Проблема подключения windows принтерa чеез SMB
После установки Mint 18.2 KDE начисто стал вопрос об установке принтера подключенного к одному из виндокомпьютеров на работе в сети.
На Цинамоне 18.2 все работало без проблем. А тут при попытке добавить принтер кнопка Browse неактивна. И Dolphin не видит компьютеры в сети, хотя имя рабочей группы прописал в smb.conf. Прошу помощи, куда копать?
- Решено: 217
Там же в CUPS можно и принтер добавить (локальный, сетевой) через http://localhost:631
Всем доброго дня!
Тоже проблема с принтерами.
Mint 19.2 Cinnamon
SAMBA работает. Название своей рабочей группы прописал.
Компьютеры в локальной сети вижу. Нормально смонтировал сетевую папку на Windows Server ( с логином паролем)
Видит все сетевые принтеры(которые автономно к сети подключены)
А вот расшаренные принтеры подключенные к рабочим станциям (WIn7) не видит.
нажимаю Browse... - No print Shares
Mint 19.2 Cinnamon
- Решено: 40
Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа
На винде в этом месте настройка верная?
127.0.0.1:631
smbtree -U user
user заменить на себя.
Должна быть верная. В WIndows доступ к принтерам есть. Доступ к рабочим станциям беспарольный.На винде в этом месте настройка верная?
Дерево все шары показало. Принтеры, в.т.ч.
пример:
\\METOD
\\METOD\Users
\\METOD\print$ Драйверы принтеров
\\METOD\Kyocera FS-1120D KX Kyocera FS-1120D KX
\\METOD\IPC$ Удаленный IPC
\\METOD\C$ Стандартный общий ресурс
\\METOD\ADMIN$ Удаленный Admin
А что там должно быть? Сетевое обнаружение включено, Общий доступ к файлам и принтерам включен. Общий доступ с парольной защитой отключен.
ну и smbtree видит шары компьютера, включая принтеры.
root@PMPK:~# apt policy cups
cups:
Установлен: 2.2.7-1ubuntu2.7
Кандидат: 2.2.7-1ubuntu2.7
Таблица версий:
*** 2.2.7-1ubuntu2.7 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages
500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
2.2.7-1ubuntu2 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages
root@PMPK:~# systemctl status cups
● cups.service - CUPS Scheduler
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cups.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2019-10-24 09:55:57 +07; 1h 54min ago
Docs: man:cupsd(8)
Main PID: 768 (cupsd)
Tasks: 3 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/cups.service
├─ 768 /usr/sbin/cupsd -l
├─ 851 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
└─1175 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
окт 24 09:55:57 PMPK systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
окт 24 09:56:58 PMPK /hpfax[1838]: [1838]: error: Failed to create /var/spool/cups/tmp/.hplip
На всяк случай - проверьте на каких версиях протокола smb работают ваши машинки (виндовых это тоже касается).
Как от сюда версию протокола определить?
C:\Users\YURIST>sc qc mrxsmb10
[SC] QueryServiceConfig: успех
Имя_службы: mrxsmb10
Тип : 2 FILE_SYSTEM_DRIVER
Тип_запуска : 3 DEMAND_START
Управление_ошибками : 1 NORMAL
Имя_двоичного_файла : system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
Группа_запуска : Network
Тег : 6
Выводимое_имя : Мини-перенаправитель SMB 1.x
Зависимости : mrxsmb
Начальное_имя_службы :
C:\Users\YURIST>sc query mrxsmb10
Состояние : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
Код_выхода_Win32 : 0 (0x0)
Код_выхода_службы : 0 (0x0)
Контрольная_точка : 0x0
Ожидание : 0x0
C:\Users\YURIST>sc qc lanmanworkstation
Имя_службы: lanmanworkstation
Тип : 20 WIN32_SHARE_PROCESS
Тип_запуска : 2 AUTO_START
Имя_двоичного_файла : C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetworkService
Группа_запуска : NetworkProvider
Тег : 0
Выводимое_имя : Рабочая станция
Зависимости : Bowser
: MRxSmb10
: MRxSmb20
: NSI
Начальное_имя_службы : NT AUTHORITY\NetworkService
Попробовал найти принтер через FInd Network Printer, указав конкретный IP компа с принтером.
Запросил логин пароль. указал рута.
Принтер определился. Установился. Но вот напечатать не могу, трубует какойто логин пароль. Рут не канает.
Что ему надо? на компе с принтером общий доступ с парольной защитой отключен.
Если результат не получен - необходимо проверить еще раз всё по кругу.
уточните наличие нужных строк в smb.conf
и
а) - понизить версию linux до 18x (если железо позволяет)
или
б) - поднять версию win до 10
и получить до кучи ряд дополнительных заморочек десятки с сетевым доступом )
"Ядро Linux, начиная с версии 4.13, изменило используемый CIFS диалект smb по умолчанию на smb3 с smb1. После 4.13.5 устанавливается согласование (не факт, что всегда успешно) используемой версии с сервером между 2.1 и 3.02 (3.11 в ядре linux 4.17 )."
и
"если стоят все обновления - основной (и он же максимальный для win 7) протокол SMB v2.10" не забудьте
тут либо обрезать максимальным значением версию протокола в linux 19x, либо (если ничего не настраивать):не видят нормально друг друга
или
web_client писал(а): ↑29 окт 2019, 05:34Что ему надо? на компе с принтером общий доступ с парольной защитой отключен.
Так вы, похоже, обращаетесь к удалённой машине со своими полномочиями. Попробуйте обратиться c помощью учётной записи компьютера Windows: \\имя_машины\пользователь_машины. Примерно как-то так (пользователь share, компьютер H-38.vot):web_client писал(а): ↑29 окт 2019, 05:34Попробовал найти принтер через FInd Network Printer, указав конкретный IP компа с принтером.
А потому беспарольные доступы должны быть сняты. Везде должны стоять пароли и ломиться надо по тем паролям, по которым нужно попасть. То бишь присоединяюсь к вышесказанному
Таки, да. С отключением беспарольного доступа и вводом пароля пользователя получилось.
Но по ряду причин использование такой схемы - не вариант.
Как-то можно это обойти?
Ведь при включении беспарольного доступа спокойно входит на WIn ПК, видит шары и принтеры, даже позволяет этот принтер установить, только печатать не даёт.
З.Ы. Под Win10 всё то же самое. т.ч. версия smb не причём.
Вы пытаетесь из станции "А" ломиться в станцию "В", при этом на них разные ОС из разных семейств. И правильнее это делать под той учеткой, которая на станции "B". А значит паролям быть. Не мудрите. Можете еще попробовать lpr/lpd (служба в винде)
но даже в этом случае боюсь без парольного доступа вам не обойтись.
