20":
$Температура CPU: ${execi 10 sensors | grep 'Core 0' | cut -c14-20}
На экране отображается: "Температура CPU: +54.0°C" (естественно, без кавычек).
Кстати, на рисунке снимок экрана нового компьютера. Температура выведена строкой Conky:
$Температура процессора: +54.0°C
так как команда sensors не видит датчиков:
RyzenSSD ~ # sensors
No sensors found!
Make sure you loaded all the kernel drivers you need.
Try sensors-detect to find out which these are.
В этом и проблема. Поиск в интернете ничего не дал.
В Windows 10 professional x64 rus вывод температуры процессора происходит без проблем, например, в программе AIDA64 Business.
Если кто-нибудь знает способ решения этой проблемы, то прошу написать, в том числе и по e-mail: wladbrus@gmail.com
Заранее благодарен!
AtomSSD ~ # sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +60.0°C (crit = +256.0°C)
temp2: +53.0°C (crit = +110.0°C)
temp3: +48.0°C (crit = +105.0°C)
temp4: +27.3°C (crit = +110.0°C)
temp5: +55.0°C (crit = +110.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0: +54.0°C (crit = +100.0°C)
Core 1: +49.0°C (crit = +100.0°C)
No sensors found!
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 21
Вперед и вверх, а там...
- Решено: 128
Новый процессор, возможно стоит поставить более свежее ядро, нежели то что идет в образе LM 18.3
Покажите вывод
wlad@RyzenSSD ~ $ inxi -Fxz
System: Host: RyzenSSD Kernel: 4.14.5-041405-generic x86_64 (64 bit gcc: 7.2.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine: Mobo: Micro-Star model: B350 TOMAHAWK (MS-7A34) v: 1.0
Bios: American Megatrends v: 1.90 date: 09/19/2017
CPU: Octa core AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core (-HT-MCP-) cache: 4096 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 47998
clock speeds: max: 3000 MHz 1: 1550 MHz 2: 1550 MHz 3: 1550 MHz
4: 1550 MHz 5: 1550 MHz 6: 1550 MHz 7: 1550 MHz 8: 1550 MHz
9: 1550 MHz 10: 3000 MHz 11: 1550 MHz 12: 1550 MHz 13: 1550 MHz
14: 1550 MHz 15: 1550 MHz 16: 1550 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GK208 [GeForce GT 730] bus-ID: 23:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau,intel)
Resolution: 1280x1024@60.02hz, 1920x1200@59.95hz
GLX Renderer: GeForce GT 730/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.90 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] Device 1457
driver: snd_hda_intel bus-ID: 25:00.3
Card-2 NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 23:00.1
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.14.5-041405-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: f000 bus-ID: 21:00.0
IF: enp33s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 3250.7GB (83.2% used)
ID-1: /dev/sda model: ST33000651AS size: 3000.6GB
ID-2: /dev/sdb model: WDC_WDS250G1B0B size: 250.1GB
Partition: ID-1: / size: 25G used: 9.3G (40%) fs: ext4 dev: /dev/sdb5
ID-2: /home size: 47G used: 37G (85%) fs: ext4 dev: /dev/sdb7
ID-3: swap-1 size: 4.20GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb6
Sensors: None detected - is lm-sensors installed and configured?
Info: Processes: 383 Uptime: 1:13 Memory: 3031.6/16059.0MB
- Решено: 128
Ядро сами собирали? Или тут брали?
psensor
тоже ничего не показывает? Если не установлена, то sudo apt install psensor
Не собирал, взял https://mega.nz/#F!XQAl1Z6L!whhUeLXMcDo ... Q!LY4QnJLK
Затем подстроил под себя и обновил до 18.3
psensor тоже не показывает температуру CPU
Хочу написать разработчикам об этой проблеме.
Видимо, они не учли появление новой линейки CPU Ryzen и аналогичных...
Как Вы думаете?
Как Вы думаете?
Знаете ли Вы ссылку на работающий блог или форум разрабов Linux Mint Cinnamon?
Тоже обновлялся с 18.2, но у меня все нормально (ТТТ)...kiberlegion писал(а): ↑21 дек 2017, 07:01Сначала обновился с 18.2 Cinnamon. Вроде бы все сделал верно, но!
Система начала глючить и лагать.
AlexelA,
На других машинах все тоже прошло успешно, но дома почему-то залагало. Может вообще не из-за обновления, так как дома LM постоянно ковыряю) Но заметил именно после обновления поэтому обратил внимание на это.
Github не поддерживает разработки, а только сопровождает их. Вот такое письмо я получил от них:
"Hi wlad,
I'm sorry, but you've reached Support for GitHub. It sounds like you may have been looking for support for a specific project that is hosted on GitHub.
https://github.com/groeck/lm-sensors
We didn't build that project, so we're not able to support it. There are a few places we suggest you look when you need help with a project hosted on GitHub:
its SUPPORT or README file, which may include contact information or an official website
its Issues tab, where you can report bugs
the owner's GitHub profile, which may include contact information
Of course, do let us know if you have any questions about GitHub itself!
Thanks,
Steve"
"Hi wlad,
Thanks,
Steve"
- Решено: 128
b_wlad, ну правильно - вы написали в поддержку гитхаба. Нужно было сюда (придется зарегистрироваться на гитхабе) писать. Это страница для багрепорта разработчикам lm-sensors. И вот там можете описать вашу проблему.
CPU temperature monitoring in Conky LMC 18.3 (решено)
Спасибо за советы! Благодаря им сумел настроить...
Было ядро: Linux 4.14.4...
Сенсоры Ryzen не видны:
Conky показывал температуру Nvidia:
После установки ядра: Linux 4.15.0-041500rc4-generic заработал sensors:
Но CPU & GPU показывают температуру “temp1”,
поэтому Conky показывает обе температуры сразу:
“Температура процессора: +43.5°C +34.2°C”
Чтобы это победить, создаем файл:
в котором записываем:
Соответственно изменяем строку Conky:
и Conky показывает на экране:
“Температура процессора: +43.5°C"
RyzenHDD ~ # sensors nouveau-pci-2300 - это графический адаптер: Adapter: PCI adapter GPU core: +1.05 V (min = +0.80 V, max = +1.19 V) temp1: +36.0°C (high = +95.0°C, hyst = +3.0°C) (crit = +105.0°C, hyst = +5.0°C) (emerg = +135.0°C, hyst = +5.0°C)
${#F4A460}${font Sans:size=8:weight=normal}Температура CPU: ${execi 10 sensors | grep 'temp1' | cut -c15-22}
RyzenSSD ~ # sensors k10temp-pci-00c3 Adapter: PCI adapter temp1: +56.5°C (high = +70.0°C) nouveau-pci-2300 Adapter: PCI adapter GPU core: +1.02 V (min = +0.80 V, max = +1.19 V) temp1: +36.0°C (high = +95.0°C, hyst = +3.0°C) (crit = +105.0°C, hyst = +5.0°C) (emerg = +135.0°C, hyst = +5.0°C)
/etc/sensors.d/MSI_B350
Теперь sensors показывает:chip "k10temp-*"
label temp1 "CPU0 Temp"
chip "nouveau-*"
label temp1 "GPU Temp"
RyzenSSD ~ # sensors k10temp-pci-00c3 Adapter: PCI adapter СPU0 Temp: +51.1°C (high = +70.0°C) nouveau-pci-2300 Adapter: PCI adapter GPU core: +1.02 V (min = +0.80 V, max = +1.19 V) GPU Temp: +35.0°C (high = +95.0°C, hyst = +3.0°C) (crit = +105.0°C, hyst = +5.0°C) (emerg = +135.0°C, hyst = +5.0°C)
${#F4A460}${font Sans:size=8:weight=normal}Температура процессора: ${execi 2 sensors | grep "CPU0 Temp" | cut -c15-22}
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 19
- Решено: 24
Вот здесь более менее правильно. Температура каждого из двух основных ядер ЦП. Но там ещё 6 штук дополнительных. И всё это под крышкой.
Температура чего конкретно выводится х.з. Но хотя бы так.
Вот в выводе inxi должна t крышки или всего ЦП отображаться.
- Решено: 15
Стабильнее Linux я пока не пробовал. Единственное что не совсем устраивает - это то, что в случае установки cinnamon шкуры поверх Mate, могут возникнуть не значительные прикольчики. Т.е думаю, что систему с конкретной оболочкой нужно ставить с нуля.
- Решено: 3
В LM 18.3 XFCE при обновлении списка пакетов выдает
Эта "беда" так во всей "сильвии" или нет?
Игн:26 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
Игн:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease
Ошк:28 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security Release
Соединение разорвано [IP: 2001:67c:1560:8001::11 80]
Игн:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease
E: Репозиторий «http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security Release» не содержит файла Release.
N: Обновление из этого репозитория нельзя выполнить безопасным способом, и поэтому по умолчанию он отключён.
N: Смотрите справочную страницу apt-secure(8) о создании репозитория и настройке пользователя.
