Перестал подключаться VPN
Перестал подключаться VPN. Нажимаю подключиться - замок мигает, но подключение не создается. Соединение работало 2 месяца, настройки проверял - верные, рядом комп на Windows XP c теми же логином и паролем подключается. Новые соединения создаются, но подключения тоже нет.
- Решено: 217
Stepan80, впны разные бывают (openvpn, pptp, ipsec и т.д.)
Ну и NetworkManager логирует све свои взлеты и падения в общий
journalctl
, можно там поискать-
- Решено: 217
hellonet, Это наверное будет новой фичей отечественных дистрибутивов)
Stepan80, попробуй подключиться, дождись пока отвалится и глянь в
journalctl
что там внизу понаписано от [networkmanager]Перестал подключаться VPN
Кто знает почитайте:
sudo tail -n 50 /var/log/syslog
[sudo] password for udjin:
Aug 16 22:50:00 udjin-desktop pptp[4135]: nm-pptp-service-4128 warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:204]: short read (-1): Input/output error
Aug 16 22:50:00 udjin-desktop pptp[4135]: nm-pptp-service-4128 warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:216]: pppd may have shutdown, see pppd log
Aug 16 22:50:00 udjin-desktop pptp[4147]: nm-pptp-service-4128 log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:234]: Closing connection (unhandled)
Aug 16 22:50:00 udjin-desktop pptp[4147]: nm-pptp-service-4128 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Aug 16 22:50:00 udjin-desktop pptp[4147]: nm-pptp-service-4128 log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Aug 16 22:50:00 udjin-desktop NetworkManager[749]: <warn> VPN plugin failed: 1
Aug 16 22:50:00 udjin-desktop pppd[4130]: Exit.
Aug 16 22:50:00 udjin-desktop NetworkManager[749]: <info> VPN plugin state changed: stopped (6)
Aug 16 22:50:00 udjin-desktop NetworkManager[749]: <info> VPN plugin state change reason: 0
Aug 16 22:50:00 udjin-desktop NetworkManager[749]: <info> Policy set 'Проводное соединение 1' (eth0) as default for IPv4 routing and DNS.
Aug 16 22:50:00 udjin-desktop NetworkManager[749]: <warn> error disconnecting VPN: Could not process the request because no VPN connection was active.
Aug 16 22:50:05 udjin-desktop NetworkManager[749]: <info> VPN service 'pptp' disappeared
Aug 16 22:50:07 udjin-desktop NetworkManager[749]: <info> Starting VPN service 'pptp'...
Aug 16 22:50:07 udjin-desktop NetworkManager[749]: <info> VPN service 'pptp' started (org.freedesktop.NetworkManager.pptp), PID 4154
Aug 16 22:50:07 udjin-desktop NetworkManager[749]: <info> VPN service 'pptp' appeared; activating connections
Aug 16 22:50:07 udjin-desktop NetworkManager[749]: <info> VPN plugin state changed: init (1)
Aug 16 22:50:07 udjin-desktop NetworkManager[749]: <info> VPN plugin state changed: starting (3)
Aug 16 22:50:07 udjin-desktop NetworkManager[749]: <info> VPN connection 'vnbook214' (Connect) reply received.
Aug 16 22:50:07 udjin-desktop pppd[4156]: Plugin /usr/lib/pppd/2.4.5/nm-pptp-pppd-plugin.so loaded.
Aug 16 22:50:07 udjin-desktop pppd[4156]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Aug 16 22:50:07 udjin-desktop NetworkManager[749]: SCPlugin-Ifupdown: devices added (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0)
Aug 16 22:50:07 udjin-desktop NetworkManager[749]: SCPlugin-Ifupdown: device added (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0): no ifupdown configuration found.
Aug 16 22:50:07 udjin-desktop NetworkManager[749]: <warn> /sys/devices/virtual/net/ppp0: couldn't determine device driver; ignoring...
Aug 16 22:50:07 udjin-desktop pppd[4156]: Using interface ppp0
Aug 16 22:50:07 udjin-desktop pppd[4156]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/4
Aug 16 22:50:07 udjin-desktop pptp[4162]: nm-pptp-service-4154 log[main:pptp.c:314]: The synchronous pptp option is NOT activated
Aug 16 22:50:08 udjin-desktop pptp[4173]: nm-pptp-service-4154 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Aug 16 22:50:08 udjin-desktop pptp[4173]: nm-pptp-service-4154 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:739]: Received Start Control Connection Reply
Aug 16 22:50:08 udjin-desktop pptp[4173]: nm-pptp-service-4154 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:773]: Client connection established.
Aug 16 22:50:09 udjin-desktop pptp[4173]: nm-pptp-service-4154 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Aug 16 22:50:09 udjin-desktop pptp[4173]: nm-pptp-service-4154 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:858]: Received Outgoing Call Reply.
Aug 16 22:50:09 udjin-desktop pptp[4173]: nm-pptp-service-4154 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:897]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 48640).
Aug 16 22:50:09 udjin-desktop pppd[4156]: MS-CHAP authentication failed: Access denied
Aug 16 22:50:09 udjin-desktop pppd[4156]: CHAP authentication failed
Aug 16 22:50:09 udjin-desktop pppd[4156]: Connection terminated.
Aug 16 22:50:09 udjin-desktop NetworkManager[749]: <warn> VPN plugin failed: 1
Aug 16 22:50:09 udjin-desktop avahi-daemon[511]: Withdrawing workstation service for ppp0.
Aug 16 22:50:09 udjin-desktop NetworkManager[749]: SCPlugin-Ifupdown: devices removed (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0)
Aug 16 22:50:09 udjin-desktop pptp[4162]: nm-pptp-service-4154 warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:204]: short read (-1): Input/output error
Aug 16 22:50:09 udjin-desktop pptp[4162]: nm-pptp-service-4154 warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:216]: pppd may have shutdown, see pppd log
Aug 16 22:50:09 udjin-desktop pptp[4173]: nm-pptp-service-4154 log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:234]: Closing connection (unhandled)
Aug 16 22:50:09 udjin-desktop pptp[4173]: nm-pptp-service-4154 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Aug 16 22:50:09 udjin-desktop pptp[4173]: nm-pptp-service-4154 log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Aug 16 22:50:09 udjin-desktop pppd[4156]: Exit.
Aug 16 22:50:09 udjin-desktop NetworkManager[749]: <info> VPN plugin state changed: stopped (6)
Aug 16 22:50:09 udjin-desktop NetworkManager[749]: <info> VPN plugin state change reason: 0
Aug 16 22:50:09 udjin-desktop NetworkManager[749]: <info> Policy set 'Проводное соединение 1' (eth0) as default for IPv4 routing and DNS.
Aug 16 22:50:09 udjin-desktop NetworkManager[749]: <warn> error disconnecting VPN: Could not process the request because no VPN connection was active.
Aug 16 22:50:14 udjin-desktop NetworkManager[749]: <info> VPN service 'pptp' disappeared
Последний раз редактировалось пользователем 1 Stepan80; всего редактировалось раз: 16
Я настраивал по инструкции, там напротив MS-CHAP и CHAP галочки стояли, и я поставил, и 2 месяца проработало без проблем. И сейчас все так же настроено.
Пробовал это:
без результата...
sudo apt-get install --reinstall network-manager-pptp network-manager-pptp-gnome network-manager-vpnc network-manager-vpnc-gnome
без результата...
- Решено: 217
Тем не менее, там где
Попробуй поднять вручную с pppd, может с ним все получится (или хотя бы ругнется в debug информативней)
Access Denied
это ответ от впн-сервера. Попробуй поднять вручную с pppd, может с ним все получится (или хотя бы ругнется в debug информативней)
Не вижу в истории обновлений родных реп Sonya ни одного пакета за последние пару недель, что могли бы повлиять на pptp
Присоединюсь, друзья!
Перетыкал все варианты. Может, не все? Лог приЛАГаю.
Aug 23 16:23:40 minty NetworkManager[979]: <info> [1503494620.2057] audit: op="connection-activate" uuid="937e74da-b149-4652-96e0-6c241ca28ab3" name="VPN-соединение 1" pid=1898 uid=1000 result="success"
Aug 23 16:23:40 minty NetworkManager[979]: <info> [1503494620.2094] vpn-connection[0x1f931d0,937e74da-b149-4652-96e0-6c241ca28ab3,"VPN-соединение 1",0]: Started the VPN service, PID 813
Aug 23 16:23:40 minty NetworkManager[979]: <info> [1503494620.2170] vpn-connection[0x1f931d0,937e74da-b149-4652-96e0-6c241ca28ab3,"VPN-соединение 1",0]: Saw the service appear; activating connection
Aug 23 16:23:50 minty NetworkManager[979]: <info> [1503494630.2746] keyfile: update /etc/NetworkManager/system-connections/VPN-соединение 1 (937e74da-b149-4652-96e0-6c241ca28ab3,"VPN-соединение 1")
Aug 23 16:23:50 minty NetworkManager[979]: <info> [1503494630.2852] vpn-connection[0x1f931d0,937e74da-b149-4652-96e0-6c241ca28ab3,"VPN-соединение 1",0]: VPN connection: (ConnectInteractive) reply received
Aug 23 16:23:50 minty NetworkManager[979]: ** Message: pppd started with pid 868
Aug 23 16:23:50 minty NetworkManager[979]: <info> [1503494630.2905] vpn-connection[0x1f931d0,937e74da-b149-4652-96e0-6c241ca28ab3,"VPN-соединение 1",0]: VPN plugin: state changed: starting (3)
Aug 23 16:23:50 minty pppd[868]: Plugin /usr/lib/pppd/2.4.7/nm-pptp-pppd-plugin.so loaded.
Aug 23 16:23:50 minty NetworkManager[979]: Plugin /usr/lib/pppd/2.4.7/nm-pptp-pppd-plugin.so loaded.
Aug 23 16:23:50 minty NetworkManager[979]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (plugin_init): initializing
Aug 23 16:23:50 minty pppd[868]: pppd 2.4.7 started by root, uid 0
Aug 23 16:23:50 minty NetworkManager[979]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 3 / phase 'serial connection'
Aug 23 16:23:50 minty NetworkManager[979]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
Aug 23 16:23:50 minty pptp[873]: nm-pptp-service-813 log[main:pptp.c:350]: The synchronous pptp option is NOT activated
Aug 23 16:23:50 minty NetworkManager[979]: <info> [1503494630.2983] manager: (ppp0): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/9)
Aug 23 16:23:50 minty pppd[868]: Using interface ppp0
Aug 23 16:23:50 minty NetworkManager[979]: Using interface ppp0
Aug 23 16:23:50 minty NetworkManager[979]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
Aug 23 16:23:50 minty NetworkManager[979]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 5 / phase 'establish'
Aug 23 16:23:50 minty pppd[868]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
Aug 23 16:23:50 minty NetworkManager[979]: <info> [1503494630.3038] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0)
Aug 23 16:23:50 minty NetworkManager[979]: <info> [1503494630.3038] device added (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0): no ifupdown configuration found.
Aug 23 16:23:50 minty pptp[885]: nm-pptp-service-813 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:259]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Aug 23 16:23:50 minty pptp[885]: nm-pptp-service-813 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:781]: Received Start Control Connection Reply
Aug 23 16:23:50 minty pptp[885]: nm-pptp-service-813 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:815]: Client connection established.
Aug 23 16:23:51 minty pptp[885]: nm-pptp-service-813 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:259]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Aug 23 16:23:51 minty pptp[885]: nm-pptp-service-813 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:900]: Received Outgoing Call Reply.
Aug 23 16:23:51 minty pptp[885]: nm-pptp-service-813 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:939]: Outgoing call established (call ID 24114, peer's call ID 3360).
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 6 / phase 'authenticate'
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (get_credentials): passwd-hook, requesting credentials...
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (get_credentials): got credentials from NetworkManager-pptp
Aug 23 16:23:51 minty pppd[868]: MS-CHAP authentication failed: bad username or password
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: MS-CHAP authentication failed: bad username or password
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: CHAP authentication failed
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 10 / phase 'terminate'
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 5 / phase 'establish'
Aug 23 16:23:51 minty pppd[868]: CHAP authentication failed
Aug 23 16:23:51 minty pptp[885]: nm-pptp-service-813 log[pptp_read_some:pptp_ctrl.c:586]: read returned zero, peer has closed
Aug 23 16:23:51 minty pptp[885]: nm-pptp-service-813 log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:269]: Closing connection (shutdown)
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 11 / phase 'disconnect'
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: Connection terminated.
Aug 23 16:23:51 minty pptp[885]: nm-pptp-service-813 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:259]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Aug 23 16:23:51 minty pptp[885]: nm-pptp-service-813 log[call_callback:pptp_callmgr.c:84]: Closing connection (call state)
Aug 23 16:23:51 minty pppd[868]: Connection terminated.
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: ** Message: Terminated ppp daemon with PID 868.
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: <error> [1503494631.5965] platform-linux: do-change-link[10]: failure changing link: failure 19 (Нет такого устройства)
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: <warn> [1503494631.5966] device (ppp0): failed to disable userspace IPv6LL address handling
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: <warn> [1503494631.5970] vpn-connection[0x1f931d0,937e74da-b149-4652-96e0-6c241ca28ab3,"VPN-соединение 1",0]: VPN plugin: failed: connect-failed (1)
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: <info> [1503494631.5970] vpn-connection[0x1f931d0,937e74da-b149-4652-96e0-6c241ca28ab3,"VPN-соединение 1",0]: VPN plugin: state changed: stopping (5)
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: <info> [1503494631.5984] vpn-connection[0x1f931d0,937e74da-b149-4652-96e0-6c241ca28ab3,"VPN-соединение 1",0]: VPN plugin: state changed: stopped (6)
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: <info> [1503494631.5993] vpn-connection[0x1f931d0,937e74da-b149-4652-96e0-6c241ca28ab3,"VPN-соединение 1",0]: VPN plugin: state change reason: unknown (0)
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: <info> [1503494631.6001] vpn-connection[0x1f931d0,937e74da-b149-4652-96e0-6c241ca28ab3,"VPN-соединение 1",0]: VPN service disappeared
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: <info> [1503494631.6008] devices removed (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0)
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 1 / phase 'dead'
Aug 23 16:23:51 minty NetworkManager[979]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_exit_notify): cleaning up
Aug 23 16:23:51 minty pppd[868]: Exit.
Здравствуйте, уважаемые.
Столкнулся с проблемой подключения VPN после обновления Mint'a до 18 версии.
Подключаюсь к рабочему VPN'у по PPTP. До обновления всё работало хорошо, а сейчас
Лог подключения под спойлером. Помогите кто чем может.
апр 03 21:30:04 nb1 pppd[30871]: Terminating on signal 15
апр 03 21:30:01 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773001.0016] vpn-connection[0x1638200,13a6829d-96f9-4009-aa92-04b80554b579,"VPN Connection",0]: Started the VPN service, PID 30863
апр 03 21:30:01 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773001.0142] vpn-connection[0x1638200,13a6829d-96f9-4009-aa92-04b80554b579,"VPN Connection",0]: Saw the service appear; activating connection
апр 03 21:30:01 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773001.1470] vpn-connection[0x1638200,13a6829d-96f9-4009-aa92-04b80554b579,"VPN Connection",0]: VPN connection: (ConnectInteractive) reply received
апр 03 21:30:01 nb1 NetworkManager[915]: ** Message: pppd started with pid 30871
апр 03 21:30:01 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773001.2840] vpn-connection[0x1638200,13a6829d-96f9-4009-aa92-04b80554b579,"VPN Connection",0]: VPN plugin: state changed: starting (3)
апр 03 21:30:01 nb1 pppd[30871]: Plugin /usr/lib/pppd/2.4.7/nm-pptp-pppd-plugin.so loaded.
апр 03 21:30:01 nb1 NetworkManager[915]: Plugin /usr/lib/pppd/2.4.7/nm-pptp-pppd-plugin.so loaded.
апр 03 21:30:01 nb1 NetworkManager[915]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (plugin_init): initializing
апр 03 21:30:01 nb1 pppd[30871]: pppd 2.4.7 started by root, uid 0
апр 03 21:30:01 nb1 NetworkManager[915]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 3 / phase 'serial connection'
апр 03 21:30:01 nb1 pppd[30871]: Using interface ppp0
апр 03 21:30:01 nb1 NetworkManager[915]: Using interface ppp0
апр 03 21:30:01 nb1 NetworkManager[915]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
апр 03 21:30:01 nb1 NetworkManager[915]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 5 / phase 'establish'
апр 03 21:30:01 nb1 pppd[30871]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
апр 03 21:30:01 nb1 NetworkManager[915]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
апр 03 21:30:01 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773001.3478] manager: (ppp0): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/36)
апр 03 21:30:01 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773001.3623] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0)
апр 03 21:30:01 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773001.3624] device added (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0): no ifupdown configuration found.
апр 03 21:30:01 nb1 pptp[30877]: nm-pptp-service-30863 log[main:pptp.c:350]: The synchronous pptp option is NOT activated
апр 03 21:30:01 nb1 pptp[30889]: nm-pptp-service-30863 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:259]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
апр 03 21:30:01 nb1 pptp[30889]: nm-pptp-service-30863 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:781]: Received Start Control Connection Reply
апр 03 21:30:01 nb1 pptp[30889]: nm-pptp-service-30863 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:815]: Client connection established.
апр 03 21:30:02 nb1 pptp[30889]: nm-pptp-service-30863 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:259]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
апр 03 21:30:02 nb1 pptp[30889]: nm-pptp-service-30863 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:900]: Received Outgoing Call Reply.
апр 03 21:30:02 nb1 pptp[30889]: nm-pptp-service-30863 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:939]: Outgoing call established (call ID 43739, peer's call ID 48513).
апр 03 21:30:02 nb1 NetworkManager[915]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 6 / phase 'authenticate'
апр 03 21:30:02 nb1 pptp[30889]: nm-pptp-service-30863 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:1003]: PPTP_SET_LINK_INFO received from peer_callid 43739
апр 03 21:30:02 nb1 pptp[30889]: nm-pptp-service-30863 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:1006]: send_accm is 00000000, recv_accm is FFFFFFFF
апр 03 21:30:02 nb1 NetworkManager[915]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (get_credentials): passwd-hook, requesting credentials...
апр 03 21:30:02 nb1 pptp[30889]: nm-pptp-service-30863 warn[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:1009]: Non-zero Async Control Character Maps are not supported!
апр 03 21:30:02 nb1 NetworkManager[915]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (get_credentials): got credentials from NetworkManager-pptp
апр 03 21:30:02 nb1 pppd[30871]: CHAP authentication succeeded
апр 03 21:30:02 nb1 NetworkManager[915]: CHAP authentication succeeded
апр 03 21:30:02 nb1 NetworkManager[915]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 8 / phase 'network'
апр 03 21:30:02 nb1 pppd[30871]: MPPE 128-bit stateless compression enabled
апр 03 21:30:02 nb1 NetworkManager[915]: MPPE 128-bit stateless compression enabled
апр 03 21:30:04 nb1 charon[2125]: 04[KNL] 172.16.0.134 appeared on ppp0
апр 03 21:30:04 nb1 pppd[30871]: local IP address 172.16.0.134
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: local IP address 172.16.0.134
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: remote IP address 172.16.1.180
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: primary DNS address 172.16.0.14
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: secondary DNS address 172.16.0.5
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 9 / phase 'running'
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_ip_up): ip-up event
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_ip_up): sending Ip4Config to NetworkManager-pptp...
апр 03 21:30:04 nb1 pppd[30871]: remote IP address 172.16.1.180
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: ** Message: PPTP service (IP Config Get) reply received.
апр 03 21:30:04 nb1 pppd[30871]: primary DNS address 172.16.0.14
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773004.3994] vpn-connection[0x1638200,13a6829d-96f9-4009-aa92-04b80554b579,"VPN Connection",0]: VPN connection: (IP4 Config Get) reply received from old-style plugin
апр 03 21:30:04 nb1 pppd[30871]: secondary DNS address 172.16.0.5
апр 03 21:30:04 nb1 charon[2125]: 10[KNL] 172.16.0.134 disappeared from ppp0
апр 03 21:30:04 nb1 charon[2125]: 11[KNL] 172.16.0.134 appeared on ppp0
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773004.4012] vpn-connection[0x1638200,13a6829d-96f9-4009-aa92-04b80554b579,"VPN Connection",37:(ppp0)]: Data: VPN Gateway: 193.36.41.180
апр 03 21:30:04 nb1 charon[2125]: 09[KNL] interface ppp0 activated
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773004.4012] vpn-connection[0x1638200,13a6829d-96f9-4009-aa92-04b80554b579,"VPN Connection",37:(ppp0)]: Data: Tunnel Device: "ppp0"
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773004.4013] vpn-connection[0x1638200,13a6829d-96f9-4009-aa92-04b80554b579,"VPN Connection",37:(ppp0)]: Data: IPv4 configuration:
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773004.4013] vpn-connection[0x1638200,13a6829d-96f9-4009-aa92-04b80554b579,"VPN Connection",37:(ppp0)]: Data: Internal Address: 172.16.0.134
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773004.4014] vpn-connection[0x1638200,13a6829d-96f9-4009-aa92-04b80554b579,"VPN Connection",37:(ppp0)]: Data: Internal Prefix: 32
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773004.4014] vpn-connection[0x1638200,13a6829d-96f9-4009-aa92-04b80554b579,"VPN Connection",37:(ppp0)]: Data: Internal Point-to-Point Address: 172.16.1.180
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773004.4015] vpn-connection[0x1638200,13a6829d-96f9-4009-aa92-04b80554b579,"VPN Connection",37:(ppp0)]: Data: Maximum Segment Size (MSS): 0
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773004.4015] vpn-connection[0x1638200,13a6829d-96f9-4009-aa92-04b80554b579,"VPN Connection",37:(ppp0)]: Data: Static Route: 192.168.10.0/24 Next Hop: 172.16.0.1
апр 03 21:30:04 nb1 charon[2125]: 14[KNL] interface ppp0 deactivated
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: ** Message: Terminated ppp daemon with PID 30871.
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773004.4015] vpn-connection[0x1638200,13a6829d-96f9-4009-aa92-04b80554b579,"VPN Connection",37:(ppp0)]: Data: Forbid Default Route: yes
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: Terminating on signal 15
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 10 / phase 'terminate'
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 8 / phase 'network'
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: Connect time 0.0 minutes.
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: MPPE disabled
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 5 / phase 'establish'
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: Child process /usr/sbin/pptp 193.36.41.180 --nolaunchpppd --loglevel 0 --logstring nm-pptp-service-30863 (pid 30874) terminated with signal 15
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773004.4016] vpn-connection[0x1638200,13a6829d-96f9-4009-aa92-04b80554b579,"VPN Connection",37:(ppp0)]: Data: DNS Domain: '(none)'
апр 03 21:30:04 nb1 charon[2125]: 04[KNL] 172.16.0.134 disappeared from ppp0
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773004.4016] vpn-connection[0x1638200,13a6829d-96f9-4009-aa92-04b80554b579,"VPN Connection",37:(ppp0)]: Data: No IPv6 configuration
апр 03 21:30:04 nb1 pppd[30871]: Connect time 0.0 minutes.
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773004.4017] vpn-connection[0x1638200,13a6829d-96f9-4009-aa92-04b80554b579,"VPN Connection",37:(ppp0)]: VPN plugin: state changed: started (4)
апр 03 21:30:04 nb1 pppd[30871]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: <error> [1522773004.4041] platform-linux: do-add-ip4-route[37: 192.168.10.0/24 0]: failure 101 (Сеть недоступна)
апр 03 21:30:04 nb1 pppd[30871]: MPPE disabled
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: <warn> [1522773004.4048] vpn-connection[0x1638200,13a6829d-96f9-4009-aa92-04b80554b579,"VPN Connection",37:(ppp0)]: VPN connection: did not receive valid IP config information
апр 03 21:30:04 nb1 pppd[30871]: Child process /usr/sbin/pptp 193.36.41.180 --nolaunchpppd --loglevel 0 --logstring nm-pptp-service-30863 (pid 30874) terminated with signal 15
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773004.4135] vpn-connection[0x1638200,13a6829d-96f9-4009-aa92-04b80554b579,"VPN Connection",0]: VPN service disappeared
апр 03 21:30:04 nb1 pptp[30889]: nm-pptp-service-30863 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:1003]: PPTP_SET_LINK_INFO received from peer_callid 43739
апр 03 21:30:04 nb1 pptp[30889]: nm-pptp-service-30863 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:1006]: send_accm is FFFFFFFF, recv_accm is FFFFFFFF
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 11 / phase 'disconnect'
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: Connection terminated.
апр 03 21:30:04 nb1 pptp[30889]: nm-pptp-service-30863 warn[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:1009]: Non-zero Async Control Character Maps are not supported!
апр 03 21:30:04 nb1 pppd[30871]: Connection terminated.
апр 03 21:30:04 nb1 charon[2125]: 10[KNL] interface ppp0 deleted
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: <error> [1522773004.4274] platform-linux: do-change-link[37]: failure changing link: failure 19 (Нет такого устройства)
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: <warn> [1522773004.4275] device (ppp0): failed to disable userspace IPv6LL address handling
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: <info> [1522773004.4333] devices removed (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0)
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 1 / phase 'dead'
апр 03 21:30:04 nb1 pptp[30877]: nm-pptp-service-30863 warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:220]: short read (-1): Input/output error
апр 03 21:30:04 nb1 pptp[30877]: nm-pptp-service-30863 warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:232]: pppd may have shutdown, see pppd log
апр 03 21:30:04 nb1 pptp[30889]: nm-pptp-service-30863 log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:245]: Closing connection (unhandled)
апр 03 21:30:04 nb1 pptp[30889]: nm-pptp-service-30863 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:259]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
апр 03 21:30:04 nb1 pptp[30889]: nm-pptp-service-30863 log[call_callback:pptp_callmgr.c:84]: Closing connection (call state)
апр 03 21:30:04 nb1 NetworkManager[915]: ** Message: nm-pptp-ppp-plugin: (nm_exit_notify): cleaning up
апр 03 21:30:04 nb1 pppd[30871]: Exit.
Шнурок от провайдера заходит в маршрутизатор, к которую ноутбук подключен по Wi-Fi.
etamax, я в курсе. ) Просто вопрос поставлен некорректно. Не прописаны все обстоятельства. Если VPN - это интернет, то оно должно быть прописано на роутере, если же инет есть, а а vpn - это частный vpn - то это другое дело.
когда запускаю это в терминале, предлагает настроить пакет
Выберите тип настройки почтового сервера, наиболее соответствующий вашим
│ требованиям.
│ Без настройки:
│ Этот вариант можно выбрать, чтобы оставить текущую настройку без
│ изменений.
│ Интернет-сайт:
│ Почта отправляется и принимается напрямую с использованием SMTP.
│ Интернет-сайт, использующий smarthost:
│ Почта отправляется и принимается напрямую с использованием SMTP или
│ с помощью запуска утилиты, такой как fetchmail. Исходящая почта
│ отправляется через smarthost.
│ Система-спутник:
│ Вся доставляемая почта отправляется на другую машину, называемую
│ 'smarthost'.
│ Только локальное использование:
│ Доставляется только почта, предназначенная для локальных
│ пользователей. Сети нет.
│ <Ok>
