Установка и настройка Telegram в Linux mint (+ Русификация)
У меня в /home/dja/Загрузки/Telegram Desktop/
Куда пропишешь, туда и будет сохранять.
В настройках мессенджера указана временная папка, но где она находится не могу найти. Что значит "пропишешь"? А можно прописать, чтобы вообще нигде не хранилось?
вы уж определитесь чего хотите. Временная папка очищается при выходе. А так...
всё довольно просто
всё довольно просто
В том то и дело, а где вот эти файлы находятся, см. скрин. var открываю, app - не вижу
Точно, это же скрытые файлы(точка). Ну хорошо, а почему они там сохраняются, можно как-то чтобы не сохранялись или только "ручное" удаление?!
В моем скрине временная очищается при выходе. А там не знаю ) Как по мне ничего сложного и ручками почистить если надо ) Не так уж часто что-то качается с телеги (я то уже давно через веб юзаю)
У меня вот такие настройки
Но у меня телега установлена методом скачивания архива с сайта телеги-
сделал закладку для этого дела( для быстрого доступа)...
- Решено: 3
Работает, а проясните в чем сложность взять тут?
https://github.com/telegramdesktop/tdesktop/releases
