NM и pppoeconf
NM и pppoeconf
Unborn, Ты нифига не понял. Есть провод с соединением DSL , не ADSL - разница же есть, блин.
NM и pppoeconf
Только в том, что DSL (правильнее xDSL) это какбе объединяющие название подключений по телефонной линии (ADSL, IDSL, ...) Тогда уж:
NM и pppoeconf
Тогда причём тут DSL?
NM и pppoeconf
Вот читаю, и не могу понять, то ли вы такие умные, то ли я такой дебил.
Никакого модема, никакого оптоволокна. Тупо витая пара с динамическим адресом. ADSL - это модем, а DSL - это просто вкладочка в NM для настроек рррое .
http://help.ubuntu.ru/manual/pppoe_%D0% ... 0%B8%D1%8F
NM и pppoeconf
Может так будет наглядней будет. Вот они три разных подсетки с двумя шлюзами. Средний скрин проблемный, обратите внимание - гугловые днс у него прописаны мной основными, на других основные от провайдера. И этот чёртов адрес отлично работает в винде и при подключении через pppoeconf , тупит только при подключении через NM.
- Решено: 24
NM и pppoeconf
Там подключение к локалке провайдера, и работа определяется её настройками, а не твоими хотелками. И в параметрах подключения, наверно, dhcp автоматически, только адрес. А в pppoeconf полностью dhcp. А хотелка просто игнорится, да и в Винде также.
NM и pppoeconf
ИСЧО раз повторяю, эта подсетка прекрасно работает в винде и при настройке соединения через pppoeconf , а через NM тупит (еле еле гугл открывает, чуть ли не с таймаутом), причём это последнее время, с 17.2 до 18.1 и частично 18.2 отрабатывало нормально. А хотелка заключалась в том - если я настрою сеть не через NM а через pppoeconf , то при наличии у меня двух акков ( моего и кореша) сделать быстрое кликабельное переключение. Пока я могу только исправить в файле логин и пароль и ребутнуся, а хотелось бы без ребута, как в NM ( пара кликов).
NM и pppoeconf
Наверно можно, просто пока обходился передёргиванием NM , а вчера просто не было денег на моём счету, и я сидел на акке кореша, а у него жёсткая привязка к этой подсетке, вот я и завёлся с этой темой.
NM и pppoeconf
Это делается без выхода из сессии. А впрочем чепуха, хотелку никто не подсказал, а с барабаном я и сам справлюсь.
NM и pppoeconf
Привет всем!!
1. pppoeconf
2.купить роутер
это признак того, что есть проблемы с параметром MTU (про то, что это можно почитать например здесь http://www.opennet.ru/base/net/pppoe_mtu.txt.html ), сам после смены провайдера с таким столкнулся. Как я понял (https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1385198) у NM с этим параметром теперь какие-то проблемы и в самой последней версии NM вкладочку DSL вообще выпилили. Я для себя так понял, что решений (если без красноглазия) два:
1. pppoeconf
2.купить роутер
NM и pppoeconf
Оказалось NM морочит голову , показывает mtu = 1492 , а в файл ничего не пишет. После прописки параметра вручную в секциях ppp и ethernet всё стало корректно работать.
