Не работают miniJack на передней панели
Любое устройство не попавшее под категории выше - сюда.
VEVEN
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение VEVEN » 11 авг 2017, 11:17
И кстати, после обновления пакетов, из них не обновилось 3 пакета.
VEVEN
Сообщение VEVEN » 11 авг 2017, 11:19
Вот что было в терминале:
sudo apt upgrade
[sudo] пароль для veven:
Расчёт обновлений… Готово
Следующий пакет устанавливался автоматически и больше не требуется:
iucode-tool
Для его удаления используйте «sudo apt autoremove».
Пакеты, которые будут оставлены в неизменном виде:
libgl1-mesa-glx libglapi-mesa libgles2-mesa
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 3 пакетов не обновлено.
не установлено до конца или удалено 1 пакетов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 0 B.
Хотите продолжить? [Д/н] д
Настраивается пакет alsa-driver-linuxant (1.0.23.1) …
Building modules for the 4.8.0-53-generic kernel, please wait... done.
ERROR: Build failed. Please review the build log at /tmp/alsa-driver-linuxant.23632.log
dpkg: ошибка при обработке пакета alsa-driver-linuxant (--configure):
подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 1
Предупреждения: 1
Решено: 23
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Unborn » 11 авг 2017, 11:35
VEVEN писал(а): Я еще раз пишу.
Пипец. Ну нельзя же быть таким бестолковым. На одной картинке цифровой выход, на другой аналоговый. Переключи цифровой выход на аналоговый и проверь. Если нет выбора, то так и скажи. На треугольник где Цифровое стерео на первой картинке нажми.
Решено: 22
Благодарил (а): 728 раз
Сообщение Dja » 11 авг 2017, 11:38
VEVEN писал(а): ERROR: Build failed. Please review the build log at /tmp/alsa-driver-linuxant.23632.log
а этот лог смотрели?
VEVEN
Сообщение VEVEN » 11 авг 2017, 11:55
Unborn. нет выбора
Да, вот он:
rm -f .depend *.o snd.map*
rm -f modules/*.o modules/*.ko
rm -f *~ out.txt *.orig *.rej .#* .gdb_history
rm -f doc/*~
rm -f config.cache config.log config.status Makefile.conf
rm -f utils/alsa-driver.spec
rm -f `find alsa-kernel -name "*~"`
rm -f `find alsa-kernel -name "*.orig"`
rm -f `find alsa-kernel -name "*.rej"`
rm -f `find alsa-kernel -name ".#*"`
rm -f `find alsa-kernel -name "out.txt"`
rm -f `find . -name "Module.markers"`
rm -f `find . -name "modules.order"`
rm -rf autom4te.cache
echo skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
rm -fr .tmp_versions
rm -f Module.symvers
find include/sound -name "*.h" -type l | xargs rm -f
rm -fr include/generated
find . -name "*.in" -a ! -name "configure.in" | sed 's/.in$//g' | xargs rm -f
rm -fr builds
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for ranlib... ranlib
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for current directory... /usr/lib/alsa-driver-linuxant
checking cross compile...
checking for directory with ALSA kernel sources... ../alsa-kmirror
checking for directory with kernel source... /lib/modules/4.8.0-53-generic/build
checking for directory with kernel build...
checking for kernel linux/version.h ... no
The file /lib/modules/4.8.0-53-generic/build/include/INCLUDE_VERSION_H does not exist.
Please install the package with full kernel sources for your distribution
or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel
sources (default is /lib/modules/4.8.0-53-generic/build).
Сообщение symon2014 » 11 авг 2017, 12:02
VEVEN, Я вернулся. Вводим в терминале apt update , если есть ошибка, весь вывод, начиная с команды сюда под спойлер.
Решено: 22
Сообщение Dja » 11 авг 2017, 12:03
VEVEN писал(а): The file /lib/modules/4.8.0-53-generic/build/include/INCLUDE_VERSION_H does not exist.
что-то с ядром какие-то несовместимости. Подождем ответа более опытных
Решено: 197
Благодарил (а): 617 раз
Сообщение Chocobo » 11 авг 2017, 12:05
VEVEN писал(а): При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
chocobo@sonya-desktop ~ $ apt policy alsa-driver-linuxant
Это уже следы неких экспериментов от ТС, которые и обламывают апт. Такого пакета в родных репозиториях нет.
просто удалить его и забыть - apt remove alsa-driver-linuxant
либо если все таки зачем-то хочется чтоб он сбилдился (хотя подозреваю, что на вопрос "зачем" - ответить будет непросто :blink: ) - apt install linux-source-4.8.0 или даже конкретную с apt install linux-source-4.8.0=4.8.0-53.56~16.04.1
ravial555
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение ravial555 » 11 авг 2017, 12:10
Такая же проблема. Наушники вместо колонок подключал. Не стал разбираться, забил :sad:
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 11 авг 2017, 12:16
У меня тоже наушники спереди подключены, все норм.
Вот так выглядит в pavucontrol
Сообщение symon2014 » 11 авг 2017, 12:18
ТС похоже пока устал.
Предупреждения: 1
Решено: 23
Сообщение Unborn » 11 авг 2017, 12:30
VEVEN, в Alsamixer последовательно включай, что Дизаблед и проверяй. Динамик - это не железка с магнитом и мембраной, а динамическое подключение, переключение. Дальше - что-то от чего-то независимо, наверно звук по хдми или цифровой и аналоговый выход. Локальная петля.
И в павуконтроль поставь аналоговый по умолчанию, - Устройства вывода - Аналоговое стерео щёлки на крайний правый значок.
VEVEN
Сообщение VEVEN » 11 авг 2017, 13:42
Chocobo писал(а): У меня тоже наушники спереди подключены, все норм.
Аналоговый стерео появляется, если я подключаю наушники к задней панели. Почему ничего не работает с передней?
VEVEN
Сообщение VEVEN » 11 авг 2017, 13:44
symon2014 писал(а): VEVEN, Я вернулся. Вводим в терминале apt update , если есть ошибка, весь вывод, начиная с команды сюда под спойлер.
Ошибки нет, пишет что может быть обновлено 3 пакета, как и раньше.
VEVEN
Сообщение VEVEN » 11 авг 2017, 14:16
Так и должно быть?
Предупреждения: 1
Решено: 23
Сообщение Unborn » 11 авг 2017, 15:03
VEVEN, остаётся только настройка выходов в УЕФИ. Для фронтальной панели должно быть АС97.
VEVEN
Сообщение VEVEN » 11 авг 2017, 16:03
Unborn, странно, но у меня нет настройки передней панели. Вообще. Я весь УЕФИ облазил, там нет этой настройки. Ее там просто не и не должно быть, или просто заблокирована?
VEVEN
Сообщение VEVEN » 11 авг 2017, 16:51
Я тут обнаружил одну штуку: я отключил HMDI монитор и подключил DVI-I монитор; решил еще раз посмотреть в альсу, и получил это:
Предупреждения: 1
Решено: 23
Сообщение Unborn » 11 авг 2017, 16:52
VEVEN, Advanced - Integrated Peripherals или Onboard Device Configuration - HD Audio Controller - Front Panel Type должно быть АС97. По умолчанию устанавливается HD Audio.
Если нет такой настройки, значит работает по распиновке на панельке.
И в Alsamixer, что было Дизаблед последоватьно и в разных комбинациях включал?
VEVEN
Сообщение VEVEN » 11 авг 2017, 17:07
VEVEN писал(а): Я тут обнаружил одну штуку: я отключил HMDI монитор и подключил DVI-I монитор; решил еще раз посмотреть в альсу, и получил это:
у меня теперь нет тех настроек, только те. что на скрине.
Насчет распиновки: скорее всего там все нормально, т.к. на винде у меня передняя панель работала.
Сейчас попробую найти (залезу в биос 5 раз)
